igor0795
27 -
Киев
Хобби
Лестницы и ограждения
igor0795's Achievements
Ступени, подступени, белясины и др...?
igor0795 відповів у розділі Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Правда есть еще вариант Эпицентра.. -
Продам (цена снижена!): Электрический резьбонарезной клупп RIDGID 690 (немного б/у) предназначен для нарезания трубной конической и цилиндрической дюймовой резьбы на трубах от 1/8 до 2 дюймов, а также трубной метрической резьбы до 40 мм. Идеален для применения при выполнении монтажных, а также ремонтных работ на трубопроводах. Комплект поставляется со струбциной - фиксатором. Диапазон применения: коническая трубная резьба BSPT от 1/8 до 2 дюймов - правая и левая; цилиндрическая трубная резьба BSPP от 1/8 до 2 дюймов - правая; метрическая трубная резьба 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм - правая; американская дюймовая трубная резьба NPT, коническая; американская дюймовая трубная резьба NPSM, цилиндрическая. Видео работы можно посмотреть здесь (ссылка устарела) Стоимость - 400$ Переносной верстак Ridgid 40-A с откидными трубными тисками имеет увеличенную рабочую поверхность для труб большего диаметра, диапазон от 10 до 76 мм. Небольшой вес, складные ножки, распорный винт дающий возможность зафиксировать стол на объекте. На станине размещены три башмака для гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4" дюйма. Применение возможно как на строительном объекте, так и в цеховых условиях. Применение переносного верстака с откидными трубными тисками RIDGID: фиксация труб диаметром от 1/8" до 2 1/2" (от 10 до 76 мм), модель № 40-А; сантехнические работы; ремонт трубопроводов; монтаж трубопроводов. Технические характеристики верстака с откидными тисками: ударопрочный корпус верхнего основания(ковкий чугун); прижимной винт из нержавеющей стали; съёмные - сменные губки (закалённая легированная сталь); возможность переустановки верхней скобы (лево - право); три башмака гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4"; распорный винт для жёсткой фиксации (распор в потолок); складывающиеся стойки (ножки); вес верстака 22 кг. Стоимость - 100$ За весь комплект (Ridgid 690 + верстак) - 450$
Тема еще актуальна
- 2 відповіді
- клупп
- нарезание резьбы
- (та ще 2)
Продам: Электрический резьбонарезной клупп RIDGID 690 (немного б/у) предназначен для нарезания трубной конической и цилиндрической дюймовой резьбы на трубах от 1/8 до 2 дюймов, а также трубной метрической резьбы до 40 мм. Идеален для применения при выполнении монтажных, а также ремонтных работ на трубопроводах. Комплект поставляется со струбциной - фиксатором. Диапазон применения: коническая трубная резьба BSPT от 1/8 до 2 дюймов - правая и левая; цилиндрическая трубная резьба BSPP от 1/8 до 2 дюймов - правая; метрическая трубная резьба 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм - правая; американская дюймовая трубная резьба NPT, коническая; американская дюймовая трубная резьба NPSM, цилиндрическая. Видео работы можно посмотреть здесь Стоимость - 900$ Переносной верстак Ridgid 40-A с откидными трубными тисками имеет увеличенную рабочую поверхность для труб большего диаметра, диапазон от 10 до 76 мм. Небольшой вес, складные ножки, распорный винт дающий возможность зафиксировать стол на объекте. На станине размещены три башмака для гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4" дюйма. Применение возможно как на строительном объекте, так и в цеховых условиях. Применение переносного верстака с откидными трубными тисками RIDGID: фиксация труб диаметром от 1/8" до 2 1/2" (от 10 до 76 мм), модель № 40-А; сантехнические работы; ремонт трубопроводов; монтаж трубопроводов. Технические характеристики верстака с откидными тисками: ударопрочный корпус верхнего основания(ковкий чугун); прижимной винт из нержавеющей стали; съёмные - сменные губки (закалённая легированная сталь); возможность переустановки верхней скобы (лево - право); три башмака гибки труб диаметром 3/8", 1/2" и 3/4"; распорный винт для жёсткой фиксации (распор в потолок); складывающиеся стойки (ножки); вес верстака 22 кг. Стоимость - 250$ За весь комплект (Ridgid 690 + верстак) - 1000$
- 2 відповіді
- клупп
- нарезание резьбы
- (та ще 2)
Неужели на форуме нет мастеров по дереву? Тема актуальна
Уважаемые форумчане! Нужна деревянная лестница и перила на мезонин мансардного этажа. Материал - дуб. Тон - орех. Высота лестницы - 2600 мм. Длина лестницы - 2550 мм. Ширина лестницы - 750 мм. Картинка баляины и самой лестницы прилагается. Буду признателен за предложения с ориентировочной стоимостью в личных сообщениях (с контактными данными).
Нужна нержавейка (сварочные работы)
Спасибо, исполнитель выбран. Тема закрыта -
igor0795 опублікував темі в Меблі, кухні, столярні роботи, сходи
Нужны вот такие вот поручни из нержавеющей стали. Как быстро и за какие деньги сделаете? (надо, как всегда, на вчера) Заранее благодарен. -
Ответил в личных сообщениях
Перила из нержавейки. Мастера, отзовитесь
igor0795 відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
Когда пишите в личку указывайте, пожалуйста, свои контактные данные. Заранее благодарен- 3 відповіді
- нержавейка
- ограждения
- (та ще 1)
Необходим КАМАЗ (или больше) для вывоза строительного мусора. Район метро Дарница. Объем большой. Возить много. Отзовитесь.
igor0795 опублікував темі в Шукаю підрядників (старий розділ)
Необходимо изготовить и установить перила из нержавеющей стали. Общая длина около 80 метров погонных (27 маршей лестницы). Фотографии перил, которые надо повторить, прилагаются. Прошу отсылать Ваши предложения в личку.- 3 відповіді
- нержавейка
- ограждения
- (та ще 1)
Спасибо всем. С подрядчиком определился.
- 1 відповідь
- козырек
- поликарбонат
- (та ще 1)
