44 -
asalivonov's Achievements
Добрый день интересует: Grohe Eurosmart Cosmopolinan E 36327001 Grohe Eurosmart Cosmopolitan 23327000 Grohe Grohtherm Cosmopolitan 1000 34151000
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Добрый день уважаемые профессионалы! Интересует комплексный ремонт (отделка, электрика, вода/канализация) в квартире с черновой отделкой после строителей. Площадь 110 м2, 2 этажа. Ремонт простой без всяких разноуровневых потолков и тд. Дизайн проекта - нет! Есть чертежи с планировкой и список работ (ссылка ниже). Хотел бы начать в течении ближайших 2 недель и закончить за 3-4 месяца. Нужна постоянная обратная связь, без посредников в виде менеджеров/директоров и тд. То есть в идеале тот кто будет со мной работать должен быть играющим тренером и присутствовать на стройке значительную часть времени. Все сомнительные вопросы должны быть согласованы со мной! Дельные советы по выбору материалов и скидкам приветствуются! Внесение стоимости материалов в сметную прибыль в виде +13% не приветствуется. Материалы и доставка за мной, ну или Ваш вариант который в сумме (с доставкой) будет не дороже. Занос материалов за Вами, грузовой лифт есть ;) Итак что планируем: docs.google.com/document/d/1e-7OWG1HJD_xVjGg28KFH7-OgWdj6uiesQDFtii0WU0/edit Если есть вопросы - буду рад ответить. Жду Ваши предложения
Отписался, правда там практически те же данные что и тут, планы доступны по ссылкам. Когда можно ожидать результат?
Добрый день, подскажите пожалуйста что лучше делать в следующей ситуации: Есть квартира в новостройке на предпоследнем этаже, было докуплено сверху нежилое помещение которое вроде как художественная мастерская (соблазнили ценой пока ждал окончания стройки). Хотел объединить эти два помещения так как семья выросла в 2 раза пока стройку ждал. Собственно я вижу 3 варианта действий: 1) Просто самостоятельно на свой страх и риск провести работы по частичному демонтажу перекрытия и поставить лестницу. И потом сидеть-боятся что спалят гос органы, ну и с жеком надо дружить будет и с соседями (сосед уже дырку пробил на свой страх, так что тут все ок). 2) Пойти законным путем, и попробовать все легализовать до переделки. Перевести верхнее в жилое, и объединить предварительно согласовав проект с госорганами. Я так понимаю вот с последним могут быть проблемы при вертикальном объединении. Кроме того это может занять много времени + прав собственности еще нет так как не присвоен адрес (уже пол года обещают). То есть ремонт надо будет отложить и и продолжать снимать квартиру 3) выполнить пункт 1 а потом все согласовать заплатив например какой нибудь штраф. Собственно интересуют последствия варианта 1 если кто то просто спалит в гос органы? Ну и на сколько затратны варианты 2 и 3 по времени и деньгам? Заранее благодарю за советы.
Нужна бригада на выполнение строительных работ по демонтажу керамзитобетонных перегородок, монтажу кирпичных перегородок и частичному демонтажу плиты перекрытия (проем для лестницы). Киев, м Шулявка Кратко что нам нужно: 1) Соединить 2 помещения (18 -19 этаж). Плиты подпереть 4 металлическими колоннами (100 мм квадрат, на плане одну забыли нарисовать в левом верхнем углу дырки). Верх обварить швеллером, снизу в стяжку под колонны 2 швеллера для распределения нагрузки. 2) 1 этаж демонтаж перегородок малой комнаты (кроме одной стены) и смещение входа в большую комнату максимально к стене чтобы лестница не мешала 3) 2 этаж перегородки санузла и между комнатами - из фасадного (то есть ровного) кирпича с чистовыми швами + та что на плане из керамзитобетона тоже думаю из кирпича (в пол кирпича все стены). Перегородку из гипсокартона пока можно не считать, уже в отделку пойдет, так как там есть тонкие моменты. Нужны люди с опытом именно подобных работ, нужна оценка стоимости работ, дырку под лестницу и перегородки можно отдельно. Ссылки на Ваши работы будут +. Если примерно прикинете сколько будет стоить с материалами тоже +. Планы: drive.google.com/file/d/0Bydke9DV3_i6RlJuTEpNSDBJYjRXc05BNlRaeXE0S2RjRmx3/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/0Bydke9DV3_i6VjRvRjNUUVNzZEh6MDBYSjEzaFR5Q2J6MHRr/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/0Bydke9DV3_i6RWVEWU9pTU9vY3JvaU1kSUpnQURQSUhOTlBr/view?usp=sharing drive.google.com/file/d/0Bydke9DV3_i6RWx6Vi1ObXFTWVdXLWVhOXIyWC1LYkdmT2Fj/view?usp=sharing
Благодарю за оперативный ответ, ну вдруг будут маякните, ну или тут в ветке, я на нее подписан, буду признателен.
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
А сенсорные смесители у Вас бывают по уценке? Подумываю себе для раковины в ванной если цена не совсем космос .
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Ладно тогда попробую упростить выбор, нужен унитаз с максимально сильной струей слива на задней стенке но так шоб наружу не вылетало конечно. Точно модель не помню но где то в гостях видел такое чудо, при сливе звук такой как в самолете, тоесть мощьный напор и унитаз как пылесос все всасывает по спирали (а не как у большинства в виде водопада который все перемешивает и только потом отводит). Может с выносным бачком смотреть? С высоты то напор посильнее должен быть, хотя тот что я видел вроде как компакт был правда с большим бачком. Бывает такое или мне привиделось?
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Добрый день Santehnic, Выбираю унитаз компакт, критически выжны 2 вещи: для меня чтобы всегда смывало с 1 макимум 2 раза (ну реально достало смывать по 2 раза и ершиком махать), для жены чтобы не булькало. Все остальное типа шумность, фарфор, нанороботы ... не критично. Если через 5 лет чето гдето поменяет цвет - пофиг. Бюджет до 7000 грн примерно. Что можете предложить/полсоветовать? В эпицентре парят am.pm Spirit C708607SC, говорят что фарфор с каким то серебряным напылением и производство Германия, брызг как уверяют не должно быть, гарантия 25 лет на керамику. С виду вроде бы ничего так но смущает реальность озвученых параметров а так же информация из инета что это якобы китайщина не лучшего качества.
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
А что если постелить его в ванной комнате, он на это расчитан? Ктонибудь реально пробовал стелить во влажных помещениях? Ну очень не нравится холодная плитка, хоть и считается стандартом для санузла.
Продано за 250 с самовывозом. Всем спасибо за предложения.
Тема актуальна Up!
Цену снижено - 250
Добавляю фотки.
Продам радиатор Korado RADIK KLASIK 500/600 22 тип, боковое подключение, цвет белый, описание: www-ru.korado.com/ru/products/radiators-radik/review-of-models/radik-klasik/index.shtml. В пользовании меньше месяца, вмятин и царапин нет + даю новое крепление. Неплохой вариант для небольшого помещения. Цена 300 грн (новый минимум 550) Территориально радиатор находится в Ирпене, могу подвезти в Киев если +- по дороге на работу (Академ городок - Позняки).
