luxeceiling
    54
Усі публікації користувача luxeceiling
  1. Доброго времени, форумчане. Посоветуйте пожалуйста котел, термодом 145 м.кв. на 80 теплый пол (450 м.п. трубы), 2 этажа, 2 сан узла, бюджет ограничен, газовщики предлагают duval 24kw turbo.
  2. Всем привет! Термодом, крыша 150мм ваты 1й этаж пока более 22 не подымалась, но окна не открываю 2й этаж 22-24, но если открыть окно, то температура очень быстро подымается, зимой на 1 ниже 5 не опускалась, на 2 ниже нуля, отопления нет.
  3. Добрый день, уважаемые Гуру Прочитал несколько Ваших веток, но все же бы очень хотелось получить более подробную инфу. Планирую делать проводку в "термодоме", часть проводки пойдет по потолку (между дерев. обрешеткой и натяжным), часть по стене в пенопласте, пенопласт планирую закрывать гипсокартоном. Вопросы которые у меня возникли: 1. каким кабелем делать разводку 2. по деревен. балкам необходимо ставить гофру или можно отделаться негорючим кабелем типа "ВВГнг". 3. тот же касается и разводке по пенопласту в гофре или без нее. За ранее благодарен за ответ.
  4. Татьяна, спасибо за оперативность! Сегодня получил пленку все Ок. Удачи Вам!
  5. Добрый день, интересует небольшой заказ: Паробарьер 100 - 2 рулона, Лента К2 - 2 рулона, Лента Ал1 - 1 рулон. Жду ответ, за ранее благодарен.
  6. У себя использовал "Микс" как он точно называется не помню, брал по совету знакомого, цвет полисандр, сравнивать не с чем, но пока пару месяцев стоит, выглядит симпатично, до двух слоев хорошо просматривается структура дерева, три слоя сильно тёмно.
  7. Построил коробку из блоков "Полипласт", нареканий нет, геометрия в норме, плотность ок. Из 800 блоков выдавило 3 шт. Про "Валькирию", ничего сказать не могу, так как блоки держал в руках на выставке, а так несколько других производителей заказывал по 2 шт., но все же остановился на полипласт, одна из причин - крайняя перемычка сдвинута внутрь блока на 10см. образуя в месте соединения блоков бетонную прослойку, что исключает возможность "продувания".
  8. Я договаривался за куб бетона, получилось намного дешевле.
  9. Я не делал выпуски из пятки, дабы не портить гидроизоляцию. ИМХО. Тоже хотел гнуть арматуру, но это довольно сложно и трудоемко, так как вертикальная у меня 12я. Вышло как то так:
  10. Добрый день termosam С каким шагом Вы ставили балки и стропила. За ранее благодарен.
  11. Если можно подробнее, шпилька метровая, как то жалко ее целую замуровывать, а сколько делали Вы, и как часто устанавливали?
  12. Доброго времени суток форумчане, не далек тот час, когда придется укладывать последний ряд блоков, возник вопрос как закрепить шпильки под мауэрлат? За ранее благодарен за конструктивные решения. З.Ы. Видел шпильки просто загибают, видел делают пятки из метала, как по мне так лучше делать пятки, экономнее и надёжнее. ИМХО
  13. Выпусков не делали и не будем, засыпаем глину проливаем водичкой и трамбуем, пока догоним коробку глина трамбуется, затем песочек трамбованный 10 см пенопласт 35 плотности минимум 5см. а лучше все 10, а затем стяжка. Единственное что сделали закладные (столбчатый фундамент) в районе будущего камина и лестницы, арматура из столбов будет завязана с сеткой на стяжке. Добавлено через 4 минуты P.S. На данном этапе планируется еще гидроизоляция, но какая именно пока не могу сказать.
