pvzamos
20 -
Про pvzamos
- День народження 15 грудня
Павел
Киев
pvzamos's Achievements
Помогите советом: Нужна замена окон в Киеве . Те, что есть от строителей ( Киевгорстрой) оказались полны дерьмом, и Рехау. Изначально пожалели менять – теперь жалеем. Потеют - жуть, откосы портятся. Посоветуйте, что прилично есть заменить чтоб избавиться от проблемы запотевания и надежные и – главное – толковых установщиков чтоб минимизировать ремонтные работы после замены окон и сделали аккуратно. Заранее благодарен!
В поиске мотоблока: две функции важны - кошение травы с мульчированием (типа роторная косилка вот такая (ссылка устарела)) чтоб траву не нужно было сгребать и культивация (желательно активная почвофреза).
Ну движки слава богу не летели пока.... а так я смотрю дешевле релюху поменять...
Мощность 1 Квт. Замеров не делал, но думаю, что бывают падения до 150-160 В. А какое реле "НОРМАЛЬНОЕ"?? Контакты везде.... и при кадении напряжения в момент пуска искрит...
Посоветуйте недорогой девайс для защиты насоса (станция). От перепадов напряжения периодически выходит из строя реле, которое пускает/останавливает насос (горят контакты). Да и электродвигатель навреное не очень такое "любит". В сети как-правило - низкое напряжение, иногда перепады - включают всякие девайсы селяне - типа резки и т.д. Советуют поставить стабилизатор перед насосом. Остальное оборудование не очень критично..
ПРошу помощи в выборе встраиваемого холодильника (без морозилки) высота 170-190 см и такого же морозильника. Заранее благодарен. Предложения по покупке в Киеве тоже очень помогут.
Подскажите где скачать\посомтреть.... сколько не искал - все запароленые файлы... Заранее благодарен!
А мне нужно пошпаклевать и покрасить (100 м2). На стенах уже пенопласт+сетка+ еще слой "клея". Сколько такое может стоить на сегодняшний день?
Коллеги, подскажите ориентировочную стоимость работ: 100м2 на стенах пенопласт+сетка +слой клея д.пеновпласта. Нужно пошпаклевать и покрасить Высота стен до 6 м. Спасибо!
Подскажите плиз где купить такие дверки в Киеве? Спасибо!!
Друзья! Хочу сделать комбинированную печку - каменка (на дровах) плюс что-то вроде камина/печки. Идея в том чтобы нагревалось помещение парильной и расположенной спереди через стену комнаты, откуда производится топка. Приэтом хотелось-бы иметь дверку со стеклом.Самукаменку скраили из металла. теперь нужно придумать переднюю часть. Может у кого-то есть такое решение? Заранее всем благодарен!
А сколько стоит покрасить окно ( деревяное старого образца) с незначительной подготовкой: зашкурить, местаим подшпаклевать?? Ознакомтесь с Правилами форума, обратите внимание на п.4 Просьба, без необходимости, не цитировать в полном объеме, кроме того есть кнопка "ответить" без цитирования. Устное предупреждение. Пост отредактирован мной. LM
