mistigri
89 -
Александр
Харьков
Род занятий
инженер-конструктор
mistigri's Achievements
Интересующийся (3/13)
34
Добрый день! Готовы к работе. В данный момент заканчиваем подобный современный проект дома 500 кв.м. Обращайтесь proektproekt.com/
Добрый день! Проработаем детальный архитектурный, конструктивный и инженерный раздел. Проектируем только в 3D по технологии BIM (все узлы, все элементы, все материалы прорабатываются в 3D). Примеры наших проектов можно найти на сайте. Порядка 20 реализованных наших проектов за последние 3 года.
Добрый день! Проработаем детальный архитектурный, конструктивный и инженерный раздел. Проектируем только в 3D по технологии BIM (все узлы, все элементы, все материалы прорабатываются в 3D Пример конструктивного раздела смотрите тут)
Большой опыт проектирования каменных домов. Посмотрите, пожалуйста, примеры на нашем сайте proektproekt.com/
Если цоколь предполагается жилой, я бы утеплял его стенки как говорит конструктор. У железобетона очень большая лямбда, можно считать что он практически не держит тепло. Свес блока можно делать на треть блока, это по техническому регалменту Аэрока, хотя я делал свес только один раз, по-моему 50мм.
Ширины стены 400мм из газобетона плотность D400 при лямбда 0,15 для наружной стены достаточно для всей Украины, утепление не требуется(расчетное сопротивление теплопередачи внешней стены, по памяти, вроде 2,8 для севера Украины). Проверьте сами: вот ссылка на Теремок , вот ссылка на то как им пользоваться. По утеплению цоколя не совсем понятно, если бы была схема - было бы решение.
ну да, это и имел ввиду, обычно и варят такие детали на стройке. В любом случае спасибо за ответ, удачной стройки!
Спасибо за ответ, обычно просто применяю что-то типа этого узла.
Красивый дом выходит, очень понравился. Вопрос к хозяину- как крепятся деревянные стойки к бетонным столбикам? и какого они сечения?
У вас просадочный грунт исходя из этого и стоит проектировать фундамент! хоть и начальное просадочное немаленькое, все равно ширины фундамента в 0,5м может быть недостаточно, фундамент надо делать в виде перевернутой буквы Т. Пример, из опыта нагрузка под подошвой фундамента будет порядка 10-13т/пог.м. (все зависит от применяемых конструкций). Давление при ширине фундамента 0,5м будет 10/0,5=20т/кв.м или 13/0,5=26т/кв.м, то есть уже больше чем Psl, а это критично. Мало того, нагрузка на разные ленты будет разной, соотвественно и ширина фундамента будет разной (вот тут то и можно сэкономить). Также не мешает посчитать расчетного сопротивления грунта. В целом, лучше найдите конструктора. Да и я бы, наверное сделал бы деформационный шов, а то длинна у Вас почти 23метра, ну это уже зависит от констр. решений дома.
Мне кажется, что ТС надо сначала определиться: будет ли он искать клиента через интернет или через оффлайн, а потом разрабатывать стратегию действий.
Изначально архитектор, создавая такого рода эскизный проект, должен понимать какие конструктивные элементы, какие конструкторские решения он будет применять и проект должен быть полностью согласован с конструктором, архитектурный проект не может создаваться отдельно от конструктивного проекта, не может идти вразрез с ним.
Вот бы посмотреть на архитектора который рисует такие проекты, интересно он слышал че-нить о несущем остове здания, конструктивных элементах здания? По сабжу - если перекрытие монолитное можно в принципе сделать эту балку внутри перекрытия, так называемая скрытая балка, но пролеты не маленькие и может и не хватить высоты перекрытия и балку действительно надо будет развивать пол высоте толи ниже перекрытия толи выше. И как правильно сказали выше если постараться, то нагрузка будет тока собственный вес. Второй вариант это сделать балку под перекрытием, но заставить ее работать совместно с перекрытием. В любом случае нужны расчеты такой балки.
Совет конструктора
mistigri відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Позволю себе немножко влезть Сам сталебетон не считал, но сталкивался, у нас на фирме пользуются "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой" и там пункт 5.4 говорит что з.с. нужно принимать не менее 50 мм, так что Вы Александр на правильном пути. Там же очень хорошо описан расчет таких видов конструкций. Также видел что-то по сталебетону в Линовиче, но могу ошибаться. А сетку из Вр1 Вы делаете для совместной работы металла и бетона? П.С. если нужно это руководство могу выслать.
