beatrix
21 -
beatrix's Achievements
Временно приостановлено. Бронь сохраняется.
Модератор, спасибо, что перенесли эту тему. А можно ее удалить или закрыть?
Есть доски сосновые, длиной где-то по 5 м, куба, наверное, полтора. Такие, как на фото в начале, только длинные, разной ширины. Самовывоз из Коцюбинского. Второй этаж частного дома, спускать можно через окно. Ваша разгрузка, транспорт. Денег не нужно.
Спасибо, но нужны именно чугунные. Уточняю, МС 140-300 высотой 388 мм.
МС 140-300, производство - Луганск. Высота 360 мм. Нужно порядка 80-90 секций. По 10-15 секций в одной батарее. Предлагайте цены, плиз ) Киево-Святошинский р-н. (Просьба к модератору удалить дублирующую тему в разделе "Материалы", если дублирование запрещено. Спасибо.)
МС 140-300, Луганск. Высота 360 мм. Нужно порядка 80-90 секций. По 10-15 секций в одной батарее. Предлагайте цены, плиз )
А я и не прошу точную цену. Мне нужны средние расценки, о чем и указывалось в начале вопроса. Диапазон. Улавливаете разницу?
Добрый день, знающие люди! Какие сейчас средние расценки вот на эти позиции: 1. Выравнивание внутренних стен финишной гипсовой штукатуркой Кнауф 2. Монтаж пластиковой армосетки на потолок и тоже его выравнивание штукатуркой. 3. Монтаж пенопластовых багетов под потолком по периметру комнаты 4. Покраска стен и потолка водоэмульсионной краской (валиком и кистью). Для информации - штукатурка на внутренних стенах оч плохого качества и на ней меловой слой, пришлось его местами соскабливать и грунтовать всю поверхность под выравнивание. Территориально - Киевская обл. Заранее спасибо!
А как насчет пылесосов Einhell? Рассматриваю два варианта - Metabo или Einhell Blue на 1200 Вт. Первый стоит 1500 грн, второй - 865. Не нравится, что у Einhell бак из нержавейки, греметь будет... Но и цена почти вдвое меньше, а нужды бытовые и скромные - цементная пыль, стружка, мелкий строймусор, гвоздики и прочее. Как он в плане эксплуатационных качеств?
У нас тоже вода жесткая и к тому же ржавая. На стояке при входе в дом стоит обычный фильтр грубой очистки, затем - маленький прозрачный пластиковый (итальянский какой-то) на 100 микрон, затем идет обычный магистральный "Аквафор" на 5 микрон. Вода, употребляемая для питья и приготовления пищи, дополнительно фильтруется через кувшинный фильтр "Барьер" (картридж №6, "противожелезистый"). А на входе в бойлер (газовый) стоит еще и фильтр с ионообменной смолой. Вот такой каскад фильтров ( Вода, правда, на выходе получается очень неплохая. Гости хвалят ) и чай вкусный. А несколько лет тому назад была просто отличная артезианская вода, чистая, как слеза... хоть и жесткая. Водоснабжение, правда, централизованное.
Добрый день, уважаемые форумчане. Проблема следующего характера. Делается перелив из старой в свежеизготовленную вторую канализационную яму. Главная труба, по которой падают стоки из дома, и отводящий отстоянные воды тройник будут разделены по кругу примерно 45 градусами. То есть если смотреть в первую яму сверху, то получается 9.00: минутная стрелка - главная труба, часовая стрелка - отводящая труба. В связи с этим я решила насадить на нижнюю трубу тройника такую конструкцию: колено+0,5 м отрезок трубы+еще одно колено. То есть место отбора переливной воды отводится в противоположную от главной трубы точку, чтобы падающие твердые частицы не замуливали преждевременно новую яму. Физически представила, вроде бы должно переливаться без проблем. Но, возможно, будут иные мнения?.. Заранее спасибо за внимание
Всем спасибо за внимание! Продано.
Всем спасибо за внимание, материалы приобретены.
чем соединить асбестовую трубу...
beatrix відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
А как насчет асбеста с асбестом? Возникает необходимость врезаться в существующую сточную трубу. Она расположена близко к фундаменту и к ней можно подкопаться. Врезаемая труба будет спущена со второго этажа по наружной стене и вкопана в землю, откуда ее нужно подсоединить к старой трубе. Вопрос - реализуемо ли это в принципе? И как?
