владимир в б
64 -
Усі публікації користувача владимир в б
Не хотел создавать новую тему. На мансарде будет два крыла двухтрубного водяного отопления, на одном крыле 5 радиаторов (биметал по 10 секций) площадь 45м кв, на другом крыле 3 радиатора площ. 25 м кв, Хочу вести полипропиленовую трубу 25, а от нее к радиатору 20 или 16, Достаточно ли 25 трубы? И еще вопрос. На первом этаже система отопления труба полтора дюйма, радиаторы биметал, работает довольно успешно и без насоса и с насосом (тоже на два крыла) общая площадь такая же как и на мансарде . Вопрос- продавит ли насос первого этажа трубу 25 ( второй этаж) или на втором этаже нужно поставить свой насос. Отопление ТТ котел и газовый.
Так все таки, если я поставлю терморегулятор в схему теплого пола, меня интересует продавит ли насос т.п. или теплоноситель пойдет только по наименьшему сопротивлению?
Частный дом, отопление водяное, стальная труба 40, радиаторы алюминиевые, насос трех скоросной. Хочу в коридоре 12 м кв выбросить два радиатора, и с их места подключения подключить теплый пол, продавит ли действующий насос, чтобы не ставить дополнительный.
ЛЕД лампы светят не долго потому что- - завышен потребляемый ток в цепи светодиодов , или приближенный к максимальному - не хватает теплоотвода (радиатора) - ну и конечно качество светодиода Раньше когда светодиоды были подешевле делал лампы сам, ток в цепи светодиодов давал на 15-25% меньше, лампы служат уже по 5 лет, за все время ни одна не вышла из строя. Советую покупать ЛЕД лампы мощностью до 10ватт, там радиатор еще может охладить нагрев светодиода, а 15 ваттную лампу таким объемом радиатора охладить не реально. Пример:год назад, установил в офисном помещении лед лампы 8 и 12 ватт, одной фирмы, не дешевой, итог 20% 12 ваттых ламп перегорело, 8 ваттные в норме.
Посмотрел, он не чем не отличаеться от того что предложил я,ENERGY SF 15KW, но у меня сомнения на эти котлы, уж больно много заявлено время горения, и по весу они 100 с лишним кг, метал тонковат (могли бы и дешевле быть), по сравнению с Альтет и Вихлач 300-220кг
Нужен совет, не могу определиться, хочу ТТ котел, 14-15 квт, остановился на трех моделях, Альтеп, Вихлач и появилось новое чудо (под сомнением) ENERGY SF 15KW, нужны объективные советы-отзывы. Если про Альтеп немного отзывов есть, то об остальных не видел. Хочу чтобы работал начиная от мусора и заканчивая углем, основная ставка пока на дрова, но может в будущем нас завалят угольком
Как он держиться на трубе ? насос 20 кг, а труба полипропилен, а тот шнур что с насосом тянеться.
Подскажите, скважина 40м, насос Водолей вес 19кг, хочу подвесить на трос нержавейку, какое выбрать сечение троса, 3мм или 4мм, разница в цене ОГО-го, не хотелось бы переплачивать.
Вопросы по газовому счетчику
владимир в б відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Та ні у мене мембранний, G- не помню число. -
Ведь раньше то он считал и одну канфорку. -
владимир в б опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ситуация такая, газовый счетчик в частном доме не считает когда горит одна-дне канфорки на газовой плите, три канфорки считает, котел тоже считает, в связи с подорожанием газа отапливаю дом ТТкотлом, хотел вызвать газовщиков что бы сняли для поверки и ремонта, но начитавшись в инете "страшилок" о поверках, пока не стал вызывать их, пломбы на счетчике в норме, народ говорит что могут пересчитать за последние пол года, и влепить эНную суму, да еще и за не плановую поверку, ремонт, демонтаж и монтаж надо платить самому ( плановая поверка за счет облгаза), что делать не знаю, ждать плановую поверку, или все же вызывать газовщиков ? -
Свой Фастовский котел я переделал буквально за час, подсмотрел в ютюбе, сварил два профиля буквой Г , вырезал последний колосник, и через поддувало вставил эти профиля в котел, в той части профилей что в котле посверлил отверсвия на 7мм,поддувало закрыл листом метала и через этот лист выпустил профиля для подачи воздуха в котел. Закладываю дрова по плотнее почти до верху, можно щепой, мусором, в перемешку ,поджигаю с верху, горение происходит с верху в низ, если до этого дрова згорали за 20-30 минут, и нагоняли Т° до кипения, то сейчас горят 2-2,5 часа,(дрова у меня строительные отходы) и Т° горения держиться 60-70°, что не мало важно, (можно поджечь и смело уходить из дома)но когда огонь доходит к низу Т° поднимаеться, дом утеплен до 100 кв, протапливаю только вечером, температура в доме 25вечером, 22 утром, бывает видно эффект горения синим пламенем возле отверствий профелей, догорают газы, пока не преобрел нормальный котел буду дорабатывать этот. Кто ничего не понял извините, фото пока выложить не могу, сслка не помню где. РС, в нете мужик закладывает дубовые дрова, длительность горения 4 часа.
