дом с башенкой
    23
Усі публікації користувача дом с башенкой
  1. В наше отсутствие точно не будем оставлять окна открытыми! Разве что на "зимнее проветривание". Ментор есть ментор!
  2. У нас в водопроводе жесткая вода - в чайнике быстро нарастает накипь. Поэтому ищем долговечный теплоноситель. У нас металлопластиковые трубы с резиновыми прокладками в соединениях, поэтому приходится отказаться от незамерзающих жидкостей (а хотелось бы), рекомендацию по теплоносителю к котлу Виссманн Vitodens100-Wнему не удается найти, дилеры запрещают и дистиллированную воду, говорят, немцы обычную водопроводную заливают, но у них, видать, чистенькая водичка! Вот и пришла я к мысли залить питьевую очищенную бутилированную воду, недорогую нашла, Ph 7 - 7,2, кальция 1.6 мг/дм3, загальна жорсткiсть 0,13 ммоль/дм3. Кто-то может подсказать, хороши ли показатели, и где найти рекомендации(ссылку можете прислать)? Спасибо.
  3. Кто-нибудь слышал о таком варианте: чтобы не смешивались потоки вентиляции и от фановой трубы на кыше от санузла, выводят фановую под свес крыши в софит, в нашем случае - за подшивку по стропилам(то есть, в меньшее пространство)? Чем это чревато? Сероводород и прочие газы не будут разъедать металлочерепицу? Какое расстояние должно быть до окна, чтобы не пахло (в подшивке должны быть щели или решетка)?
  4. Мы сделали так: на высоте 1м над землей забираем воздух оранжевой канализационной трубой диам.200мм, опускаемся на глуб. 3м, тройником поворачиваем(отстойничек – щебень по песку), идем трубой не меньше 15м с небольшим уклоном вверх(3 процента), затем поднимаемся плавными поворотами и заходим в дом.Далее возможна раздача меньшими диаметрами. Оценить эффективность пока не можем, т.к. нет отопления и не все окна стоят.
  5. Спасибо, мы так и сделали, но не 16-ой, в один слой "без декорации", весной все-равно придется заново грунтовкой проходить.
  6. Вам клали сетку , полосы-маяки выставляли? И в 40грн вошла подготовка к стяжке: грунтовка, укладка утеплителя или другого основания? Общая толщина пола какая?
  7. На градуснике +2 ночью, а завтра ночь же -2 , а мы не завершили фасад - закрываем термоблоки(пенополистирол) клеевой смесью по сетке. Оставить до весны или продолжить с добавкой для морозостойкости? А ТО, что успели закрыть клеем, покрывать грунтовкой? В нее добавлять морозозащитную добавку? Спасибо за советы.
  8. Подскажите, сделать стяжку по пенополистиролу без теплого пола и по трубам теплого пола за 50гр/кв.м. - это много или мало?
  9. Так все нормально, это в месте заливки перекрытия, там, где вырезали внутреннюю стенку термоблока, чтобы монолит плиты со стенами получился.
  10. Спасибо за вопросы, а у меня их еще больше появляется. окно на 2 эт.частного дома. Хочется 2х-камерное с интересным рисунком переплета с кривизной двумя радиусами, я бы послала рисунок. но не нашла, как подсоединить, подскажите.
  11. Кто сделает окно 2х2 м с ЦЕЛЬНЫМ стеклом и шпросами в клеточку - подскажите, пожалуйста! Из металлопластика, белого.
  12. Спасибо, так и оставили(это внутри), высохло., говорят, только гулко звучать пустота будет. если стучать по стене, но думаю гости не будут стучать и мы тоже. А вот на выпученном бетоне не маловато будет 1-го и в другом месте 2-х сантиметров стирадура? бетон замерзать будет? И роса внутри дома? Кто бы посчитал,а?
  13. Я так и настроилась. Но пошли третьи сутки, стенки стали подсыхать, видимо, ещё и от тепла газовой горелки, которой рабочие разогревают еврорубероид - кладут на пол. Им, конечно не хочется менять пенопласт, делать лишнюю работу. Если реакция остановилась, праймер окончательно высохнет, и мы закроем эту полосу в=25см от пола Гидрозитом(гидроизоляция-сухая смесь для бассейнов), а потом рубероидом, то останется один вопрос. Отзовитесь, кто живет в термодоме или наблюдал такое: был ли случай промерзания стен (с росой.,влагой на стенах) от недостаточности толщины пенопласта внутри, как эта наша ситуация или снаружи (есть места на фасаде, где бетон выдавил пенопласт, его придется срезать до 1-2см)? Отсюда 2-й вопрос: стоит ли в таком случае 1-2см пенопласта заменить 1-2сантиметрами стирадура (эструдированный пенополистирол)?
  14. Уважаемые профессионалы! Неопытные строители покрыли термоблоки (пенополистирольная несъёмная опалубка) ПРАЙМЕРОМ Технониколь. Пенопласт от этого начал таять. Строители покрыли эту стену клеем для пенопласта (сухая смесь) по сетке, и там, где не было праймера, клей высох за сутки, а в месте, покрытом праймером, идет какая-то химическая реакция: клей «мокнет», на руке остается влага, а может, кислота! И впадины 1-3см. Долго ли будет продолжаться реакция? Насколько это вредно для здоровья? Что делать с этой стеной?
  15. За подсказку Эльф-декора спасибо. Но я не нашла там АНДАЛУЗИЮ… Рынок пытаюсь мониторить, а Вы какую цену предложите? Клей по сетке на термоблоки еще не положен.
  16. Просветите новичка: такую штукатурку можно сделать на фасаде? Мне понравился такой вид, но я хочу чисто белый, а разводы будут видны от пыли, лучей солнца и при ближайшем рассмотрении. Насмотрелась на разные ненавязчивые фактуры белых домов в Баварии и заболела ими. А здесь не могу найти чего-нибудь похожего. Может, кто-то подскажет еще варианты «под старину»? Исполнитель тоже нужен, опытный(е), по разумным ценам. Спасибо.
