spicke
16 -
Усі публікації користувача spicke
Поставил на днях водонагреватель своими силами по такой схеме подключения холодной воды: ->вход холодной->редуктор + маномер на него -> фильтр от образования накипи-> предохранительный клапан который шел с водогреем->водонагреватель. Набрал воды, запустил на нагрев до 55-60 градусов, давление манометр показывал около 2, проверил напор нормально думаю. Пошел заниматься своими делами, прихожу бойлер уже отдыхает, нагрелся и сработало реле или что там у него. Смотрю на маномер а он зашкаливает (шкала только до 6 атм),открыл кран горячей воды, упало сразу до 1.5-2. Так и должно быть или еще нужно после фильтра обратный клапан ставить, или это не рабочий предохранительный клапан у меня(с него ничего не капало)? Просто в инструкции к фильтру написано что до 6 атм, но рекомендуют 2-4. Боюсь утечки в неподходящий момент. в ролях: 1.Регулятор (редуктор) давления Дн 15 Honeywell, 2.китайский манометр за 25 гр 3.фильтр наша-вода nashavoda.ua/5177e50cb031b.html (хотел брать Фильтр "СВОД-АС" тип 10/250, но в епицентре на момент посещения не было, а воды хотелось побыстрее) 3.Водонагреватель electrolux royal 50 h (предохранительный клапан в комплекте)
этот тип мат только под ламинат,паркет и другие подобные покрытия предназначены? Полы бетонные перекрытия(цельная плита на всю кухню), внешняя стена керамзитобетон, планируется маты потом плитка. Соседи снизу есть.В кухне еще стоит 10 секционная биметал батарея. Кухня 11м2 но она смежная с коридором немного + 5 квадратов.Летом я так понимаю подогрев этот и не нужен. А вот осенью и зимой не помешает.
Добрый день! Кто из опытных может подсказать таков вопрос. Выбираю тепломаты под плитку на кухню. Цель обогрева - только комфорт для ног, обогрев помещения не требуется. Хватит ли в таком случае использование Millimat Nexans - 100 (вроде как двожильный) или DeviMat 100 (я так понял только одножильный) ? Либо все таки необходимо использовать 150? Разница в цене и потребляемой мощности вроде как существенная, не будет ли 150 избытком для моих задач? плитка планируется 50X50 если это важно. Крок розташування кабелю на сітці Millimat/100 – 112 мм Millimat/150 – 64 мм Технічні характеристики Питома потужність на 1 м2 площі для Millimat/100 – 100 Вт/м2 (при 230В), 90 Вт/м2 (при 220В) для Millimat/150 – 150 Вт/м2 (при 230В), 135 Вт/м2 (при 220В)
А что за серия? ECA piano? Если можно табличку s e t i n e t @ ukr . net
Пересмотрел чек, узо электрик купил все-таки 25/10 (Schneider-Electric Multi 9 2P 25А/10mA - 2М (AC) на ванную. Я про этот момент подзабыл и в схеме не отредактировал Ванная комната с большими окнами, в дневное время свет не будет использоваться. Зубр перенесем как в тамбур дверь поставим, а на кондиционеры как будут покупаться потом и рассчитаем нужный (поменяем). Всем спасибо за советы
Добрый день! Сделал мне электрик проводку, давал ему задачку по разводке в щитке вот такую: (на автоматы после узо и да не обращайте внимания , сейчас немного не так кроме ванной комнаты) Вопрос по правильности подключения зубра, ДА на квартиру и узо на ванную. Но он сделал по своему и утверждает что так правильно. Но мне кажется что это не так, ваше мнение? До щитка в квартире стоит еще один ДА в тамбурном щитке 40a/30ma. Думаю, или вообще его убрать или заменить на простой автомат или туда зубр впихнуть со временем. Так как в квартирном впритык все сделано без запаса, заранее не подумал .
Добрый день. Новостройка панельный дом, счетчики в подвале, на этаже в щитке только автоматы . Проводка сделана в нем по советским стандартам наверно( высота розеток, выключателей, всего 3 автомата на трешку: свет,кухня-розетки,остальные розетки и общий ДА после счетчика) из ШВВП проводов от застройщика. Нужно переделать (сделать щиток внутри квартиры на автоматы) и добавить точек где не хватает и тд. Хотелось бы задействовать уже сделанную проводку в кое каких направлениях, например освещение и тд. Как быть с выбором кабеля для дальнейшей работы. 1) Выбрать тоже ШВВП 2) Выбрать ВВГ , как его потом с проложенным ШВВП подружить? 3) ваш вариант.
