gb007
13 -
gb007's Achievements
Подскажите цены на услуги вспашки участка в Пуховке. Если есть у кого контакты прошу сбросить в личку
Подскажите В с.Пуховка на участке 10 соток необходимо снять чернозем (слой 40-50 см) с части участка (около 5 соток) и переместить на вторую половину. Участок целина, не вспахивали, чернозем "сбитый". Чем лучше это сделать: гусеничный бульдозер или колесный тоже справится? Сколько времени потребуется чтоб выполнить такую работу (в объявлениях аренда техники обычно почасовая или посменно за фиксированное количество часов)? У кого есть телефон и информация по стоимости бульдозериста (можно в личку). Для гусеничного бульдозера всегда требуется доставка?
1. Подскажите кто сталкивался. Интересует очистка (возможно и углубление) мелеоративного канала которые между Пуховкой, Рожнами, Роживкой. Есть ли на каналы Техдокументация? 1.1. Какие параметры каналов, у кого на балансе, кто обслуживает, как в складчину очистить или где можно ознакомится с такой информацией? Место которое наиболее интересует на карте. 2. На полях на выезде из Пуховки (между Пуховкой, Рожнами, Роживкой) разделены участки. Кто знает состав (слои, кислотность...) грунтов. 3. Еще интересует понижение уровня грунтовых вод. Сейчас вода (мокрый песок) начинается на глубине около 1,2м, летом почти уровень не снижался. Для сада (некоторых деревьев) и небольшого погреба советовали от 2-3 м до грунтовых вод. Поля что я показал на карте находятся на возвышенности по сравнению с болотистой местностью, которая возле Роживки. Похоже что вода держится за счет водонепроницаемого слоя глины (или чего-то подобного). Если "пробить" этой слой, то вода должна уйти ниже. Но для этого нужно знать слои почвы, а оплачивать геологию лишних денег нет. Кто сталкивался с подобными участками подскажите, что делать.
1. кто подскажет уровень воды в Пуховке в колодцах? 2. и на какой слои свойственны Пуховке (у нас сантиметров 20 чернозем, далее песок и на глубине 1,3м начинаются грунтовые воды)? 3. на какой глубине глина (водоупорный слой)?
- 6 відповідей
- глибочицька
- глибчицкая
- (та ще 3)
справа от выезда в сторону с.Рожны
- 6 відповідей
- глибочицька
- глибчицкая
- (та ще 3)
Ищем соседей с.Пуховка, ул. Глибочицкая (с.Пухівка, вулиця Глибочицька), чтоб в складчину тянуть коммуникации (электроэнергию, газ). Так-же желательно прочистить канал от зарослей, тогда вода быстрее будет уходить после обильных осадков. По улице Глибочицкой и за мелеоративным каналом, граничащем к нашей улице, по генплану села около 200 участков. Народу должно быть много, если не "застолбили" на продажу в будущем и заинтересованы в электро/газовых сетях, дороге. По плану дорога предполагается не через село, а на прямую через поле на дорогу Пуховка-Рожны. Денег у села на сети и дороги нет, поэтому все в руках застройщиков. В сельсовете сказали, что границы дороги планирую заказать ближайшее время и потом сделают метки дороги.
- 6 відповідей
- глибочицька
- глибчицкая
- (та ще 3)
подскажите координаты сельсовета и часы приема или время, когда председатель на работе и можно пообщаться
1. какие цены на наделы в В.Дубечне за сотку и где они териториально (в селе среди хат, в чистом поле ..., расположение по названию улиц если можно)? 2. каких размеров обычно продают наделы (10, 12, 15 ... соток)? 3. на каких улицах нет проблем с подключением к газу, свету? 4. подскажите или дайте ссылку на цены по прокладке газа и электричества (сколько сами столбы стоит установить) и стоимость разрешений, "на лапу" районным электрикам, прочего ... 5. сколько в среднем стоит установка трансформатора, если нет свободных киловатт? 6. с какой глубины берут воду для полива и с какой глубины воду для питья? 7. сколько стоит пробурить скважину или выкопать колодец? что практичнее колодец или скважина? что для каких целей нужно использовать? интересуюсь, как вариант, чтоб с группой знакомых (10-15 человек) найти и купить участки, а потом постепенно совместно их осваивать
на этой карте отмечены коммуникации: линии электропередач, газовые трубы, газораспределительные подстанции, электротрансформаторы, отмечены высоты (детальнее чем в гугле)?
(ссылка на изображение устарела) кто-то может выложить подобные планы В.Дубечни, чтоб были видны детали села? жаль что эта карта очень размыта
8. Можно ли вырыть погреб глубиной мера 2,5-3, чтоб грунтовые воды не подтапливали? Или при такой глубине обязательно попадутся грунтовые воды? Местные жители подскажите пожалуйста по остальных вопросах.
мне сказали что это птицеферма. или там только кролики?
Возле Высшей Дубечни есть птицефабрика или птицеферма. На полянке возле этой "птички" есть ли запахи или неприятности от комбикормов, куриного помета, отходов производства или каких-то других компонентов при производстве? Как сказывается птицефабрика на близлежащих участках? Некоторые дачники дорогу выкладывают плитами, некоторые насыпают щебнем. Что посоветуете для дач в Дубечнях? Какая дорога лучше между участками? Может кто-то нарисовать на карте точки подключения электричества и газа, если нужно будет ставить трансформатор и подключать газ? Подскажите сколько стоит в среднем проложить 100 метров газовой трубы и электропроводов со столбами, дороги на несколько домов? Какой уровень грунтовых вод на участках?
