romper
69 -
romper's Achievements
дайте ссылку на вашего токаря - вдруг моя покупка не сработает
один токарь мне важно так сообщил: 800грн плюс материалы. Пришлось заплатить 7 долларов за переходники, надеюсь, не ошибся. www.amazon.com/gp/product/B0083GC574
Девочки, не ссорьтесь! Так кто даст ссылку?
тем не менее, называется 3/8"Сompressed. При этом просто 3/8" это совсем другое.
можно ссылку?
Здравствуйте. Купил смеситель Moen, заказал переходники 1/2 на 3/8, т. к. там значится подключение именно 3/8, но по факту это какой-то страный стандарт. Что за переходники мне нужны? Не очень хочется покупать новые шланги. %5Burl=https%3A//ibb.co/kGdCPmZ%5D%5Bimg%5Dhttps://i.ibb.co/S6LCZfS/IMG-20210417-142853.jpg
А можно, в таком случае, перенастроить его, допустим, на 5 Бар вместо 4? Мне кажется, в этом и проблема. У этих клапанов по паспорту закрытие после срабатывания -20% от номинала. Этот клапан на 4Бар, в системе 3.6Бар, т. е. закрыться после срабатывания он должен при 3.2Бар. Поскольку при кратковременном тестовом сбросе, согласно манометру, 3.2Бар не достигается, закрытия не происходит, но если помочь пальчиком, т.е. формально увеличив номинальное значение клапана, происходит. Правильно? Конечно, лучше купить клапан на 5-6Бар, но все-таки? Вообще, я расчитывал, ставя такой клапан, что они работают иначе - просто начинают тихонько травить лишнее давление по достижению порога. Или они так и работают? Не охота проверять, поднимая давление...
Он в обратную сторону не крутися. Это и есть до щелчка. Я специально убрал клапан на 6Бар, чтобы бойлер не обкакался при 5, а сбросил лишнее давление Этому клапану пара лет и он всегда себя так вел. Есть мануал как ремонтировать? Вообще, мне кажется проблема в том, что в трубе горячей воды давление 3.6 Бар и оно не дает клапану закрыться нормально после срабатывания. Было бы в трубе меньше, закрылся бы. Не знаете, такие клапана регулируются? Можно подробнее? Всем спасибо.
Спасибо, но как я уже писал
Что за сетка, та, что на конце излива? Так ее давно нет. Картридж 35мм, по-моему, но в ванной тоже такой размер, а напор сильнее в 4-5 раз. С подводами все нормально - как я и говорил, напор из подводящих дырок в картридж нормальный. Какая-то проблема начиная от дырки, в которую из картриджа вода подается в излив. И давление возрастает в промежутке между картриджем и изливом после перерыва в использовании смесителя. Добавлено через 3 минуты А как он разбирается? там есть шестигранничек в трубе излива сразу над основанием, так я понимаю, его нужно выкрутить и вытащить гусак? Этот смеситель я купил в Штатах AS IS 10лет назад и не обращал внимания на проблемы, так как до ремонта давление в трубах было 5 атм, а после ремонта стало 3 и тут началось...
Просмотрите видео плиз. У смесителя проблемы с пропускной способностью. Напор, подаваемый на картридж смесителя нормальный, а вот выход из крана слабый. Струя, которую вы видите, это при 3 атмосферах! После некоторого бездействия после открытия крана струя вообще прекращается, а через 10-15 секунд возобновляется, как будто там накапливалось давление, необходимое для течи (см. видео). Картридж менял - все то-же самое. Как посоветуете ремонтировать, что может быть? Спасибо
Подскажите, стояк горячей воды на котором стоит редуктор перекрыт, а вода греется бойлером. При нагревании существенно повышается давление в кране горячей воды. Это повышенное давление давит на редуктор горячей трубы "с противоположной стороны" (обратного клапана нет), это для редуктора нормально? Не портится?
