igor0795
27 -
Усі публікації користувача igor0795
Ступени, подступени, белясины и др...?
igor0795 відповів у розділі Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Правда есть еще вариант Эпицентра.. -
Продам (цена снижена!): Электрический резьбонарезной клупп RIDGID 690 (немного б/у) предназначен для нарезания трубной конической и цилиндрической дюймовой резьбы на трубах от 1/8 до 2 дюймов, а также трубной метрической резьбы до 40 мм. Идеален для применения при выполнении монтажных, а также ремонтных работ на трубопроводах. Комплект поставляется со струбциной - фиксатором. Диапазон применения: коническая трубная резьба BSPT от 1/8 до 2 дюймов - правая и левая; цилиндрическая трубная резьба BSPP от 1/8 до 2 дюймов - правая; метрическая трубная резьба 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм - правая; американская дюймовая трубная резьба NPT, коническая; американская дюймовая трубная резьба NPSM, цилиндрическая. Видео работы можно посмотреть здесь (ссылка устарела) Стоимость - 400$ Переносной верстак Ridgid 40-A с откидными трубными тисками имеет увеличенную рабочую поверхность для труб большего диаметра, диапазон от 10 до 76 мм. Небольшой вес, складные ножки, распорный винт дающий возможность зафиксировать стол на объекте. На станине размещены три башмака для гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4" дюйма. Применение возможно как на строительном объекте, так и в цеховых условиях. Применение переносного верстака с откидными трубными тисками RIDGID: фиксация труб диаметром от 1/8" до 2 1/2" (от 10 до 76 мм), модель № 40-А; сантехнические работы; ремонт трубопроводов; монтаж трубопроводов. Технические характеристики верстака с откидными тисками: ударопрочный корпус верхнего основания(ковкий чугун); прижимной винт из нержавеющей стали; съёмные - сменные губки (закалённая легированная сталь); возможность переустановки верхней скобы (лево - право); три башмака гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4"; распорный винт для жёсткой фиксации (распор в потолок); складывающиеся стойки (ножки); вес верстака 22 кг. Стоимость - 100$ За весь комплект (Ridgid 690 + верстак) - 450$
Тема еще актуальна
- 2 відповіді
- клупп
- нарезание резьбы
- (та ще 2)
Продам: Электрический резьбонарезной клупп RIDGID 690 (немного б/у) предназначен для нарезания трубной конической и цилиндрической дюймовой резьбы на трубах от 1/8 до 2 дюймов, а также трубной метрической резьбы до 40 мм. Идеален для применения при выполнении монтажных, а также ремонтных работ на трубопроводах. Комплект поставляется со струбциной - фиксатором. Диапазон применения: коническая трубная резьба BSPT от 1/8 до 2 дюймов - правая и левая; цилиндрическая трубная резьба BSPP от 1/8 до 2 дюймов - правая; метрическая трубная резьба 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм - правая; американская дюймовая трубная резьба NPT, коническая; американская дюймовая трубная резьба NPSM, цилиндрическая. Видео работы можно посмотреть здесь Стоимость - 900$ Переносной верстак Ridgid 40-A с откидными трубными тисками имеет увеличенную рабочую поверхность для труб большего диаметра, диапазон от 10 до 76 мм. Небольшой вес, складные ножки, распорный винт дающий возможность зафиксировать стол на объекте. На станине размещены три башмака для гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4" дюйма. Применение возможно как на строительном объекте, так и в цеховых условиях. Применение переносного верстака с откидными трубными тисками RIDGID: фиксация труб диаметром от 1/8" до 2 1/2" (от 10 до 76 мм), модель № 40-А; сантехнические работы; ремонт трубопроводов; монтаж трубопроводов. Технические характеристики верстака с откидными тисками: ударопрочный корпус верхнего основания(ковкий чугун); прижимной винт из нержавеющей стали; съёмные - сменные губки (закалённая легированная сталь); возможность переустановки верхней скобы (лево - право); три башмака гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4"; распорный винт для жёсткой фиксации (распор в потолок); складывающиеся стойки (ножки); вес верстака 22 кг. Стоимость - 250$ За весь комплект (Ridgid 690 + верстак) - 1000$
- 2 відповіді
- клупп
- нарезание резьбы
- (та ще 2)
Неужели на форуме нет мастеров по дереву? Тема актуальна
Уважаемые форумчане! Нужна деревянная лестница и перила на мезонин мансардного этажа. Материал - дуб. Тон - орех. Высота лестницы - 2600 мм. Длина лестницы - 2550 мм. Ширина лестницы - 750 мм. Картинка баляины и самой лестницы прилагается. Буду признателен за предложения с ориентировочной стоимостью в личных сообщениях (с контактными данными).
