азеракус
    32
Усі публікації користувача азеракус
  1. День добрый .Не хотел заводить очередную тему, но сомнения гложат Нужен совет. Имеем саманный дом, с новой пристройкой в пол шлакоблока и кирпич. Шиферная крыша, нетечет. Перекрытия балки подшитые со стороны комнат доской, плюс глиняная мазка изнутри( где новая пристройка глиняной мазки нет, там гипсокартонный потолок). Со стороны чердака засыпан керамзит неравномерным слоем 5-10см. сверху забит шалевкой и щели замазаны глиной. Но на пристройке со стороны чердака растелена клеенка. затем между лагами растелен рубероид засыпан керамзи слоем 12-15 см сверху забит доской с потаями. Решил утеплять ватой ( паробарьер изоспан в далее вата термолайф 100 мм и затем опять паробарьер изоспан в и потом забить доской) вату взял но не на всю крышу. НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Что лучше убрать12-15см керамзита на новой пристройке и уложить вату , или на пристройке оставить керамзит , а остальную вату пустить на остальной дом. Вопрос даже не в деньгах , а в том что будет эффективнее. Если вата эффективнее правильно ли будет убрать керамзит и постелить вату поверх рубероида( вынимал чуть чуть керамзита сдвигал рубероид и разорвал немного полиэтилена под ним балки и доска сухии, и на гипсокартонные потолки тоже претензий нет.
  2. Дело в том что настил из досок на чердаке не очень хорошего качества, (местами проваливаются доски ) и чердак будет использоваться для хранения разного хлама , которім он и так завален.
  3. Доброе утро. Покритикуйте будущее утепление . Имеем старый дом. Крыша шифер, не течет. Лаги - бревна , подшитые доской + дранка и глиняная обмазка( по ней обои).Весной буду делать гипсокартонный потолок и опускать уровень потолка на 15 см. Со стороны чердака лаги тоже подшиты доской и щели замазаны глиной. Внутри в основном пустота( местами слоем 5-10 см керамзит ). Теперь сам пирог который планирую делать: срываю доску на чердаке сверху лаг и выбираю керамзит, паробарьер укладываю сплошным слоем с проклейкой стыков скотчем( паробарьер изоспан В ворсистой стороной вниз), потом утеплитель 100 мм( термолайф ейр лайт) , сверху тоже думал изоспан В и зашить доской с зазорами. Между ватой и верхним паробарьером будет зазор 50 мм. Один вопрос меня мучает только. Если влага в воздухе которая будет подниматься вверх проходить через гипсокартонный потолок и глиняную обмазку и доску потолка будет задерживаться паробарьером это со временем не приведет к намоканию глины которой обмазан потолок со стороны комнаты? Заранее благодарю за ответ
  4. Спасибо за позитив ! Но думаю Вы немного спешите радоваться окончанию войны.
  5. Вечер добрый , а где находится скважина?
  6. азеракус
    Дымарь
    Вопрос закрыт дымарь сделан.
  7. азеракус
    Дымарь
    День добрый. Вопрос к специалистам печникам. Имеем саманный дом с газовым отоплением( когда то был с печным, есть груба и дымоход до конька крыши), в связи с непонятной ситуацией в стране решено сделать обыкновенную угольную печь , как резервный источник тепла в случае откл света и газа. Печку будет ложить печник ,но за дымарь не берется т.к. у него протез. Но это все лирика , разобрал конек крыши и увидел следуещее( глина между кирпичами повыпадала наполовину, разрушение кирпича внутри дымохода). Вопрос можно ли сверху доложить дымарь из огнеупорного кирпича на цементно песчаный раствор или может вставит какую нибудь гильзу из асбестовой трубы. Фото прилагаю( забыл добавить внутри чердака дымоход поштукатурен глиняной обмазкой) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
  8. азеракус
    Септик
    Выполняем земляные , бетонные работы , кладка кирпича шлакоблока( если надо обращайтесь 0664628178)
  9. 0956304227 ребята делают двери ворота сами ,качество и цены на уровне . Тел брал для себя на всякий случай когда работали не Петровке у одного человека которому они ставили ворота.
