fimacom
25 -
fimacom's Achievements
Прошу помощи экспертов! Есть каркасный бассейн – 15 куб. м. Фильтрую через фильтровальную станцию, засыпка: шарики из полисфера. При наполнение бассейна в начале лета все сделал как полагается. Заполнил, понизил PH до 7,2 выполнил шок хлоривание. Выпал осадок, пропылесосил. Сменил засыпку (держу два комплекта шариков) на новую. Вода была голубой и прозрачной. РН 7,2, Хлор поддерживал 1. Так было месяц эксплуатации. Затем температура на улица резко повышалась и я немного провтыкал РН (8,0) и хлор (0,3). Опять все выровнял до 7,2 и 1, но в бассейн стал не прозрачным, а мутным (бело-голубым). Дна и в помине не видно, вторая ступенька вверху лестницы не видка. Фото прилагаю. Решил добавить коагулянт, дал отстоятся сутки, осадок не выпал. Подумал плохой коугулянт. Купил жидкий и через несколько дней повторил процедуру по инструкции. Результат без изменений. Вода в том же состоянии. РН 7,2, Хлор 1. Но вода мутная. В чем может быть причина и как сделать воду прозрачной?
Сегодня меня песок на эти белые шарики. Песок в бочке был в норме, нижняя часть песка была немного буроватой т.к. до замены фильтровал часов пять и перед заменой не стал промывать. Можно сделать вывод что фильтрация работает, но задерживает очень малый процент осадка.
Ну могли китайцы на клапане перепутать что-то, но есть сомнения. Вопрос в том как проверить? Режимы обратной промывки, прямого слива, полного перекрытия, уплотнения песка работают в норме. Система вот эта 27.ua/shop/filtr-bestway-peschanyy-5678-l-ch.html
Коллеги купил и поставил каркасный бассейн 4,27х1,22 К нему поставил песочный фильтр насос bestway flowclear 5,6 куб м/ч Засыпал кварцевый песок 0,4-0,8 Набрал из скважины бассейн Запустил фильтрацию выровнял PH - до 7,2 сделал шок хлорирование, добавил Альгекс на первый день запуска 20-30 часов, вода стала бурой и мутной выключил фильтрацию, через 2-3 часа на дне осел бурый осадок, думаю металы/железо. пропылесосил в режиме фильтрации, вижу что все что пылесошу возвращается через подающую форсунку, т.е песочек не задерживает особо. на след день добавил флокер, эффекта нет, все также после очередного оседания пропылесосил в режиме слива в огород, вода стала существенно чище, НО пока пылесосил потерял 10-15% воды бассейна. Понимаю что для полной очистки надо будет повторить операцию еще пару раз и тогда потеряю половину воды бассейна. потом опять долив той же воды и все по кругу. Сегодня поменял засыпку в песочном фильтре на flowclear polysphere она вроде должна лучше задерживать, завтра отпишу. как думаете что делаю не правильно, какие рекомендации?
Снял и разобрал обратный клапан, выковырял от туда кусок мочалки (у меня пару штук висят в переливе для удаления звука воронки в перепелиных трубах), собственно эта мочалка и держала его открытым + наверно пропускная способность была меньше. Теперь все ок, клапан в порядке, обратно не пропускает.
Спасибо за живое обсуждение моего вопроса. Вчера разобрал шестипозиционник, понятно что там нет никакой обратного затвора, да и резинки на месте. Короче сразу понял что надо искать обратный клапан, и нашел. Открутил в ручную одну муфту, а вот вторая сильно залипла, сорвал себе плечо Сегодня разберу с инструментом, проблема 100% в нем. Без него вода под давлением чаши бассейна начинает возвращаться в переливные емкости - далее в емкостях повышается уровень. У меня на верхнем уровне емкости срабатывает сигнал на включения фильтрации, и соответственно насос опять возвращал воду в бассейн. Затем ситуация повторялась, поэтому я этого и не замечал. Заметил когда ночью пропало эл. энергия и соответственно автоматика не сработала и вода стала вытекать из емкости в аварийный слив в канализацию. (слава богу он был открыт, а то все было бы в подвале поутру). Кстати кто подскажет где можно купить новый обратник ДН-50 2", пластиковый? В Эпицентре, Новой Линии такого нет.
