mistigri
89 -
Усі публікації користувача mistigri
Добрый день! Готовы к работе. В данный момент заканчиваем подобный современный проект дома 500 кв.м. Обращайтесь proektproekt.com/
Добрый день! Проработаем детальный архитектурный, конструктивный и инженерный раздел. Проектируем только в 3D по технологии BIM (все узлы, все элементы, все материалы прорабатываются в 3D). Примеры наших проектов можно найти на сайте. Порядка 20 реализованных наших проектов за последние 3 года.
Добрый день! Проработаем детальный архитектурный, конструктивный и инженерный раздел. Проектируем только в 3D по технологии BIM (все узлы, все элементы, все материалы прорабатываются в 3D Пример конструктивного раздела смотрите тут)
Большой опыт проектирования каменных домов. Посмотрите, пожалуйста, примеры на нашем сайте proektproekt.com/
Если цоколь предполагается жилой, я бы утеплял его стенки как говорит конструктор. У железобетона очень большая лямбда, можно считать что он практически не держит тепло. Свес блока можно делать на треть блока, это по техническому регалменту Аэрока, хотя я делал свес только один раз, по-моему 50мм.
Ширины стены 400мм из газобетона плотность D400 при лямбда 0,15 для наружной стены достаточно для всей Украины, утепление не требуется(расчетное сопротивление теплопередачи внешней стены, по памяти, вроде 2,8 для севера Украины). Проверьте сами: вот ссылка на Теремок , вот ссылка на то как им пользоваться. По утеплению цоколя не совсем понятно, если бы была схема - было бы решение.
ну да, это и имел ввиду, обычно и варят такие детали на стройке. В любом случае спасибо за ответ, удачной стройки!
Спасибо за ответ, обычно просто применяю что-то типа этого узла.
Красивый дом выходит, очень понравился. Вопрос к хозяину- как крепятся деревянные стойки к бетонным столбикам? и какого они сечения?
У вас просадочный грунт исходя из этого и стоит проектировать фундамент! хоть и начальное просадочное немаленькое, все равно ширины фундамента в 0,5м может быть недостаточно, фундамент надо делать в виде перевернутой буквы Т. Пример, из опыта нагрузка под подошвой фундамента будет порядка 10-13т/пог.м. (все зависит от применяемых конструкций). Давление при ширине фундамента 0,5м будет 10/0,5=20т/кв.м или 13/0,5=26т/кв.м, то есть уже больше чем Psl, а это критично. Мало того, нагрузка на разные ленты будет разной, соотвественно и ширина фундамента будет разной (вот тут то и можно сэкономить). Также не мешает посчитать расчетного сопротивления грунта. В целом, лучше найдите конструктора. Да и я бы, наверное сделал бы деформационный шов, а то длинна у Вас почти 23метра, ну это уже зависит от констр. решений дома.
Мне кажется, что ТС надо сначала определиться: будет ли он искать клиента через интернет или через оффлайн, а потом разрабатывать стратегию действий.
Изначально архитектор, создавая такого рода эскизный проект, должен понимать какие конструктивные элементы, какие конструкторские решения он будет применять и проект должен быть полностью согласован с конструктором, архитектурный проект не может создаваться отдельно от конструктивного проекта, не может идти вразрез с ним.
Вот бы посмотреть на архитектора который рисует такие проекты, интересно он слышал че-нить о несущем остове здания, конструктивных элементах здания? По сабжу - если перекрытие монолитное можно в принципе сделать эту балку внутри перекрытия, так называемая скрытая балка, но пролеты не маленькие и может и не хватить высоты перекрытия и балку действительно надо будет развивать пол высоте толи ниже перекрытия толи выше. И как правильно сказали выше если постараться, то нагрузка будет тока собственный вес. Второй вариант это сделать балку под перекрытием, но заставить ее работать совместно с перекрытием. В любом случае нужны расчеты такой балки.
