71 -
Roof-expert's Achievements
17
lina_ua підписався на Roof-expert
Вы правы относительно ключевого слова, при этом расход ленты К2 вдоль и поперек будет разным и вероятность затекания при вероятной протечке так же отличается... если пленка смонтированна поперек стропильным ногам с нахлестами все будет гуд... Добавлено через 3 минуты пароизоляция при монтаже поперек стропилам так же уменьшает трудозатраты... другим словами не нужен "табун" узбеков Работу довольно быстьро можно выполнять и самостоятельно... прокрутите у себя в голове мыслено весь процес монтжа пленки и Вы все поймете...
абсолютно верно
а что Вы, собствено говоря, затеяти за проект? как и другие кровельные материалы, камыш можно и нужно использовать, хотя бы потому, что это традиционный материал... опустим экологичность, ныне это просто модное слово. Вы наверняка понимаете, что этот материал заменит пленки (паро/гидро) и теплоизоляцию, однако толщина его при укладке должна быть не менее 400мм... беда в том, что заготовка камыша происходит зимой, а до нее еще очень далековато...
Уважаемые заказчики, если Вы выдите, что гидробарьер или паробарьер Вам монтируют не вдоль маурлата, а поперек - поинтересуйтесь у ребят, в какой инструкции по монтажу, они об этом вычитали
Имея желание потратить меньше, а получить желаемое не и понимая важности данной характеристики, на объект привозят влажный лес... Следует руководствоваться действующим ДБН (СНиП) при приобретении леса для возведения стропильной системы. Влажность леса не должна превышать 20%. И помним, что скупой платит дважды...
) Видимо мы поняли друг друга )
каждая жаба хвалит свое болото... есть черепица подешевле и подороже...все зависит от страны производителя. Относительно перечисленных Вами марок, не слышал ни одного кривого слова про Creaton. Что сасается всех остальных - они так же заслуживают права выбора, при этом еще раз повторюсь - выбирайте исходя из страны производителя. А можно ли ознакомиться с Вашим проектом?
Если Вам так же необходимо в последствии сдавать дом пажарникам - думаю, что обратившись к ним, Вам подскажут всю информаацию... Как правило обработку они сами же и проводят и причем составом на который они сами же и дают все разрешительные документы... причем даже если Вы просто купите у них сам состав и самостоятельно сделаете обработку дерева, все равно прийдется доказывать, что Вы провели обработку дерева правильно и в соответствии с действующими нормативными документами... а так, дав им "косточку" можно обезопасить себя...
толшина утеплитяля под битумную черепицу
Roof-expert відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
многие кто впервые видят такой пирог сразу же рвутся в дискусию о правильности размещения пароизоляционной пленки... Если вспомнить курс теплофизики, знаем, что чем теплее воздух, тем больше в 1 м3 он может содержать молекул воды... которые уже только после остывания воздуха выпадают в конденсат. Другими словами, нижний слой теплоизоляции 50мм, размещенный перед паробарьером, не содержит конденсата, так как воздух еще довольно теплый и примерно равен температуре помещения. Так же стоит вспомнить, что образование конденсата, из того же курса теплофизики, как правило происходит с наружной стороны на расстоянии примерно 1/3 от общей толщины конструкции кровельного пирога... Так же внутренний слой теплоизоляции 50 мм защитит от случайных проколов при монтаже гипсокартонной отделки нашу пароизоляцию. В результате: минимальны теплопотери дома, жесткая конструкция стропил может выдерживать большую нагрузку и прочее и прочее -
Всегда рекомендуем данный кровельный пирог... правда не всегда прислушиваются к рекомендациям... Клиенты считают себя умнее - правда потом будут переплачивать на отоплении, но это совсен другая история... -
На стадии эскизного проекта обратите особое внимание на угол наклона Вашей кровли. В случае наличия мансардного этажа, предусмотрите обязательно возможность утепления слоем теплоизоляции не менее 250мм. Я понимаю, что некоторые недалекие люди тут же скажут что это слишком большой слой, при этом прошу обратить внимание на нормы используемые в Европе. Заметьте, климат так на порядок мягче, просто люди считают деньги и понимают, что затраты на отопление в последствии будут меньшими. При таком слое теплоизоляции у Вас будет довольно масивная стропильная система (кратность шага стропильных ног = размеры плит утеплителя), которая с легкостью сможет выдержать нагрузки любой керамики. Обратите так же внимание на необходимость снегоудерживающих элементов, дабы избежать сход снега (Зимой это не только нагрузка, а и дополнительная теплоизоляция). Что касается черепицы - при уклоне свыше 22 градусов, постарайтесь все же не экономить на клямерах. Обязательно необходимо предусмотреть вентиляцию на свесе и коньке... По производителю - выберайте, критерии оценки были описаны выше...
Искренне жаль, что Вам попались подобные "спецы" , как уже говорили, специалистом можно быть в чем то одном... можно сделать шеф-монтаж. Пишите в личку.
