PLUPV
13 -
PLUPV's Achievements
Щебень из пенобетона. Где можно использовать?
PLUPV відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Никто не поможет? Хотя бы советом... -
PLUPV опублікував темі в Фундамент, бетон, гідроізоляція
После разборки стен из пеноблока, образовалась, соответственно, бооольшая куча обломков этого самого пеноблока. Вывезти и выбросить - проще всего. Возник вопрос об практическом применении энтого "строительного мусора". Это ведь стройка. Рассматриваю следующие направления: - использование в качестве заполнителя при изготовлении бетонов (не для несущих элементов и перекрытий, конечно, а, например для изготовления стяжки и др.); - использование в качестве утеплителя (например под ту же стяжку вместо пенопласта, подсыпки под пол деревянной открытой террасы, или для засыпки, утепления фундамента и др.); - использование в качестве заполнителя для дренажей (например вокруг того же фундамента или при эксплуатации дренажных колодцев канализации) В интернете материала очень мало. Вот все что нашел (там вообще то про газобетон, но я думаю что разница не большая). penofol.at.ua/index/shheben_iz_gazobetona/0-27 Может у кого есть какая то информация, толковые соображения или практический опыт применения - поделитесь. Заранее спасибо. -
Народ! с чего вы взяли , что блоки плохие? Пенобетон всегда выглядит не презентабельно...я вчера был на фабрике производящей их. Сертификаты, гарантии, все понты, да и "специ" говорят все "чьотко" с блоками... А вот с укладкой их ... ПРОБЛЕМА.... Но все исправимо организацией армируещего пояса... ( Те что треснули легко меняются) А по поводу фундамента... Он не треснул за три года... Он имеет арматуру кругом... Кроме того он имеет заармированный канат по всему периметру фундамента дома. ЭТО УЖЕ ПРОВЕРЕНО !!! Я принял решение. 1.С помощью домкратов установка армопояса. 2.Накрытие крыши ондулином. 3.Консервирование на зиму. Всем спасибо! Я Вас понял. Фото исправленного дома - в ближайшее время...
Нанял спецов.... Фундамент - бомба! Кроме арматуры во всем фундаменте, по верху всего фундамента идет стальной канат 2 штуки!!! Армирование - кругом и по всем углам! Стены из того пеноблока в котором "даже есть много цемента"! А крыша сделана правильно, но положена не правильно! И с помощью домкратов исправить ситуацию они даже согласились! Но конечно за деньги... Вот как. Отчет приложу.
Всем спасибо за помощь! Этот недострой стоит уже 3 года С фундаментом все хорошо (были бы проблемы - уже бы треснул). Стены потрескали только под балками перекрытия, В нижней части стены около фундамента никаких проблем нет. Тут возникла одна идея. С помощью автомобильных домкратов для грузовиков приподнять одну сторону 1/3 части крыши вместе с балками (конструкция крыши это сделать позволяет), под этой частью заменить поврежденные блоки и сделать армопояс. Опустить на него крышу и перейти на другой участок. Как Вам?
Здравствуйте друзья. Предложили купить участок с начатым строительством. Цена заманчивая. Хороший проект дома 160 квадратов (с мансардой) Построен фундамент, выложены стены из пеноблоков и возведена кровля ничем не накрыто. Все бы хорошо, но обнаружили что деревянные балки перекрытия положены прямо на пеноблоки без армирующего пояса, и блоки треснули. А к этим балкам прикреплены стропила. Что делать? Можно ли как то заменить треснувшие блоки и сделать пояс не разбирая крышу? Стоит ли вообще связываться с таким объектом? Может кто идею подкинет? Я не строитель, но вроде соображаю немного. Идею пойму. СПАСИБО.