Совет конструктора
mistigri відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Позволю себе немножко влезть Сам сталебетон не считал, но сталкивался, у нас на фирме пользуются "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой" и там пункт 5.4 говорит что з.с. нужно принимать не менее 50 мм, так что Вы Александр на правильном пути. Там же очень хорошо описан расчет таких видов конструкций. Также видел что-то по сталебетону в Линовиче, но могу ошибаться. А сетку из Вр1 Вы делаете для совместной работы металла и бетона? П.С. если нужно это руководство могу выслать. -
Горизонтальное давление грунта увеличивается с глубиной, эпюра давления от собственного веса грунта на стенку подвала выглядит как треугольная, то есть вверху она равна нулю, а внизу (удельный вес грунта)*(глубину заложения)*(коэффициент бокового давления), если совсем упростить то удельный вес на глубину заложения. Коэффициент бокового давления - это характеристика показывающая связность грунта, зависит от ФИ (угол внутреннего трения грунта). Почему вырыв 3 м котлован глиняная стенка не обвалиться? Потому что у нее такой показатель как сцепление грунта и угол внутреннего трения отличаются от этих показателей у песка, который обвалится точно Именно поэтому предельный уклоны траншей и котлованов (без крепления) для разного вида грунта - разные.
Сколько Вы уже потратили на ямы и еще потратите на решение как доделать фундамент под забор? А геология стоит порядка 3-5 тысяч гривен, решение конструктора - как договоритесь... По делу - поддерживаю Мирт, тут либо забивать (задавливать) сваи, либо делать буронабивные сваи в обсадной трубе (выйдет дороже обычных свай), но для того чтобы узнать их длину (на какой слой опереться) нужна геология. Сделайте геологию сейчас, пока не наступили морозы - выложив ее возможно получите приемлемое решение (может и плита пройдет).
Обязательно прочтите книгу Йожеф Косо "Лестницы. Дизайн и технология" и все вопросы уйдут и "половинке" будет обоснованный ответ.
В принципе подвоха нет, просто давление под подошвой такого фундамента будет больше давления под подошвой сплошной ленты, следовательно расчетное сопротивление грунта должно быть высоким (устраивают такие фундаменты на прочных грунтах). Также важный аспект - из-за отсутствия перевязки блоков необходимо обеспечить жесткость стенки фундамента (обеспечить единость работы стенки), делается это при помощи устройства шпонок (позиция 3), эти шпонки необходимо проармировать и заанкерить с ФБСами. Таким образом - нужен расчет, проект и грамотное производство работ, что намного сложнее достичь чем самому отлить ленту с запасом без расчета
отлично вышло) и цвет в тему!
Очень даже и возможно обойтись ленточным фундаментом, только вот ширину подушки под такой фундамент можно будет определить только расчетом! В принципе ИГЭ 2 и ИГЭ 3 очень даже способны понести небольшую нагрузку, вот только после проверки опорного грунта надо будет проверить подстилающий слабый грунт, то есть вся нагрузка от дома+вес грунта на который опираемся будут передавать в итоге нагрузку на ТОРФ, что не очень хорошо (вернее очень нехорошо), вот его и надо будет проверить! И тут уже можно конструировать (менять ширину фундамента, армирование) для равномерной передачи и восприятия давления. И не факт, что технологически и финансово будет выгоднее делать ленту. Ищите конструктора, пусть считает и потом сравните два варианта.
дизайнер удаленно... плюсы и минусы..
mistigri відповів у розділі Дизайн інтер'єру будинку або квартири
Вполне реальная работа (правда я инженер-конструктор), долгое время сотрудничал с одним московским сайтом по продаже проектов домов, сейчас стараюсь работать самостоятельно, есть свои фишки, но при правильной постановке задач все решимо и понятно. arca, как клиентов ищете? через биржи? -
вопрос по монолитной плите с техническим цоколем
mistigri відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Ну я так и думал что химия и цементация дорого. В том то и дело, что ИГЭ1-ИГЭ4 это лесс, то есть просадочный грунт и если делать сваи то опирать конец только на ИГЭ5 (а это порядка 14 м свая), хотя конкретнее можно говорить посмотрев показатели грунта и сделав расчет. -
Почти все грунты просадочные (только не понятно на сколько), поэтому свай выйдут ОЧЕНЬ длинными, врядли кто-то будет делать такие сваи для частного дома. Propeller, может Вы предложите какие-нить варианты по химическому укреплению грунта?
