Medved78
49 -
Костя
Когда-то Донецк
Хобби
UR3IVZ
Medved78's Achievements
2
Хотелось бы обойтись без ТА. Понимаю все преимущества, но... Про котел, конечно, было бы интересно услышать, или хотя бы как найти инфо в инете(название). Кузьма 56, дымоход у меня 160 мм, вроде должен ко многим котлам подойти. Стропува по деньгам и 20-ка подойдет, но не знаю, критики читал много, а среди положительных отзывов сложно разобраться, где реклама, а где правда.
Приветствую всех! Нужна помощь в выборе. Имеем дом около 100м2, СО с ЕЦ, но стоит насос для лучшей циркуляции, газовый котел и котел Rima (угольный). Его то и нужно заменить. Топливо для ТТ - только дрова. Дымоход - нерж, утепленный, 160мм внутр диаметр (не хотелось бы менять ) Котельная отдельная. При отоплении чисто газом (при -10град снаружи) уходит около 15 кубов в сутки. Склоняюсь к котлам длит. горения, но без пиролиза. Понравился котел Альтеп кт-2е 25 кВт, качественно сделан, но потом читал форумы, понял, что котел не без недостатков. Обращал внимание на самодельные котлы от IVENа, но и там не все "прозрачно". Часто упоминают общее название "шахтники", но хотелось бы (в идеале ) списка удачных моделей разных производителей с бюджетом до 25тыс. Спасибо ;)
Наконец-то началось. Дом из газобетона
Medved78 відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Увидел ваши посты (с ответами на мои вопросы) в другой теме... -
Здравствуйте! Очень интересная тема, прочитал всю. Но со времени последнего сообщения почти год прошел. Как у Вас дела продвигаются? Интересен также ваш отзыв о ТТ котле, если вы, конечно, его эксплуатировали. Имею ввиду - чем топите, насколько хватает загрузки, можно ли его дозагружать, как часто прочищать приходится... -
А приблизительно, какая себестоимость 1 м3 получится? Смотрел на вашем сайте системы... для промывки мембраны ее нужно снимать и подключать к отдельно собранной системе? Промывка на стенде не предусмотрена? Плюс к системе ОО нужен антискалант... Если не затруднит, можно ли подробнее по нужному оборудованию и стоимости ( наверное, это только в личку можно).
При первом включении выкачиваю 500-600 л, затем вода прибывает около 120-150л в час... p.s. Потребность в чистой воде 200-400л/сут Вот такая система не подойдет мне (сообщ. 315)? Правда, у lonjin гораздо ниже жесткость...
Здравствуйте, ув. специалисты! Нужна консультация. Имею колодец-скважину (450мм в диаметре) глубиной около 9 м. Недавно сделал анализ (я так понимаю, упрощенный, в СЭС). Цветность 5.7 (35) Мутность 0.58 (0.2-0.3) Нитриты 0.008 (3.3) Нитраты 126мг/дм* (50) Железо 0.06 (1.0) Окисляемость 2.4 мг/дм* (5.0) Жесткость 37 мг/дм* (10) pH 7.0 (6.5 - 8.5) Пока используем дом как дачу, но в перспективе, особенно в случае решения с водой - для постоянного проживания. Какие могут быть варианты с водоочисткой? Возможно для технических нужд ... а для питья покупать (что в принципе сейчас и делаем в городе ) Систему ОО на весь дом можно применить? p.s. другого источника воды нет (скважина тоже не вариант - в нашем районе нормальной воды нет ни у кого(( ) Что посоветуете? Заранее спасибо!
Здравствуйте, Денис! Имею колодец-скважину (450мм в диаметре) глубиной около 9 м. Недавно сделал анализ (я так понимаю, упрощенный в СЭС). Цветность 5.7 (35) Мутность 0.58 (0.2-0.3) Нитриты 0.008 (3.3) Нитраты 126мг/дм* (50) Железо 0.06 (1.0) Окисляемость 2.4 мг/дм* (5.0) Жесткость 37 мг/дм* (10) pH 7.0 (6.5 - 8.5) Пока используем дом как дачу, но в перспективе, особенно в случае решения с водой - для постоянного проживания. Какие могут быть варианты с водоочисткой? Возможно для технических нужд ... а для питья покупать (что в принципе сейчас и делаем в городе ) Можно ли собрать систему как у lonjin ? Правда, у него жесткость поменьше ...гораздо меньше... Что посоветуете? Заранее спасибо!