Обнаружилась проблема с многоходовым клапаном возле фильтровальной бочки: Есть ручной шестипозиционный клапан на переливном бассейне. Когда клапан стоит в положении фильтрации и не работает насос, вода начинает в обратном направлении (снизу чаши бассейна по давлением чаши), через шестипозиционный клапан возвращаться в буферные емкости и соответственно после их наполнения доверху сливаться через аварийный слив в канализацию. Раньше такой проблемы не наблюдал. Приходится каждый раз после окончания фильтрации переводить клапан в положение закрыть. Кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть беда? Как ее можно решить?
Да, погуглив тоже не понял почему бирм применили если есть сероводород. Хотя вчера набрал воду перед фильтром - сероводородом не пахнет, а вот железа много, чувствуется. Набрал горячей воды после фильтра, есть запах сероводорода, набрал воды холодной после фильтра нет сероводорода. Нагрел холодную воду после фильтра - нет запаха сероводорода. Можно как-то определить сероводород в домашних условиях кроме как по запаху?
Вся чаша находится в подвале, можно обойти по кругу. Подвал гидроизолирован, в нем всегда теплей чем в доме. Похоже просто не хватает теплоотдачи. Обратку от бассейна не мерял, но по руке не больше 40-45 С
Вот вопросик с подогревом. Есть закрытый бассейн в доме 35 кубов, находится в теплом помещении, температура в котором не падает ниже 25 С даже в самый зимний мороз. Бассейн греется за счет котла через теплообменник бассейна. На бассейн выведен отдельный контур, в подающей ветке всегда около 70С. Но вот заметил следующую тенденцию, в любое время года кроме жаркого лета не могу прогреть бассейн выше 25,5 С. Режим подогрева 6 ч. подогрев/2 ч. отдых. Летом переключаюсь 4/4 и бассейн прогревается до 27С. Родилось мнение что это не теплообменник бассейна не справляется зимой, а просто в режиме 6/2 я скорей охлаждаю воду по принципу градирни чем прогреваю. У кого была подобная ситуация? Да и если в помещении не менее 25 всегда как бассейн может охлаждаться меньше?
А на какую засыпку его лучше поменять?
Угольный фильтр уже меняли два раза, последний раз несколько дней назад. Нет уверенности что уровень железа вообще кто-то измерял до сегодняшнего дня. Может оно лучше и не будет. А чем вообще плохо железо 0,8?
Добрый день, Есть система очистки воды в доме Фильтр удаления железа Фильтр умягчения Фильтр PF Фильтр ВВ с активированным углём На входе в дом вода такова: Жесткость 8,4 Железо 3,2 рН 7,7 Общее солесодержание 238 Сильный запах сероводорода После системы очистки воды на сегодняшний день вода такова: Жесткость 0,4 Железо 0,8 рН 7,2 Общее солесодержание 311 Вода прозрачная, без привкуса Есть небольшой запах сероводорода в горячей воде (но об этом уже писал тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=102787) А теперь к Вопросам: Компания которая обслуживает данную систему заверяет что уровень железа после фильтров за последний год увеличился и 0,8 это очень много. Говорят что проблема в засыпке birm, мол она перестала корректно работать(нестабильно) и ее надо поменять, соответственно денежка. Т.к. система эксплуатируется 1,5 года возникает вопрос не хотят ли с меня срубить денег и мне что каждые 1,5 года менять засыпку? Вопрос второй насколько критично 0,8 железа в моей воде в кране? Эту воду я не пью, изредка на ней готовим. Сантехника белая, желтых потеков нет. Вопрос третий если даже поменять засыпку и железа будет менее 0,2 имеет ли смысл ставить на кухню питьевой фильтр обратного осмоса? Может можно пить воду которая течет в кране? Будет ли питьевой осмос еще от чего-то до очищать воду? Если да то от чего?
