luxeceiling
    54
luxeceiling's Achievements
Начинающий
  1. Доброго времени, форумчане. Посоветуйте пожалуйста котел, термодом 145 м.кв. на 80 теплый пол (450 м.п. трубы), 2 этажа, 2 сан узла, бюджет ограничен, газовщики предлагают duval 24kw turbo.
  2. Всем привет! Термодом, крыша 150мм ваты 1й этаж пока более 22 не подымалась, но окна не открываю 2й этаж 22-24, но если открыть окно, то температура очень быстро подымается, зимой на 1 ниже 5 не опускалась, на 2 ниже нуля, отопления нет.
  3. Добрый день, уважаемые Гуру Прочитал несколько Ваших веток, но все же бы очень хотелось получить более подробную инфу. Планирую делать проводку в "термодоме", часть проводки пойдет по потолку (между дерев. обрешеткой и натяжным), часть по стене в пенопласте, пенопласт планирую закрывать гипсокартоном. Вопросы которые у меня возникли: 1. каким кабелем делать разводку 2. по деревен. балкам необходимо ставить гофру или можно отделаться негорючим кабелем типа "ВВГнг". 3. тот же касается и разводке по пенопласту в гофре или без нее. За ранее благодарен за ответ.
  4. Татьяна, спасибо за оперативность! Сегодня получил пленку все Ок. Удачи Вам!
  5. Добрый день, интересует небольшой заказ: Паробарьер 100 - 2 рулона, Лента К2 - 2 рулона, Лента Ал1 - 1 рулон. Жду ответ, за ранее благодарен.
  6. У себя использовал "Микс" как он точно называется не помню, брал по совету знакомого, цвет полисандр, сравнивать не с чем, но пока пару месяцев стоит, выглядит симпатично, до двух слоев хорошо просматривается структура дерева, три слоя сильно тёмно.
  7. Построил коробку из блоков "Полипласт", нареканий нет, геометрия в норме, плотность ок. Из 800 блоков выдавило 3 шт. Про "Валькирию", ничего сказать не могу, так как блоки держал в руках на выставке, а так несколько других производителей заказывал по 2 шт., но все же остановился на полипласт, одна из причин - крайняя перемычка сдвинута внутрь блока на 10см. образуя в месте соединения блоков бетонную прослойку, что исключает возможность "продувания".
  8. Я договаривался за куб бетона, получилось намного дешевле.
  9. Я не делал выпуски из пятки, дабы не портить гидроизоляцию. ИМХО. Тоже хотел гнуть арматуру, но это довольно сложно и трудоемко, так как вертикальная у меня 12я. Вышло как то так:
  10. Добрый день termosam С каким шагом Вы ставили балки и стропила. За ранее благодарен.
  11. Если можно подробнее, шпилька метровая, как то жалко ее целую замуровывать, а сколько делали Вы, и как часто устанавливали?
  12. Доброго времени суток форумчане, не далек тот час, когда придется укладывать последний ряд блоков, возник вопрос как закрепить шпильки под мауэрлат? За ранее благодарен за конструктивные решения. З.Ы. Видел шпильки просто загибают, видел делают пятки из метала, как по мне так лучше делать пятки, экономнее и надёжнее. ИМХО
  13. Выпусков не делали и не будем, засыпаем глину проливаем водичкой и трамбуем, пока догоним коробку глина трамбуется, затем песочек трамбованный 10 см пенопласт 35 плотности минимум 5см. а лучше все 10, а затем стяжка. Единственное что сделали закладные (столбчатый фундамент) в районе будущего камина и лестницы, арматура из столбов будет завязана с сеткой на стяжке. Добавлено через 4 минуты P.S. На данном этапе планируется еще гидроизоляция, но какая именно пока не могу сказать.