Где-то с месяц назад приобрел у Левши основную плату GSM Universal, датчики и др. Дома проводил испытания, теперь все установил на "объекте". На сегодняшний день очень доволен покупкой. Работает четко. Также радует техподдержка (на форуме "потенциала") и отношение производителя к отзывам и пожеланиям пользователей. Спасибо Левше за ответственное отношение и порядочность
Несколько лет назад, мой друг заказал окна (профиль века 5-тикамерный и стеклопакет 42мм). Он сам устанавливал. Через некоторое время стекла начали трескаться(по-моему, в основном наружные). Он к фирме, они говорят - неправильный монтаж, он говорит-поехали...) Проверили, все ок, сняли пакет на глухаре - только 2 нижние опоры , больше подкладок нет, т.е. пакет не зажат. Разводят руками, типа вы сами их побили... И тут рядом с их руководителем лопается стекло на другом пакете!! Короче, факт признали, стеклопакеты заменили. Сказали, что, видимо, перекаленное стекло. Стекла-то некоторые из Китая возят... я такое слышал.
Юрий 30,спасибо вам за то что нормально прочитали мои сообщения! Потому как Сергей-ASSA, DimitriyD, malyarman и некоторые другие уже не хотят, а может уже и не могут это сделать.
Может вы плохо читали или не с самого начала? Во первых я не хамил и никого не посылал! За сообщения сказанные по теме и по существу я сказал спасибо (кнопочкой). А потом, когда некоторые начали подтрунивать и давать советы не по теме, я начал отвечать им соответственно их тону. Вполне логично. Вы издеваетесь? Я же русским языком написал, что силикон на ЭППС не держится, я в этом убедился. Это факт. Не держится он и на полиэтилене, как впрочем и 99% клеев. Согласен Ваша позиция ясна. :D Видимо вы не то старались держать. Почитав инструкцию к силикону (практически любому), вы бы увидели, что он "имеет прекрасную адгезию к бетонным, кирпичным, деревянным, стеклянным, алюминиевым, ПВХ-, металлическим керамическим и пластмассовым поверхностям" Да, это не клей. Да, не везде можно его использовать для склеивания. Но там , где мы его используем, он держит отлично.
Но он же окрашенный... Через несколько лет можно перекрасить... То, наверное, желтеют, если их не красить. Бред - это ваш пост. Не в обиду. Ни одного дельного совета и аргумента. Предлагаю вам и всем сочувствующим открыть новую тему " пошаговая установка дверей" и еще "Силикон - не клей!" и там уже пишите что душе угодно. Там и над "Медведем" посмеетесь :D
Поэт, это когда стихами, т.е. в рифму. Я вроде не рифмовал... Старался правильно выразиться... Надеюсь, не описались? :D По теме вы высказывались выше, а в чем я разбираюсь и в чем не разбираюсь, я решу сам. Вопрос который меня интересовал, я задал в начале темы и нормальные люди нормально мне ответили. Я никого здесь не учу как ставить двери ( при том, что двери бывают разные). Прошу больше не писать в этой теме не по делу. Просьба модератору закрыть тему.
Я смотрю, вы и еще кое-кто иронизируют по поводу того что я применил силикон. Да, я согласен, что в случае с багетом получился промах - силикон не держится на ЭППС (или наоборот, ЭППС не держится на силиконе ) Хотя, думаю, что если бы это было отапливаемое помещения, проблемы никогда и не возникло бы! Но смею вас уверить, что некоторые материалы держатся на силиконе гораздо лучше чем на клеях. Самый наглядный пример может быть с глянцевой поверхностью плитки или стеклом. Я не хочу с вами спорить
