56 -
Дмитрий
Киев
Хобби
Рыбалка
Автомобиль
классный
Provodnik's Achievements
6
electricalschool.info/main/elsnabg/114-puje-v-voprosakh-i-otvetakh.-zazemlenie.html Заземление делается весной,летом или осенью. Поэтому измерянное сопротивление после монтажа зимой может отличаться. если сделать 3 Ома то 100% что зимой не вылезем за допустимые значения. Тем более что это наверно единичный случай что чем меньше тем лучше(я про сопротивление заземления) Лучше делать из обмедненных или оцинкованных штырей-долговечней и проще при монтаже-надо только большой перф,лопата,пара ключей и прибор для измерения сопротивления(можно взять в аренду) Всем удачи!!!
3 Ома-сопротивление меньше сопротивления заземления ноля на ТП (4 Ом) оно и должно быть меньшим(надеюсь не надо объяснять почему) на серверных там вообще 1 или 2 Ома(не помню-редко с ними стыкаюсь и у заказчика свои "смотрящие") сКОРОСТЬ КОРрозии от чего зависит???\Правильно-от состава металла и среды где он корродирует.Как мы можем узнать то или другое???Правильно-НИКАК.так что книга книгой НО-это все очень относительно потому что было тогда и что есть сегодня-2 большой разница!!!а 30 Ом(или сколько..))) когда у дяди згорит ноут(ноутбук))) за 5 кусков денег(т.е. долларов США) ему будет побоку что там в книге написано-а ноут прийдеться купить ему новый
Что непонравилось???? 3Ома?????или ржавщина нетокопроводящая????
Необходимо учитывать что набравши необходимое сопротивление менее 3 Ом черметом вы рискуете тем сто через год оно изменится в худшуюю сторону-Метал окисляется(ржавеет)))) ржавщина не проводит ток.поэтому есть риск что через год-два прийдеться опять "подгонять заземление". Поэтому нормальные фирмы делают его из обмедненых или оцинкованных штырей для глубинного заземления.медь дороже.В эпицентре так вообще)))
Сейчас если подключают 380 то и делают заземление сразу РЭСовцы. поэтому отвода 0 может и не быть.Перемычка 0-земля ставится для того,чтобы когда будет ремонт ТП или просто недоспец полезет,чтоб не пустил 2 фазы в 1фазную сеть. Добавлено через 10 минут Попрошу.Спецы с вышкой и знают такие законы о которых обыватели и не слышалиили должны знать.Про УЗО мне рассказывал человек который его ставил один из первых в Киеве(следовательно и Украине) когда заказчик сам привес с Израиля т.к. у нас их просто не было.сам занимаюсь электрикой 12 лет и это приносит мне постоянный доход.В Киеве.а тут вроде пол населения электрики)))))Кстати есть объекты и в Крыму.Почему же те у кого есть деньги готовы переплатить даже более киевских расценок чтоб делали киевские электрики?????если есть СанясКрима)Без обид.Что есть то есть.
Абсолютный Бред.Какая связь???Прочитай вопрос заново.
12 лет ставлю ABB и горя незнаю.Также работаю с Moeller,так как они дешевле.Слышал что качество АВВ упало но сам не замечал,некоторые веши-вроде рубильника на 3 положения-только АВВ.Сам ящик предпочитаю hager- приятней в работе+самозажимные шины 0 и земли-меньше обслуживать. P.S.В Черногории на причале где стоят яхты и катера гулял и решил заглянуть в щитки куда подключают пришвартованные "дешевки"(благо крышка прозрачная)-стоит ABB.
SoS!!!Ребята нужна помощь пошла трещина
Provodnik відповів у розділі Шукаю підрядників (старий розділ)
абсолютно ничего страшного-скорее всего проблема в кладке.жить будет)))главное-фундамент целый,а облицовку и поменять можно,потом,как нибудь,если захотите))) -
если вуйко спец-то и расценки знает!-спасибо интернету!Цена у всех +- одинаковая.800 грн щит?так щит-шиту тоже рознь!коробку можно напихать такими устройствами что 2 дня ковыряться будешь.хотя это,видимо. не тот случай...
Удачи вам!Это не цена для спеца(3года назад-возможно)-берите "вуйку" и надейтесь что дом не сгорит!!!
Все можно.Желательно чтоб расчеты делал толковый архитектор,остальное-на свой страх и риск.Или толковый прораб со строительным образованием(не понимаю как могут быть другие!) может и так сказать как надо делать а как не надо!