Есть такой котел ТТ Житомир 16в, двух контурный, длительность горения на угле 12 часов, на дровах 5 часов, так в мануале обещают, цена бюджетная, может у кого есть инфа о этом котле, ОТЗЫВЫ. Или может кто посоветует бюджетный котел на т.т.
Частный дом, один хозяин, два входа в дом, возможно ли установить второй однофазный электро счетчик, и сколько это будет стоить, поселок Киевская обл.
В продаже перепела мясо-яичной породы Манжур французкой силекции, возраст от 3 дней до 1 месяца, птица хорошая крупная, цена от 4 до 20грн за шт. яйценоскость 85%, 0953108150,0968394793 Калиновка, Васильков.
Сделать септик на 7 сотках
владимир в б відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Так все таки, нужно ли септик или выгребную яму вносить в строй паспорт? -
владимир в б опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Как законно сделать септик на 7 сотках, планирую возле забора, к дому 4 метра, к соседскому колодцу 30м, по нормам растояние до дома малое, сосед еще тот "фрукт", доносы строчит, как получить разрешение, и сколько это стоит? Можно ли в моем случае получить строй паспорт, и надо ли он? -
Растояние от дома 3 м , участок маленький. Какой выбрать насос,те что с резальным механизмом очень мощные, для моего приямка на 250-300л какой выбрать? и еще хочу от основного колодца трубу от фекального насоса пустить под углом, что бы после откачки стекало из трубы назад в приямок (на случай мороза), насос обратно пропустит фекалии или нет? Как долго прослужит насос в таких условиях?
В первую очередь нужны советы. Вода в данный момент 1 м до поверхности, бывает и ближе после снежной весны 0,5м, летом конечно опускаеться, максимум до 2 м. Герметичную пластиковую емкость закапывать не хочу, видел как у людей весной всплыла на поверхность.Станцию на унитаз дорого,срок службы Хочу следующий вариант: -приямок пластиковый на 250-300л с фекальным насосом -два круга бетонные самые широкие, круг будет выступать над уровнем земли на 30-50. насос будет закачивать через верх колодца, чтобы больше закачать. -колодец хочу разделить перегородкой, для оседания фекалий, а с второй половины колодца пустить два рукава дренажа на уровне 30-50 см от уровня земли.Как это сделать практически. Будет ли качать Фекально-дренажный? Насос хочу покупать не сильно мощный но надежный, говорят что они в фекалиях стоят 1-2 года, все разъедает
Стою перед выбором водосточки бюджетной Бриза или Профил обе Польша, кто что скажет об этих системах.
Структурная фасадная краска вместо короеда
владимир в б відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
В 2011 году Вы выкладывали фото покраски СТ-40, интерестно как фасад сейчас себя чувствует, есть ли микротрещины. Отпишитесь пожалуста. -
Подскажите, хочу весной красить фасад структурной краской, (пенопласт, армирование ст85, грунт ст16) , говорят что на покраске появляються микротрещины, (и это говорят менеджеры которые ими торгуют КАПАРОЛ) так зачем тогда эти краски продавать, понятно что на короеде микротрещины не заметно, но я склонен к бюджетному способу, хочу закатать фасад сам, планирую красить ст-40 церозит. У кого окрашен фасад давно, как он себя чувствует?
