177 -
Киев
GreyM's Achievements
общее впечатление - вырвиглаз как теперь это развидеть? и зачем это все было надо?
[QUOTE=xiava;5332455]если мимокрокодил-крокодиль дальше. Цензурить каталоги (дабы не сочли за рекламу) и сюда вываливать не собираюсь. Можешь все поменять. На всякий случай. А то вдруг нижняя концевая не подойдёт :lol: И если совсем уже дотошно- то не СПК,а ПВХ-конструкция...[/QUOTE] хамить умеете, уже вижу, только не помню, когда на "ты" перешли [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 40 секунд[/I][/color][/size] [QUOTE=FTR;5332635]чем отличаются СПК от ПВХ?[/QUOTE] не тратьте время, нарветесь на хамство
[QUOTE=TaurosRMK;5330666]Еще вопрос. На окнах стоит фурнитура без микропроветривания, просто поворотно откидная, axor. Есть ли возможность установить дополнительно микропроветривание или нужно менять комплект фурнитуры? А может не поставили из за размера, створка около 400-410мм в ширину?[/QUOTE] в качестве полуколхозного решения для реализации микрощелевого проветривания могу предложить такой вариант
я сварщик не настоящий, я маску на стройке нашел, но частота выхода замков из строя подсказывает, что есть проблема в самой двери
так кого по факту рекомендуете?
это из каталога какого переработчика у нас появилась цифра в 14 мм? ну, так, чисто для интересу, я тут просто мимокрокодил... з.ы. дырка - она в ...а в СПК - дренажное отверстие Добавлено через 3 минуты а переднюю рейку менять не надо? а боковую? и что такое вообще - задняя рейка?
учтите разницу в производителе профиля - Саламандра - это импорт, ВДС - отечественный, Салома шире, но меньше камер (5), ВДС тоньше, но 6 камер. второй момент - по ВДС не вижу наличия ламинации, которая существенно удорожает изделие по фурнитуре все вполне сопоставимо по качеству, цена плюс-минус тоже
переделка тоже может быть не гуманной
если есть разница в несколько лет между выпуском - элементарно повлиять может износ фильеры, смена конструктива, изменение параметров экструзии, да просто банально низкая культура производства
я думаю, что тут вопрос не в стабильности геометрии, а в усадке уплотнителя и в том, что пакет "гульнул" в минус, в итоге имеем люфт. сталкивался с такой проблемой неоднократно в старых окнах, когда пакет в минусе на 4-5 десяток, а уплотнитель уже утратил частично свои упругие свойства и пакет начинал от времени "плавать" убрать дефект можно и менее затратным способом, нежели поиск и покупка нового штапика - можно попробовать заменить рамный (или створочный) уплотнитель
Обид? ))) я не имею отношения к компани Рехау, чтобы обижаться на что-то, я вообще не обижаюсь на посторонних давайте думать, что 2 ошибки и название с маленькой буквы - это опечатка, ведь буквы на клавиатуре так близко расположены, а клавишу "Shift" легко пропустить ))
даже таааак... это новое слово в "профессиональном" обсуждении и новая форумная вершина вот честно, кто бы после этого делал замечания другим о некорректном поведении на форуме, но только не вы такое презрение и неуважение к конкретной системе показывать так демонстративно... фу, реально противно читать з.ы. а может все очень просто - кому-то в свое время отказали в статусе авторизованного партнера? теперь обида на Рехау гложет?
нет, никто не говорит, что Рехау плохой профиль - только сначала пишем про порванные углы потом смешиваем разные объекты в одной подборке фото - для весомости, как я понимаю и тут же эти же фото приводим, как другой объект (в чем правда, брат?) и тут же уходим от ответа на прямое замечание о том, что дефекты на фото имеют разную причину после этого вспоминаем про которым предлагают и это ни разу не антиреклама ))) з.ы. ровно год назад уже был точно такой же разговор в другой ветке, по логике событий (финал без меня прошел), теперь уже я жду замечание о склоке со стороны некоторых участников ))) что позволено Юпитеру - не позволено быку, да? двойные стандарты, они такие двойные ;)
вы уж определитесь, откуда фото - файна или славутич, а то одно и то же кочует из поста в пост хотя никто не отрицал, что проблемы есть у всех
