stas71
904 -
stas71's Achievements
Прошу совета . Есть ли какие то элементы мощения ( кроме брусчатки - не подходит по эстетическим соображениям ) . которыми можно уложить площадку для дров . Проблема в том , что дрова привозят 10 ти тонным самосвалом и сваливают из него на эту площадку . Т.е. нужен элемент мощения очень ударопрочный , что бы не кололся и не трескался . На данный момент площадка залита бетоном , но это эстетично . Да и пыль и разрушения бетона присутствуют ...
Может кто подскажет , что кроме брусчатки ( из эстетических сообщений ) , можно уложить на бетонное основание , что бы это покрытие выдержало выгрузку 10 кубов дров из самосвала и не треснуло - лопнуло.
В доме основной ТТ котел. Для хранения дров залита бетонная площадка и сделан навес. Хочется облагородить. Проблема в том , что дрова завожу 10 тонным самосвалом и ссыпаю на площадку из него. Какой посоветуете элемент мощения , выдерживающий и не колющийся-бьющийся при сваливании на него дров . Брусчатка не подходит из,эстетических соображений . Есть ли еще какие то элементы мощения , способные выдержать удары от 10 тонн дров сыплющихся из самосвала ? Спасибо за советы
у меня уже в листьях А вот по поводу насекомых огорчили .... А какие именно ? Пчелы , шмели или комары
Живу в Харькове
Высадил в 2014 году виноград вичи . Через каждые 1.5 Прижилось толька 2 ростка . Но растут шикарно , вымахали уже на высоту забора и в ширину где то по полметра Никто не подскажет , где можно прикупить еще саженцев ?
засеял в прошлом году газон , название травы не помню , помню , что не из дешевых. Выросла фигня полная , сплошные кочки . По виду - выгон для скота . Подскажите , что лучше : 1. подсевать новую траву между кочками 2. срыть весь газон и сделать все новой ....
Подскажите пожалуйста зоны времени по двух тарифному счетчику и тарифы . И еще вопросик : если я подключусь к льготному тарифу до 3000 квт в зимний период , то ночной коэффициент будет сохранен или нет ?
Если не сложно , бросьте контакты по композитке в личку А звукоизоляционные плиты вовнутрь ситуацию не вытянут ?
Тогда еще пару вопросов : 1. Может накрыть металлочерпицей и снизу обшить чем нибудь ? Будет ли после этих операций грохот или нет ? 2. Кто то может помочь с контактами продавцов композитки по бюджетной цене ? Общая площадь 35 м кв
Решил пристроить к дому террасу или веранду , не знаю как правильно назвать. Сделали железную конструкцию , шаг вверху 70 см ,установили . Угол наклона небольшой , прибл 5- 7 градусов Теперь мучаюсь выбором кровельного материала . Основная крыша - черепица Браас , натуральная . На террасу не одойдет из большого веса и сложностей с монтажом . Битумку не хочу , не нравится . Думал металлочерепицу , но отговаривают из за шума при дожде . Подскажите бюджетный вариант для кровли, с нормальной звукоизоляцией . Спасибо/ П.С. Привесил "чертеж".
А кто вообще сейчас в Харькове делает качественный анализ ?
Живу в доме 4 года . Полет нормальный . Поступила жалоба от жены на сильную накипь в чайнике и на то , что после принятия душа есть проблемы с волосами Нашел старый анализ воды , по нему вода почти родниковая ( улыбка ) Дом со своей скважиной , глубина около 50 метров 2 санузла , один гостевой , пользуемся редко , живет 3 человека , 2 кота и 1 крыс( улыбка ) Помогите пожалуйста подобрать фильтр для успокоения жены
- виноград девичий ф.Энгельмана (самый быстрорастущий и зимостойкий) Думаю это лучший вариант . Никто не может помочь с приобретением саженцев кошерных ?
