Beeper
44 -
Beeper's Achievements
Хотелось знать не "до", то есть не максимальное значение, а наоборот, "от", минимальный порог при котором автоматика еще может работать. А у меня оказалось все банально, термопара была просто недостаточно глубоко (близко) вставлена к пилотной горелке. Но для того чтобы это понять пришлось перебрать всю автоматику. При 80 миливольтах основная горелка не запускалась.
Спасибо, тем кто пытался помочь, тему можно закрывать, разобрался... Может кому то будет полезной информация: Напряжение зависит от температуры, насколько сильно прогрета термопара. При хорошо прогретой термопаре - без нагрузки 540-560 миливольт, под нагрузкой штатным магнитом соленоида 230-260 миливольт. Кроме того в контуре программатор, подсоеденненый не лучшим образом, возможно мои скрутки вызывают более высокое падение напряжение в период замкнутого контура, возможно его можно уменьшить...
- 3 відповіді
- protherm
- sit 820 nova
(та ще 1)
Теги:
В том то и дело что перед тем как менять я хочу убедиться что она нерабочая. Вот и хочу узнать критерий ее работоспособности
- 3 відповіді
- protherm
- sit 820 nova
(та ще 1)
Теги:
Может правильнее разместить свой вопрос здесь... Вопрос к людям разбирающимся в котлах Protherm. Есть чугунный котел Медведь, автоматика Sit 820 Nova. Есть подозрение что изжила себя термопара термоэлектрического устройства для контроля пламени. Знает ли кто то сколько она должна вырабатывать напряжения для правильной работы? Заранее спасибо отозвавшимся!!
- 3 відповіді
- protherm
- sit 820 nova
(та ще 1)
Теги:
Получается у Алютеха это вообще разные ворота с пружиной растяжения и торсионами? А как обстоят дела у других производителей?
Нужны секционные гаражные ворота уровня не ниже Алютезх, Херман. Проем 2500*2000, до потолка 210 мм. Есть отдельный вход, насколько я понял, возможна комбинация с электроприводом и торсионными пружинами. Цвет коричневый. Монтаж - 25 км от КП на ул. Богатырской, Вышгородское направление. Если что упустил уточняйте.
Выбираю гаражные секционные ворота, уже немного болит голова и устал тыкать в кнопку поиск. Специалисты помогите разобраться с ньансом - какая разница в эксплуатации надежности и вообще между торсионными и пружинами растяжения, чему следует отдать предпочтение если есть возможность установить либо те либо другие. Заранее спасибо
Остаток - 7 ведер по 25 кг, фракция - крупный камень – 5 кг/м², цвет светлый, 250 грн/ведро Композиционное декоративно-защитное покрытие для наружных и внутренних работ на основе акрилового сополимера в водной эмульсии и неокрашенного гранитно-мраморного гранулята. Естественный цвет без добавления красителей. У меня использованно для наружных работ, покрытие перезимовало эту зиму, результаты можно посмотреть на месте
При однотрубной системе с естественной циркуляцией вода в трубе на первом этаже в принципе не может быть такой же температуры как и на втором, вода вниз опуститься только если остынет, поэтому радиаторы будут холоднее, для того чтоб добится необходимой мощности нужно учитывать то, что они будут работать в другом температурном режиме. А то что котел обязательно ( или очень желательно ) должен стоять ниже самого нижнего радиатора - согласен абсолютно. Мне кажеться это необходимое условие нормального функционирования системы с естественной циркуляцией, тем более однотрубной.