  10. плитка и др строительные работы
  11. (ссылка на изображение устарела) pozdravok.ru pozdravitel.ru
  12. каменщик ищет работу ( заказ) работа с кирпичем, шлакоблоком ,камнем песчаником. Стены колонны ,фальшколонны и тд. Фото работы можно посмотреть . Есть рекомендации. Предпочтительно петровский район Донецка Александр 0953593292
  13. монтаж радиатора 300-350 грн , теплый пол 80-100 грн , монтаж гребенки 350 грн тел 0506050718 Сергей 0664628178 Юрий есть рекомендации можем показать свои работы
  14. сколько все обошлось
  15. поддерживаю может чего нибудь приобрету у Вас из старины
  16. пример работы . Александр ноль девяносто пять тридцать пять девяносто три двести девяносто два
  17. Николай есть в наличии более 100 метров полиэтиленовой трубы для теплого пола ( остаток с обьекта) укр производства если еще интересует обращайся
  18. [ А что дешевле будет все таки выложить столбики из лицевого кирпича или из рядового и облицевать плиткой под кирпич. Что практичней? как по мне практичней будет выложить столбики из лицевого кирпича внутрь подлить бетоном по цене как выйдет не скажу в этом не спец
  19. Добрый вечер ! По Вашему обьявлению по поводу разборки дома выполняли такие работы , по цене не могу пока сказать нужно знать размер дома , как уложен в шлакоблок или пол шлакоблока, куда перемещать шлакоблок и тд если интересует тел 0664628178( выполняли такую работу на ставке 250 грн в день втроем разобрали дом 7на 8 за 2 дня крыша в одну сторону шлакоблок в другую фундамент не трогали)
  20. В Волновахе и без Вашего магазина их хоть в одно место засовуй. А так на прием к меру без его благославления думаю дел не будет ( примеры думаю сами знаете)
  21. Ув. Мастерок благодарю за советы очень пригодились! Если не затруднит подскажите - сделана черновая бетонная стяжка, буду крепить эппс 50 мм зонтиками потом чистовая стяжка ( цемент песок 1/3 буду добавлять фибру и адиум 150) в двух комнатах теплый пол. Какую фибру брать позвонил по фирмам разница в цене от40до 80 грн и длина разная- 12 мм пойдет? также решил кинуть армирующую сетку по всей площади - сетку надо между собой связывать или нет? 6см над ТП хватит? И насчет деформационных швов если две комнаты по30 кв и одна 25 кв но она буквой г и на ней бедет плитка?
  22. под плитами 1 метр пустого пространства, а еппс 50 мм не хватит? Если честно сильно не искал но еппс 100 мм не видел в продаже. Подскажите полистирол надо клеить или ложим так
  23. покритикуйте пирог пола в доме на 1 этаже по жб плитам 1 полиэтилен для гидроизоляции бетонная стяжка 10-15 см( с мет сеткой по стыкам плит) полистирол 20-50на клей ,еще раз полиэтилен, теплый пол и стяжка 50-80 мм по стене в роли демпферной ленты подложка на ламинат 5мм? Плиты не ровные перепады 30-50 мм . Второй вариант такой же, но только полистирол не на клей ,а со стороны бетонной стяжки и со стороны теплого пола закрыт полиэтиленом, и еще важный вопрос под черновую стяжку полиэтилен обязателен или нет ( т.к. площадь дома 1 этажа 150 квадратов заливка вручную и одно дело таскать в дом щебенку и песок , а по дому уже саму бетономешалку или делать бетон на улице , а ведрами носить в дом
  24. азеракус
    Куплю шпалы
    сфотографирую хороших бу шпал штуки 3-4если понравиться берите Добавлено через 1 час 40 минут s018.radikal.ru/i518/1304/5d/88efba536a8b.jpg пока вставил фото вспомнил все чего и не знал. Остальные такого же плана, шпала хоть в путь ложи
