Kioto-9
210 -
Про Kioto-9
- День народження 23.06.83
Киев
Kioto-9's Achievements
Форумчанин (4/13)
154
Полностью согласен с Mentor. И особенно относительно пеноизола и той чуши которая была написана рекламным агентом выше. Утеплитель по фасаду (оптимально миллиметров 100) по вашему карману и все будет Вам счастье. Вата завернутая в мембрану под сайдингом думаю окажется дешевым и сердитым вариантом. Но возможно рассмотреть и вариант мокрого легкого фасада. Но я бы все же начал с: - Окна. Какие стеклопакеты если меалопластик, если нет то замена, правелный ли монтаж, возможно тянет через примыкания. - Двери, аналогично, обратить внимание на их внутренность и опять протяжки. - потолок. Вообще утеплятся нужно начинать с перекрытия (мансардногой крыши). Почему то уверен, что перекрытие между комнатой и чердаком утеплено у Вас крайне плохо. Вот туда и уходит половина всего тепла.
Для начала нужно решить у Вас бдит традиционная кровля или инверсионная (утеплитель на гидроизоляции).
Прочел всю ветвь, аж устал. Но не понимаю, че ее опять подняли из далекого 200х года. Всем понятно, что есть лидер рынка, который уже более десятка лет продается в Украине. Проверенный, надежный и по сути лучший. Бывают конечно некоторые лажи в качестве, но это скорее исключения подтверждающие правила. Мне кажется, самый лучший показатель качества-долговечности - это представленность бренда на рынке. Многие появляются и пропадают, другие уходят в узкий сегмент, к примеру Марлей в премиум, а лучшие благополучно продаются годами в массовом сегменте. З.Ы. Плюс, приятно, что этот производитель не смотря на лидерство улучшает свой продукт. В первых постах писали про протечку стыков, в последних таких нареканий нет.
Дополнить. Фурнитура уникальна тем, что позволяет регулировать створку в раме уже смонтированного окна. Все дома дают усадку + может немного повести дерево крыши, что нередко начинает немного клинить створку в раме. У Рото есть возможность подрегулировать окно. На сколько я знаю, остальные окна регулируются только при монтаже.
Вместо подкладочного ковра прораб предложил еврорубероид.
Kioto-9 відповів у розділі Покрівля, Мансарда
Вы потеряете гарантию от поставщика битумки. Не экономьте на спичках. -
Оцинковка в земле гниет наура. По существу. Копаете траншею вокруг фундамента, глубиной 320 мм и шириной 700 или 1200 мм с углом наклона 3 и более градуса от фундамента. Насыпаете 20 мм песка. Покупаете Изолит шириной 1000 или 1500 мм, укладываете его в траншею шипами вверх таким образом чтобы Изолит на стене был выше уровня земли на 50 мм. Можно дополнительно промазать мастикой между фундаментом и Изолитом. Изолит прибивается гвоздями. Песок необходим для скольжения гидроизоляции. Далее обратная засыпка грунтом, газон и счастье. Выстапающий край изолита над землей прикрывается цокольным материалом или спец планкой (он боится Ультрафиолета)
Однозначно Антиконденсат. Сделан из ПП, живет как мембрана, а по цене дешевле.
Максимум для Киева 106 л/м2 осадков. Но это максимум. Но мне кажется стоит отталкиваться не от выпадающих осадков, а от вашего потребления. Прикинте сколько Вам ужо воды на неделю и сделайте емкость недельного запаса. (Ну или на месяц)
Ваша ситуация - украинская классика по висне, только еще с отягощающими обстоятельствами. 1. Уверено, что паробарьер не проклеен. Паробарьер заменить с герметизацией лентой. 2. Уверен, что разрыва в коньке в гидробарьере нет, да и зазора наверно тоже междк утеплителем и гидробарьером тоже нет. Поднять шифер в коньке, заменить пленку на Евробарьер (можно купить по мертрам погонным, с размотки). З.Ы. Экономия на нескольких метрах мембраны и пары-тройки рулонов К-2 - создала проблем на суму значительно большую.
1. Дом жилой?? или простоял холодным зиму?? 2. Паробарьер проклеен лентой??
Самое удобное крепить степлером. По технологии, скрепки заклеиваются алюминизированной лентой. На напрактике такое встречается редко, хотя не понятно почему. Экономия гривен 20 на всю крышу. Между вагонкой и пароизоляцией делать зазор нет необходимости, так как точка росы будет намного глубже в утеплителе и между вагонкой и пароизоляцией конденсат выпадать не будет. О толщине утеплителя писал выше. Лучше купите дешевле утеплитель, но дайте больше толщину (Как минимум согласно ДБН)
- Вариант "плотная снаружи + мягкая внутри" - оптимальный. Такой вариант есть заводской Вентирок (90/50) - Любая плитная вата + ветроизоляция - нормальный вариант. Ветробарьер я рекомендую в любом случае, кроме материалов с уже нанесенным стеклохолстом. - Технониколь - ОК. Хотя я за проверенных производителей, техно делает вату около 7 лет. - 14 грн/м2 - это скорее всего роклайт (30 грн/м2) - обязательно с ветроизоляцией, лучше с ветробарьером. А то через 5-7 лет выдует Вашу вату. 1. Вата за 14 грн - это мягкий или жесткий слой??
