187 -
Про VK81
- День народження 18.11.81
Киев
VK81's Achievements
Интересующийся (3/13)
41
Продам блоки Poroterm 51. Осталось 11 палет. Находятся на дамбе Процев-Кийлов. Сомовывоз.
Ищу садовника для обслуживания моего альянса участка. Участок находиться на дамбе Процев-Килов. На участке газон, плодовые и декоративные деревья. Размер участка 50 соток. Есть система автоматического полива. На дополнительные вопросы отвечу
Вода уходит сверху вниз, через щебень в песок, вам нужно обеспечить площадь для дренажа воды. Площади будет достаточно. По поводу скептика при возможных высоких угв , у вас евро кольца( цельные с дном) или просто кольца , нужно сделать Гидроизоляцию, обычно при высоких угв ставят пластиковые и якорят, чтобы не парится с гидро изоляцией
Лучше сделать вверху шириной 1,2-1,5 внизу 0,5, дренаж должен быть на глубине непромерзания, или утеплен сверху. Добавлено через 1 минуту А вы септики якорили?
Очень не рекомендую использование глиняного замка при высоких грунтовых водах, он тяжело пропускает воду как из нутри так и с наружи, в прошлом году сделал себе глиняный замок, в итоге в этом году полностью заменил гидроизолчцию и Утеплитель на фундаменте, глина вся мокрая, смешалась с песком. В итоге сделал дренаж вокруг фундаментов, остальное засыпал песком.
Тендер на поставку и монтаж фасадного декора. Срок подачи предложений до 29 августа. Архитектурные чертежи вышлю после запроса, в запросе желательно приложить фото реализованных объектов с фасадным декором.
У меня заливают бетон под дорожки за 40 грн 1кв метр
Строю дом из 510 поротерма, кладка идет на теплый раствор, средний шов 1 см максимум 1,5 см. Параллельно строится гостевой дом из газоблока и гараж из кирпича+вата. Больше нравится поротерм. Как будет в эксплуатации посмотрим.
С газоблоком все намного проще
Выбирая керам блок вы должны быть готовы к тому, что вам понадобится : рассчитать блоки в стене так чтобы было минимум подрезок, добавить процента 2-3 на бой, купить или арендовать станок для резки камня с большой дисковой пилой или пилу аллигатор, простой болгаркой на порежут не хватит диаметра круга в итоге будут добивать кирками , поламают много блоков, купить теплый раствор так как толщина швов будет от 0,8 до 1,5 если каменщики с руками, бутьте готовы к тому что блоки не ровные и могут иметь отклонение до 6 мм, блоки не в всегда плотно заходят паз в паз, может быть до 0,5 см, обратите внимание на то что все расстояния нормированы заводом изготовителем блоков и по факту могут быть небольшие отклонения. При всем выше сказанном я вам рекомендую керам блок, газоблок тоже неплохой вариант.
Скиньте свой телефон, бум договариваться
Куплю бытовку на 6 человек к ней кровати можно б/у желательно поближе к Процеву