  14. Сделали 75 см. цоколь блоками, армировали вверху и внизу горизонтально, получилось отлично, во первых удобно было выставлять блоки выставили все три ряда завязали арматуру выставили по уровню, конструкция получилась очень жесткая и залили первый ряд. Внутри обработали мастикой и засыпали глиной, а снаружи сделали сделали выпуски вязальной проволоки для крепления сетки. Во вторых это дешевле чем лить 75 см. из бетона и потом его утеплять. ИМХО
  15. Очень долго присматривался к разным производителям, остановился на "Полипласт", почему? Во первых перемычки внутри блока сдвинуты то есть - стык двух блоков проливается бетоном что исключает продувание ветров (в других стык блока это перемычка пополам, при высыхании пенопласта образуется зазор, но это не все, у этих с геометрией на 4 с +, из 500 залитых блоков выперло где то 2 или 3, но я думаю что это перестарались при трамбовке, блоки не вязали между собой и не клеили, в итоге всплыло примерно где то 3-4 блока, смотрел много разных в том числе из Бучи, не вдохновили. Но!!! самое главное это руки, умелые руки из гов----на сделают конфетку, в моем же случае борюсь чтоб не было наоборот, так как они это делают в первые и вопросов больше чем ответов.
  16. Всем привет! Строю "термодом" в Вапнярке
  17. Кстати по Вашему же совету и делали, все получилось, Спасибо за своевременный совет. Так как мы уже подбираемся к установке балок перекрытия, возник вопрос как их крепить (надо ли вообще?) к термоблоку?, ситуация такая наружные стены термоблок внутренние газобетон 30см максимальный пролет 3.70. Надо ли выпускать шпильки или можно просто замуровать?
  18. Пробовали по разному еб.....сь два дня купил клей, профиль, сделали так, (подсказали форумчане) выставили два ряда, перевязали их жестко и потом залили первый ряд, так и делаем до сих пор собираем 3 ряда заливаем 2, в данном случае меньше проблем с уровнем, да и легче так выставлять блоки. Арматуру к фундаменту не крепил, не хотелось портить гидроизоляцию, резали сначала по 1,5 метра, а дальше по разному, в среднем где то по 2 метра (чтоб удобно было блоки одевать)
  19. Делал так: копали на 85 см, 10 см подсыпка дальше лента 30х60 (реально вышло 35*65), из-за неровности участка (примерно 20 - 30см) один блок уходит под землю, это снаружи, изнутри получается 3 блока будут засыпаться глиной а дальше стяжка 1 го этажа, просчитывал вариант лить ленту до верха цоколя (еще + 75 см), получается так же по деньгам как и гнать цоколь из блоков, но в моем случае цоколь уже утепленный. Я далеко не специалист, а делал согласно опыта форумчан, а так же но свое усмотрение. З.Ы. Строимся в Одессе, там глубина промерзания грунта где-то - 70-80см, у Вас возможно все быть по другому.
  20. Спасибо, большое за совет, я так думаю что на этой недели мы до окон не дойдем, но дверной проем уже будет, попробуем по Вами предложенной технологии, за телефон "горячей линии":), отдельное спасибо! Думаю что не раз придется воспользоваться, так как это наш первый термодом и вопросов конечно очень много.
  21. А можно по подробнее? Чего боятся и куда потом бежать? Добавлено через 4 минуты Когда собрали два ряда (отдельное спасибо "Mentor" за дельный совет), перевязали стало значительно лучше, осталось разбежка + - 0,5 см. Где то что то подкладывают, где то немного подрубили. Сегодня уже заливают первый ряд, поеду вечером посмотрю на это чудо.
  22. Да пожалуйста, 050 304 80 57 Настя, это диспетчер, называйте сумму ту которую Вам интересно и они будут искать.
  23. Доброго времени суток форумчане, Возник вопрос по укладке первого ряда, читал что кто то ставит на клей, кто на профиль, сегодня пробили уровень фундамента разбег составляет + - 1 см. Подскажите на сколько существенное такое отклонение и как в данной ситуации выставить первый ряд? За ранее благодарен.
