avsumy
30 -
avsumy's Achievements
Никогда не слышал чтоб в Ромнах делали прессованый кирпич. Или Вы что-то путаете или я чего-то не знаю.
Конечно о нём, извиняюсь, не заметил.
- 122 відповіді
- кровельщики
- кровля
- (та ще 3)
После этого непорядочного, даже человеком назвать язык не поворачивается, до сих пор куча проблем с доделкой крыши. Всё сделано через одно место. Самый хит его деятельности у меня - это полностью не прикрученная черепица на крыше, обнаружилось случайно при доделке трубы после его работников. Случайно ни у кого нет его фото? Предлагаю выложить здесь на форуме, чтоб другие не нарвались на этого чудесного парня. В конце-концов страна должна знать своих героев в лицо! Р.S. Сейчас представляется заказчикам под разными именами, потому что бренд "Роман Бублик" сейчас не популярен.
- 122 відповіді
- 1
- кровельщики
- кровля
- (та ще 3)
А чему Вы так удивляетесь? Я сам варил металлокаркас лестницы (правда один пролёт) у себя дома с нуля за один день. Но работал один, это при том что я не сварщик по профессии. Потренеруйтесь в сварке и Вы сможете. А если по теме, то металлическую лестницу сделать намного проще и быстрее. По деньгам 2 пролёта по 10 ступеней у меня лично получилось где- то 3000 грн. Это швеллер 120мм и угол 40х40, ну круги, электроды, грунт, кисточка для покраски. Но для подвала или погреба (ещё предстоит делать) думаю лучше будет делать бетонную в связи с повышенной влажностью помещений.
Посоветуйте пожалуйста нормальных кровельщиков в Сумах (Романа и подобных не предлагать). Нужно сделать крышу из м/ч
- 122 відповіді
- кровельщики
- кровля
- (та ще 3)
Цена на мебельное ДСП по городу в розницу практически одинакова. Лакированное ДСП сейчас в производстве мебели не применяется, потому как технологии сейчас несколько другие. А вот ДСП глянец найти в городе можно, но стоит оно в разы дороже от обычного ламинированного. При этом цена на такое ДСП получается исходя из сегодняшних реалий "не разумная".
А какая цена за 9 єтаж?
Ребята, узнаю этого чудесного парня. Он делал мне крышу на доме реально с мая до ноября месяца с большим боем, дозвониться нереально, полный игнор клиента. Причём ему не помогают не хорошие ни плохие слова, отношение абсолютно не меняется. В феврале этого года начал делать мне крышу над навесом и гаражём, через полгода моё терпение закончилось, я попросил его отдать материалы - но не могу забрать до сих пор. Симптомы: не берёт трубки, специально отключает телефон. Если случиться чудо и Вы дозвонитесь - будет рассказывать любые истории, обещать завтра же начать работу, но как всегда ни материалов ни работы. Далее хочу сказать по качеству работы - не доделывает всё до конца, на гараже мне черепицу тупо сложили, даже никто её не прикручивал (обнаружил через несколько месяцев после того как начал обшивать дымоход после того как ув. Роман начал его обшивать и не закончил как всегда). Итоги нашей совместной работы: объект не доделан, материалы которые я приобрёл находятся у данного товарища, пока что отдавать их он не горит желанием, общаться не хочет. Категорически не рекомендую данного товарища как выполнителя работ, если не хотите приобрести себе головную боль. Телефоны последнего подтверждаю.
- 122 відповіді
- 3
- кровельщики
- кровля
- (та ще 3)
Да, Вы правы, проект очень упростит процесс стройки, особенно если объект достаточно сложный, но я думаю в частном строительстве можно вполне обойтись без него. А нервы - в основном они портятся уже действиями самих строителей вне зависимости от того есть проект или нет. Sumchanka, а по чём Вы брали стоунлайт если не секрет?
Попутно вопрос господам строителям - какая цена в Сумах на укладку заборных блоков 390*190*120, как на фото
Да в том то и беда у нас народная, что покупая товар или услугу дорого, нет никаких гарантий что это будет качественно. (Колбасу стараюсь не покупать, т.к. покупая её за 100 грн/кг складывается такое впечатление что её цена должна быть 20 это максимум, опять же как ещё одно подтверждение моих слов)
Владимир99, основываясь на свой собственный опыт, не вижу никакой взаимосвязи между ценой на работы и качеством их выполнения у "вас строителей". Вообще у людей совершенно разный уровень дохода, поэтому то что для кого-то будет дорогим, для другого покажется копеечными затратами.
Sumchanka, это вы договорились по хорошей цене, мне ложили блок по 200-220 грн за куб, оконные, дверные проёмы - 50 грн/штука. Кирпич по 0,9 грн/шт, если в полкирпича то по 1,1-1,3 грн/шт. Армопояс 1 этаж - 40 грн/метр погонный, второй - 60/м., где-то так.
Решил положить плиты перекрытия, но есть одна проблема - армопояс сейчас стена выложена из газоблока как на рис. 1. Но в таком варианте армопояс получиться 17х10 см, этого наверное мало? Можно ли сделать как на 2 рис? Потому что стены разбивать не как ни хочется.
Имеется первый этаж на котором нужно делать перекрытие, а дальше строить второй. Площадь перкрытия - 7,5х4,2 и 7,5х5,4. Прораб предлагает следующий вариант перекрытия: по сторонам 4,2 и 5,4 ложить швелер 10ку усиленную с толщиной сечения 8мм, которы сварен с таким же уголком. Такие "балки" положить через расстоние 1,5м. Затем горизонтально сварить арматурой 10мм, а на не положить слой арматуры 10мм, образу сетку с ячекой 20х20см. Потом все вручную заливается раствором на 10 см. При этом уверет что конструкция будет крепче заводской плиты перекрытия. Лично у меня вызывает опасение такое перекрытие толщиной 10 см. Прошу помощи спеиалистов по данному вопросу.
