spin
38 -
spin's Achievements
16
Добрый вечер, помогите советом, ситуация следующая - силикатный кирпич погрунтовали концетратом Knauf Grundiermittel , на упаковке написано что нельзя наносить концентрат, только разбавлять 1 к 5 и т.п. шкутарить планируется мп-75 ручное нанесение. Какие могут быть последствия для штукатурки, нужно ли смывать\сдирать грунтовку и наносить по инструкции. Спасибо.
Ответил в ЛС
В кухне/гостиной затер плитку на рабочей стене(цементная затирка) и пол почти весь, не хватило эпоксидной затирки. В коридоре подшил потолок гипсокартоном и встроил чердачную лестницу -
Не должно, по крайней мере сейчас никакого запаха не ощущается.
Шлифонул доску ленточной машинкой, покрыл два слоя пинотекс "тиковое дерево", поверх будет еще лак.
Кухня обшита вагонкой и тонирована. Туалет в плитке, осталось установить унитаз.
Добрый день. Все не было времени написать про ход ремонта, да и дальше начался обычная отделка. Ванная, экран под ванну и мозаику. Туалет, инсталляция обшита + полочки. В комнатах сделал гидроизоляцию руберитом, лаги 100мм между ними керамзит, и немного извести + доска пола. Ванная и туалет уже готовы, позже сделаю нормальные фото и выложу.
Добрый день, Газовый котел: Протерм Гепард 23 MTV. Показывает ошибку F83 и делает это после того, кок я отключаю основное питание или когда выключается свет. Отключение котла через "OFF" к такой ошибке не приводит. После нажатия на кнопку reset включается и начинает расти температура к примеру с 20 до 26 и выключается выдавая ту же ошибку 83. По мануалу это "Ошибка f83 Свидетельствует об отсутствии теплоносителя, не происходит повышение температуры при включении горелки. Возможно завоздушивание контура.Ошибка f83 Свидетельствует об отсутствии теплоносителя, не происходит повышение температуры при включении горелки. Возможно завоздушивание контура." После нескольких reset может включиться, температура так же растет и продолжает дальше работать без ошибки. Пробовал перекрывать все радиаторы кроме одного(двухтрубная система отопления), первого или последнего, проток есть и слышно как насос качает, но так же может запуститься с ошибкой. Давление в норме протечек нет, воздуха в радиаторах тоже нет. Что происходит?
Залил теплый пол, заливал и трубу укладывал сам: Туалет - Ванна - Кухня - Стяжка -
По опыту под своим деревянным полом я увидел следующее: - лаги которые ничем не обработаны (смола/краска) концы которые ближе к наружным стенам сгнили в хлам, - мои лаги лежали на смеси "жужалки и извести", в одной комнате была сделана глиняная стяжка и там доски + лаги были в лучшем состоянии. - доска не скрипела и была в хорошем состоянии, я оставил 80% доски, лежит на чердаке теперь. - лаги 50% труха. Мне тоже многие советовали не срывать старый пол, но изначально был настроен его заменить, т.к. хотел: - одинаковый уровень по всем комнатам, - избавиться от возможных. скрипов, неровностей, - утеплить подпол и влагоизолировать. Мой текущий вариант пола: - жилые комнаты залита бетонная стяжка 5-8см, поверх акваизол, лаги 50*100 между них засыпать керамзит(+возможно с известью) и сверху паробарьер и доска пола 35мм сосна. - ванна, кухня-гостинная, тамбур, туалет - ЭППС 50мм + теплый пол шаг 180-200мм и стяжка 80мм + плитка. Для совета было бы неплохо увидеть текущее состояние пола и лаг. Старое крашенное дерево можно накрыть листами ОСБ 12мм и положить ламинат/линолеум, но есть риски что появятся скрипы в дальнейшем и на сколько лет хватит этого решения не знаю. Сейчас очень популярное решение теплый пол + плитка/ламинат, комфортно и выгодно, т.к. почти под все покрытия нужна стяжка.
Окна установлены, пока без утепления и отливов, обычным способом на "пену". Отделка фасада будет уже в следующем году. При замене окон кирпичи держались нормально, уголок их поддерживает и этого минимально достаточно. Если цель расширять проем или усилить лучше - как вариант нужно вынимать старое окно и "запилить в стену" такие уголки + наварить шины поперечные и уголки стягивать шпильками.
Какие обиды ) Я видел два варианта решения вопроса - один уголком и более бюджетный, второй - вытащить окно, сварить из прямоугольной трубы П-образный каркас и анкерами закрепить в проеме. Можно еще на уголки наварить шин и стянуть их шпильками. Как нужно было сделать? Пока нет пластиковых окон, можно исправить
Усиление оконного проема вид снаружи дома.
За две недели успел поштукатурить три комнаты. Штукатурил сложным раствором - известковый + цемент. Известковый заказал на заводе - 4м.куб. Слои получались от 1см до 5см, в итоге 4м.куб. раствора хватило на три комнаты и коридор = 150м.кв. Штукатурил сам, первый раз, по маякам под обои. Конечно не идеально, есть ямки и неровности в 2-3мм. Дальше планирую грунтовать и шпаклевать старт + финиш гипсовая или известковая готовая смесь. В комнатах залит черновой пол. Дальше будет следующий пирог деревянного пола: - рубероид как влагозащита, - деревянные балки 100*50, - между балками 8см слой керамзита, - доска пола сосна 35-38мм, длинной 4м. Сейчас необходимо сделать отопление, в планах: - котел газовый двухконтурный Protherm Гепард, - батареи алюминий, - разводка полипропиленом с армировкой алюминием или стекловолокном.
Перемычки было решено сделать из уголка и покрасить (грунтовка + эмаль). Купил 50й уголок 3мм толщиной, хлипковатый, но я его подгинал по профилю окна - (кирпичи над окном были положены дугой), и забивал в прорези с усилием. Из получившегося опыта могу сказать, что усиление необходимо. Анкерами крепить не удобно, зачастую попадал в шов или кирпич откалывался, лучше крепить шурупом под ключ и дюбелем. Подробное фото добавлю позже. Добавлено через 11 минут - установлен 2х зонный, день/ночь. - сделана перепланировка и текущая ситуация отличается от оригинала. Дом искали больше года, критерии были следующие: - крепкая коробка кирпич, с более/менее сносной планировкой или возможностью достроить недостающую часть(комнату/кухню/ванну), - участок 6сот или более, - коммуникации или их близость, - внутреннее состояние не интересовало, т.к. под ремонт, - удаление/приближенность к общ. транспорту и школам. За год насмотрелся на разные дома, состояния и т.п. Хороших вариантов в нашем районе было очень мало, обычно или цена заоблачная или планировка(площадь)/участок не подходили. Более новая застройка на Баварии/Липовая Роща, но этот район рассматривали во вторую очередь.