Нужна нержавейка (сварочные работы)
Спасибо, исполнитель выбран. Тема закрыта -
igor0795 опублікував темі в Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Нужны вот такие вот поручни из нержавеющей стали. Как быстро и за какие деньги сделаете? (надо, как всегда, на вчера) Заранее благодарен. -
Ответил в личных сообщениях
Перила из нержавейки. Мастера, отзовитесь
igor0795 відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Когда пишите в личку указывайте, пожалуйста, свои контактные данные. Заранее благодарен- 3 відповіді
- нержавейка
- ограждения
- (та ще 1)
Необходим КАМАЗ (или больше) для вывоза строительного мусора. Район метро Дарница. Объем большой. Возить много. Отзовитесь.
igor0795 опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Необходимо изготовить и установить перила из нержавеющей стали. Общая длина около 80 метров погонных (27 маршей лестницы). Фотографии перил, которые надо повторить, прилагаются. Прошу отсылать Ваши предложения в личку.- 3 відповіді
- нержавейка
- ограждения
- (та ще 1)
Спасибо всем. С подрядчиком определился.
- 1 відповідь
- козырек
- поликарбонат
- (та ще 1)
Уважаемые форумчане! Нужен на Борщаговку (г.Киев) сварной козырек. Материалы: Черная труба 25х25 грунтовка, покраска. Поликарбонат 4-6 мм прозрачный. Ну и монтаж, конечно же. Материал Ваш, работа Ваша. Жду предложения по стоимости в личку. Заранее благодарен.
- 1 відповідь
- козырек
- поликарбонат
- (та ще 1)
Слушайте, какой прекрасный сайт.. Никогда не думал, что вот так вот запросто можно найти специалистов. Дайте тайм-аут на неделю-полторы (загорать еду) и начнем определяться с подрядчиками. Всем откликнувшимся - спасибо. Приеду - будем "тендерить". ПС: ветка не закрывается
- 9 відповідей
- стяжка
- стяжка для пола
- (та ще 1)
А где фундамент? Киев? ой.. простите, слепой... Стоимость бетонных работ: опалубка, армирование, заливка (миксер) - 1) Разбивка участка под фундамент 2) Разработка грунта траншеи фундамента 3) Устройство опалубки 4) Армокаркас 5) Заливка бетона (миксер) 6) Демонтаж опалубки Итого: 650 грн./м3 бетона Игорь (097) 914_81-35
Наконец-то появилась кое-какая копеечка. Опять продолжаю стройку. Нужна чистовая маячная стяжка пола в частном доме в с. Стоянка (Житомирское направление, 20 км от Киева). Дом в два этажа. Площадь первого этажа - 146 м2. Площадь второго этажа - 184 м2. Общая площадь под стяжку - 330 м2. Толщина стяжки - 40 мм. На первом этаже залита черновая стяжка, на втором - плиты перекрытия. Возможно проживание на объекте. Предлагайте, пожалуйста, Ваши цены (работа+материалы) в личку.
- 9 відповідей
- стяжка
- стяжка для пола
- (та ще 1)
Где объект находится?
Ответ в личке
Неужели мастеров нет
- 6 відповідей
- выгребная яма
- канализация
(та ще 1)
Теги:
Уважаемые специалисты! Нужен септик в частный дом. Кол-во проживающих человек - 3-4 человека. Приблизительная схема расположения септика относительно дома на картинке (простите за каляки-маляки, думаю будет понятно). Указывайте, пожалуйста в личку стоимость материалов и работ отдельно... и конечно указывайте ваши координаты.. Заранее благодарен P.S.: Объект в Ходосеевке, грунтовые воды - 80 см (высоко). Габариты участка 30х40 м.
- 6 відповідей
- выгребная яма
- канализация
(та ще 1)
Теги:
