Sergijukr
24 -
Усі публікації користувача Sergijukr
Картина маслом, вимальовується...., за що й боровся.
Де почитати, прошу пана?
Про сам котел і трохи його історії звідси: www.cre8tivez.org/otoplenie-teplosnabjenie-gazosnab/oglyad-ionnih-kotliv-griyemo-vodu-elektrostrumom/
У першому пості для таких же бажаючих ПОСИЛАННЯ :D Можу і у цьому дописі зробити ПОСИЛАННЯ, але не хочу повторюватися.:-D
Я не продавець. Я з"ясовую чи варто його купувати, замість коспела, для обігріву будинка.
Щодо армії, то вони якраз звідти. Даний тип опалювальних котлів був створений у середині минулого століття підприємствами оборонного комплексу для потреб підводного флоту СРСР, зокрема — для опалення відсіків підводних човнів з дизельними двигунами. Котел Электродный повністю відповідав умовам замовлення підводників — мав вкрай малі для звичайних опалювальних котлів розміри, не потребував витяжці, не створював шумів при роботі, ефективно нагрівав теплоносій, в ролі якого більше пасувала звичайна морська вода. Щодо регулювання температури, то якщо ви переходили за посиланням там є схема на якій є блок управління невже він для краси, а не для керування, скажімо тією ж температурою?
Потужність "Обрій" - 5 кВт. Потужність "Коспел" - 8 кВт.
Хтось має досвід використання електродного котла? Хочу зробити теплу підлогу, порадили котел коспел, шукаючи альтернативу знайшов ось електродні котли. Продавці та виробники розхвалюють, але хотілося б взнати у людей, які мають їх і знають плюси-мінуси. Чи коштує така шкірка вичинки, при експлуатації? Посилання на інформацію про котли: (ссылка устарела) www.energosberezhenie.com/scheme.html
Спасибо. Дверцу брал за 1800гр., здесь: kamin.lutsk.ua/
Хотел уже во всей красе сфоткать, а то она еще некрасивая, незавершенная. Кафель уже есть, но надо сначала окна поставить. Хотя огонек пробно-показательный пришлось зажечь, для всех кто помагал. Я теперь на окна переключился. Так, что всем огромное спасибо за помощь и консультацию.
Спасибо, за помощь. Но если бы не инет, тогда не знаю где б взял такой чертеж. Он мне очень понравился, компактный. Ну и плюсы, что есть такой форум и нормальные люди, которые здесь собираются и могут помочь професиональными советами. :drinks:
Еще вопросы по схеме, 7-й ряд, дымоходный канал перекрывается или это опечатка? И, что за обозначения на втором фото, 15, 16 ряд?
Покупал вот такие огнеупорные смеси: Мертель понравился больше. Огонек, как клей, воды много надо.
Спасибо, будут вопросы, буду спрашивать, а нет выложу результат.
А что такое цпс и гпс? Нашел. Делаю с глиной.
На обычный, а огнеупорный кирпич на огнеупорную смесь.
Фото есть, от самого начала стройки. Фоткаю все Работа продвигается медленно. Сегодня только получилось вырватся, на выходной. Вот, что получилось, правда, я один ряд "выбросил":
Всем, спасибо. Буду продолжать возводить. Ну и конечно спрашивать при вот таких непонятках. Еще раз спасибо всем за помощь.
Значит дымоходный канал это пустота? Кирпичей не надо?
Спасибо. А такой кирпич подойдет? Или в обычном делать отверстие?
Помогите советом, пожалуйста. Есть домик, шириной 5м. Сверху хочу мансарду, на какую высоту "поднимать" стены? Крышу хочу двухскатную, но не сильно "остроконечную"(что бы не выглядела, как ракета). Заранее спасибо.
Нашел вот такую каминопечь: www.kamin-magazine.ru/ слева, кликнуть на каминопечь. Положил 3 ряда и завис...Подскажите пожалуйста, что это за кирпич с нарисованым кругом(правильно ли я понял, что это отверстие). Таких кирпичей в продаже не нашел, какими кирпичами заменить? И как сделать, как перевязать что бы с 4 ряда кирпич, не падал в проемы 3-го ряда? В общем кто разбирается, подскажите пожалуйста, только подробно, по пальцах, что к чему.
Значит перемычки и оставлять кирпич по кругу. Потом перекрытие, без армопояса.
Посоветуйте, пожалуйста. Строю врямянку 5х7, над окнами высота по проэкту 200 мм. В проэкте этих 20 см. кирпич и планируется заливать бетонное перекрытие. Над окнами уголки переложенные кирпичом. Мастер посоветовал сделать вместо кирпича армопояс и над ним уже заливать перекрыти. Можно ли так? Нужен ли армопояс? Меня смущает, что оконные проёмы будут "перекрыты" армопоясом.
