Yakov_v
    6
Yakov_v's Achievements
Новичок
  1. Т.е. залить по верху новую плиту. Логично. Какая у нее должна быть толщина, какой марки бетон, сколько и какой арматуры(и как ее уложить)?
  2. Ок. Предположим трещина растет дальше. Какие меры?
  3. С влажностью уже борюсь. Поставил вытяжной вентилятор. Учитывая, что из чего состоит вся эта конструкция мне не известно - примем худший вариант. Цементно-известковый "бетон" 20см + две закладные детали(швеллера или уголки или доски. Кстати что мне даст знание того "что там внутри?") поперек погреба. Трещины снизу, в глубь перекрытия, вдоль закладок. Сверху, на полу, трещин не видно. Будем считать это первым вариантом. Есть сильное подозрение, что стены погреба в полкирпича практически без фундамента. На что эти балки опирать? Какие есть еще варианты?
  4. 1. ХЗ из чего его отливали ~20 лет назад. 2. Возможно, но у меня так. 3. Площадь пола 3х6 м, яма+погреб по всей длине( -кирпичные стенки). По ширине яма ~1.5м, погреб ~2.3м 4. Потолок достаточно неровный, прогиб на глаз не вижу.
  5. Попробую проверить. Если это ПОМОЖЕТ решению вопроса могу даже попытаться расковырять этот наплыв. Влажность? Скорей всего повышенная.
  6. Добрый день Всем. Есть гараж, с ямой и погребом. Перекрытие самодельное, отлитое по месту из бетона (или цементно-известкового раствора с мелким гравием,точнее не скажу при его строительстве не присутствовал. Также не известно есть ли внутри какая-нибудь арматура.) Толщина ~20-25 см Вид сверху(пол гаража) выглядит так(судя по продольным наплывам там заложено что-то вроде швеллера или уголка) На днях обнаружил в погребе на потолке трещины. Они примерно совпадают с продольным наплывами сверху Вид снизу(потолок погреба) На сколько это опасно? Как можно решить эту проблему(желательно без радикальных методов типа "разрушить и построить заново")?