Если Вы живете не в Херсоне, то маловато. Будет держатся за счет: 1. распорки самого материала, утеплитель должен быть на 1 см шире растояния между стропил 2. натяжки паробарьера. Чего им гнить, не будут они гнить, у Вас же в комнате не 80% влажности. От сумы 1200 грн отнимем стоимость дополнительного дерева (4 см на стропилах). А также вспомним, что под мембрану можно класть самую мягкую вату (кроме урсы), и она не куда не выветрится, так как мембрана ее защитит.
Можно и Вариант 1 и вариант 2. В первом варианте обязательно сделайте шнуровку, чтоб утеплитель не выпадал. Вариант 2 предпочтительней. Только обязательно утеплитель с допуском режьте 760 мм, чтоб плотно межстропил становился. Обрезки 240х600 используйте на утепление примыканий, мауэрлата и просто в полотно, закрепив шнуровкой.
Крепление зонтиками - что за усложнение жизни?? поставщика ваты вычеркиваем из компетентных консультантов. Сайдинг. Роял - хороший выбор. Вата. Толщину Вы выбрали хорошую, даже возможно с лихвой. Ответ на вопрос, какой же утеплитель выбрать неоднозначный. Поясню. Есть несколько технологий укладки, одна из них распространена в США и позволяет укладывать очень мягкие утеплители (стекло в рулонах), но дуракоустойчиваость очень низкая. Оптимальный выбор предложенный бригадой номер №1. Двух слойная конструкция. Согласно рекомендациям - в зданиях высотой до 12 метров: Наружный утеплитель - 50 кг/м3 Внутренний - 30 кг/м3. Комплексными (лучшими) решениями будут: - ПанельРок + Рокмин (возможно Домрок, СуперРок потеплей) - Изовер ВентФасад верх/моно + ВентФасад Низ (в определенном конструктиве возможно Изовер Каркас) Также можно найти отечественные аналоги базальтовых ват. На Роквуле мир не сошелся, хотя это лучший выбор. Другое стекло кроме Изовера не рекомендую, особенно Урсу, она ужасна. Возможно применение наружного утеплителя из стекла меньшей плотности, к примеру Изовер Каркас Плюс, тогда ОБЯЗАТЕЛЬНО применять ветробарьер. Относительно усадки утеплителя и тд. Проблема во многом надумана. Конечно если использовать в фасаде самую дешевую рулонную урсу без ветрозащиты, то к следующей весне можно не найти утеплитель вообще, так как его выдует. В большей степени утеплитель подвержен выдуванию, чем усадке и этим продиктованы высокие плотностя. А нужен ли ветробарьер? ДБН говорит, что он нужен всегда. Но стоит обратится к зарубежной практике. Главные два условия использования Ветробарьера - это плотность утеплителя менее 50 кг/м3 и здания выше 7 метров. Но я бы рекомендовал использовать в любом случае, так как этот материал защитит Ваш утеплитель от выветривания на многие года. Какой ветробарьер выбрать? на рынке есть два вида товара, которые именуют ветробарьер. Первый это простая нетканка за 4 грн/м2, к примеру Изоспан, она защищает от выветривания волокон утеплителя, применима для зданий ниже 7 метров. Второй же ветробарьер - это Ветробарьер (7 грн/м2). Этот материал не только защищает от выветривания, также обеспечивает гидроизоляцию утеплителя, но ЕЩЕ он воздухонепроницаем и защищает утеплитель от выхолаживания и ваш утеплитель работает на всю толщину. Как буду делать тестю: 1. Рейка 50х50 параллельно цоколю с шагом 1200 мм, между раскатываем Изовер Класик М40 (1200 мм не подвержено оседанию, М40 качественней просто классика) 2. Вертикально рейка 50х50 с шагом 600 мм, между Изовер Классик Плюс (перекрываем все мостики холода через дерево) 3. Вертикально Ветробарье (ветро- гидрозащина и защита от конвекции) 4. Вертикально рейка 25х50 (возможно 25х75) для ветрозазора 5. Сайдинг Цена вопроса м2: - дерево 11,5 грн - Изовер Классик м40 - 10 грн - Изовер Классик Плюс - 14 грн. - Ветробарьер - 7 грн - Метизы - 0,5 грн Итого: 43 грн/м2 + Сайдинг. З.Ы. Обязательно обеспечьте примыкание утеплителя к раме окна. Этого мало кто делает, проследите за бригадой. Место примыкания стены и окна - мостик холода, который нужно утеплить.
