Подскажите пожалуйста!
Водозабор - река.
Магитстраль - 40 труба , от реки и насоса до зон полива 30-50м.
Зоны-32 труба.
Насосную станцию думаю взять 50-80л/мин при 5атм - чего ДУМАЮ хватит на Роторы и Ротаторы. Она же на 3 атмосферах(чего достаточно для спреев) будет давать около 100л/мин.
Но!!
1. 40 труба пропускает максимум 4.5 куб/час(при максимальной рекомендуемой скорости потока воды в трубе 1.5 м/сек.) что есть 74 л/мин. Значит подключая Спреи(PROS) я могу расчитывать их количество исходя из того что у меня теже 74 литра/мин. что и для Роторов?
1.1 На сайте акваструма пишут что по 40 трубе можно пустить 4 куба при 5 атм. для роторных зон и 6.5 кубов для полива спреевых зон! Правда или опечатка, ведь тут многие, в основном Мегаполис говорит что не более 4 кубов!
2. Как будут вести себя Спреи при 4 атм.( ведь насос дает эти 74 л/мин. при 5 атм. на выходе с насоса и 4 атм. на зональной трубе) ?
3. Ведь если я после клапана ставлю на зоне по две ветки 32 трубы значит каждая ветка будет иметь 74:2=37 литров но давление останется тоже - 4 атм.?
4. Нужно ли делать так чтоб зона из спреев имела именно 2.5 атмосфер? и как это сделать? Или нужно/можно расчитывать что все зоны, и роторные и ротаторные и Спреевые будут иметь на входе одно давление которое которое сделает насос при максимальной пропускной возможности 40-й трубы?
5. Тоесть на одну и ту же зону можно подключать
либо:
7 роторов( PGP с соплом 2.5 что дает на 4 атм по 10 л/мин)
либо 10 спреев ( Сопла PC Ultra-10 360" что дают при 2.1 атм. по 7.57 л/мин-а что будет с ними при 4-4.5 атм )
либо 5 Ротаторов (МР3000 360" что дают на 3.5 атмосфкрах расход 16 л/мин) ??
6. Посоветуйте насосную станцию с параметрами 5 атм/4-5 куб.
Спасибо всем!
