Riser
211 -
Севастополь
Хобби
Пачкать машины по самую крышу
Автомобиль
LC 120
Riser's Achievements
Форумчанин (4/13)
105
А как ваш проект дружит с сейсмикой. Лестничный проем должен быть освещен естественным светом. Запрещается заделывать ступени в стену.
Это ваша сибственность. Вы можете продать, подарить, сдать в аренду, пострить дом. Все документы на недвижимость выданные Украиной признаются. Если продавать то надо менять права собственности.
Нет рубильника на вводе. Конечно можно вместо этого использовать АВ, но это не есть хорошо. УЗО 16/10 на розетки душа и ванной без защиты по току. Или ток ограничить на АВ или увеличить ток УЗО до 25 А по АВ выше. Селективное УЗО 63А при вводном автомате в 40А Связка УЗО и АВ на индукционку заменить на ДА плюс УЗО выбрано 63А при АВ только 16А. Холодильник и микроволновка без УЗО. Лучше поставить ДА в таком случае. АВ 16А на замок калитки явно завышен. Необходимо проверить по типу замка. Скорее всего можно объединить с линией домофон. Две линии подарка и охрана объединить в одну. ОПС это один девайс с разными датчиками. Нет смысла ставить ОПС под UPS так как у него свой бесперебойник. Все влажные помещения я бы выводил в отдельную группу и ставил под УЗО 10мА. UPS при этой схеме - явно надо ограничить хотелки. 1,5 кВт явно недостаточно. Онлайн UPS при больших мощностях это роскош. АКБ умирают намного быстрее. Лучше офф-лайн с малым временем переключения. Подключение бесперебойника должно быть через перекидной рубильник. Генератор подключен через перекидной рубильник. Эта схема не дает использовать АВР. Только ручное вкл/выкл. Так же перед включением генератора в сеть вам надо будет отключать второстепенную нагрузку. Или мощность ДГ должна соответствовать суммарной нагрузке дома. К тому же я бы включал его после UPS
Нет. Номинал противопожарного Узо более чем в три раза выше, чем номинал номинал нижестоящего Узо. В вашем случае обеспечивается частичная селективность по току. Для обеспечения селективности по току выполняется следующее условие: Чувствительность вышестоящего устройство защиты Id1 должна более чем в два раза превышать чувствительность нижестоящего Id2. Для обеспечения селективности по току необходимо, чтобы Idn вышестоящего аппарата равнялость 3 Idn нижестоящего. Например, чувствительность вышестоящего F 204 тип А равна 300мА, а чувтвительность нижестоящего F202 тип А равна 100мА. Таким образом, будет обеспечена частиная селективность, и при токе короткого замыкания на землю Id2<Idm<0,5xId1 сработает только нижестоящее УДТ.
Можно если использовать АВВ серии Про М Компакт
Это с другой стройки, загружено Ихтиандром несколько сообщений назад. Сама труба PEX-.... для теплых полов, возможно Рехау
Зачем расшифровывать? Правильно догадались. Где то вычитал . А разве нет? Функция синусоиды f(x)=sin(x), она колеблеца от -1 до +1, если точно ее сдвинуть на 180 градусов f2(x)=sin(x-180), то получится при максимуме первой f(90)=sin(90)=1, вторая будет в минимуме f2(90)=sin(90-180)=-1, а их сумма будет равна 0. Вот поэтому и нужна синхронизация фаз для двух источников переменного тока.
1. Есть такие герои в Севастополе 2. Один объект состоящий собственно из двух частей. Сам дом и пристроенный к нему бассейн. ПВУ с рекуперацией изначально заложена в бассейн. Ее и делали горе проектанты. По поводу дома, как то в начале не думал о необходимости ПВУ но больше читая информации то все более приходил к решению делать ПВУ с рекуперацией тепла и для дома.
Как то инженерно-проектная компания разочаровала. После моего опыта общения понимаю, что их основная задача срубить денег побольше а сделать так себе, даже не вникая в тех. Задание. Отсуда сделал вывод. Хочешь сделать хорошо, делай сам или получишь такую залипуху. Причем исправлять свои бока даже не пытаются так как пока я был в командировке они выдали проект моей жене и под расписку что претензий она не имеет. Итого как итог имеется два проекта вентиляции. Один их один мой. Вывод: да ну их на.... Себе дороже. Теперь думаю над ПВ вентиляции с рекуперацией тепла для дома.
Почему вы решили ложиться сразу 100мм ПСБ, а не 2х50 с перехлестом на половину листа? На фото видно также подразетники, но кабель к нам я не видел. Под ПСБ можно было развести всю электрику.
