daduda
30 -
Александр
Одесская область
Хобби
стройка
Род занятий
агроном-виноградарь
daduda's Achievements
8
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я расчитал? Над летней кухней шириной 4,7 м планирую сделать крышу, чтобы можно было использовать чердак с большей пользой и чтобы крыша была попроще. Рассматривал вариант и с ломаной мансардой и с полуэтажом, везде есть свои плюсы и минусы, но мой вариант мне показался проще!? Исходные данные: балки перекрытия (200*100), шаг 0,7 м стропила 150*50, шаг 0,7 м стойки 200*100 длиной 1,2 м Стены летней кухни выложены из газоблока шириной 300, поверх стен армопояс будет залит 300*200. Ветровая нагрузка у нас 48 кг/м.кв (по моим расчётам). Снеговая при таком угле уклона (около 60 град.) будет минимальной, (стройка под Одессой) Кровельный материал - металлочерепица Подскажите, поверх армопояса нужен мауэрлат, или можно закрепить шпильками каждую балку? Достаточна ли ширина стропильной ноги или нужно 200*50? Спасибо!
Хотелось бы узнать минимально допустимую высоту по санитарным нормам от пола мансарды до затяжки (на рисунке)? Спасибо!
На данный момент я хочу определиться с типом мансарды, чтобы сделать расчёты и закупить лес. Мансарда будет с ломанной крышей, т.к. кухня небольших размеров. Не подскажите, какой из вариантов наиболее надёжный?
Добрый день! Начал строить небольшую летнюю кухню (4,7х4,5м) и из-за дефицита свободного места решил сторить с мансардой (полноценный второй этаж при таких размерах как-то стрёмно да и выглядеть будет как башня). Мансарда будет типа подсобки, но возможно и как жилая (типа гостевой). Подскажите, пожалуйста, согласно СНиПам какой должна быть минимальная высота жилой мансарды и нежилой. И может ли считаться мансарда над летней кухней жилой ( при сдаче дома в эксплуатацию), если без санузлов и прочих удобств ( 1-ый этаж - комната пез перегородок и мансарда без перегородок)? Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить? Отправлял ещё в 2011 году старого образца уведомление о начале сторительных работ с указанием площади обьекта, но в нём , по ошибке, указал неверную площадь обьекта. В уведомлениях нового образца площадь обьекта вообще не значится. Может попробовать отправить уведомление об изменениях? Спасибо!
размеры залитого фундамента
А как лучше сделать?
Меня смущает, что если будет стена шириной 20 см, а фундамент - 45 см, то давление от стены на центр фундамента будет больше, и он может треснуть по длине стены, если будет слабое поперечное армирование. Я прав или нет ? Спасибо!
Подскажите, пожалуйста! На бутовый фундамент, для большей надёжности, хочу залить типа ростверк или армопояс( как правильно) высотой 30 см с армированием продольной арматурой ф 12 мм по 2 прутка сверху и снизу, связав их в каркас с помощью арматуры ф 8 мм. Ширина фундамента 45 см, а вот ширина одной из стен - 20 см (пол ракушняка) - как поступить в этом случае? Может быть увеличить диаметр поперечной арматуры до 10 - 12 мм
Без Вашего согласия Ваши данные обрабатывать никто не имеет право и проверить правильность заполнения соответственно тоже. Я на отдельном листке на имя начальника ОблГАСКа написал заявление, что даю разрешение на обработку моих личных данных, внизу число и подпись и приложил к уведомлению.
- 1 401 відповідь
- 1
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 7)
Стройпаспорт я делал по новой процедуре, заплатил 1240 грн через банк за "проектные работы", был одним из первых кто получил в нашем районе. Т.к. в то время в архитектуре ещё не знали как его правильно делать, а деньги заработать сииильно хотелось, то сделали они его "как нибудь" - куча ошибок, даже в самой схеме забудовы есть ошибки, так что теперь прийдётся их исправлять, "лишний геморой". При изготовлении стройпаспорта у меня потребовали только копию госакта, паспорта, кода, эскиз забудовы от руки на А4 и план участка (копия из техдокументации на приватизацию участка) + выезд на место. Мой стройпаспорт состоит : 1.Титульный лист с печатью райархитектуры 2. Висновок с печатью райархитектуры 3. Схема застройки с печатью райархитектуры и сельсовета 4. Описание схемы застройки + ограничения+ правила застройки (по фундаменту, стенам, крыше и т.д., короче бессмысленная текстовка и конце печать райархитектуры 5. Исходные данные.
- 1 401 відповідь
- 2
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 7)
Отсканировать не могу, т.к. копия осталась дома, а я там редко бываю. Как буду, так сфоткаю и скину на форум. А заполнял я следующим образом - первая страница - данные стройпаспорта и госакта, ну там всё понятно, а вторая страница у меня была заполнена в 4-ёх вариантах и в ГАСКе выбрали тот что правильный: в графе про генподрядчика я указал "власними силами", в графе про "відповідального" - прочерк, т.к. здесь должны быть данные ответственного от генподрядчика (назначеного по приказу и имеющего соответственный сертификат), а я собираюсь строить сам, в графах про авторский и технический контроль - тоже прочерки, т.к. (за наяности). И САМОЕ ГЛАВНОЕ - не забудьте вложить на имя начальника ОБЛГАСКа разрешение на обработку Ваших личных данных.
- 1 401 відповідь
- 2
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 7)
На моём уведомлении в обл. ГАСКе поставили квадратную печать с датой и входящим номером. Теперь можно строиться?
- 1 401 відповідь
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 7)
