Serg-bilchuk
    6
Serg-bilchuk's Achievements
Новичок
  1. Колонка при съеме была рабочая. Ресурс неизвестен. Если гривен 500 дадите - буду рад териториально - Крюковщина
  2. Добрый вечер. Обе линии по 380В. Трансформатор на 25кВт - физ.лицо 2-я линия - кооператив... РЭС выступает только в роли "невыдавателя ТУ" А за 40000грн своя ТП - шутка замечательная. Стоимость может и да, но оформление
  3. Пришло время подключать дом к электричеству, но возник вопрос к кому именно. Объект находится в Киево-Святошинском районе, с.Крюковщина, Орышки. На рисунке видно, что варианта аж 2. Необходимо подключить дом №23. 1. Подключение от дома №5 мощность ТП 25кВт 3фазы. Сосед указал стоимость разрешения за 5кВт 3ф, 40000 грн. Мне бы хватило с головой, НО. Дом №5 будет отапливаться электричеством, по договору из ТП выделено 15 кВт. Оставшиеся 10кВт владелец хочет разделить между домом №7 и №23 равномерно по 5кВт. И я думаю, что не все так «солнечно» (((. Дело в том, что дом №7 тоже будет отапливаться электричеством (конвекторами). А ограничить на дом 5кВт, по моему, нереально. Будут устанавливаться автоматы 16А на фазу, при этом суммарная мощность на 3 фазах будет порядка 10кВт. А таких два дома №7 и №23. У дома №5 скорее всего стоят автоматы по 25А, так это 16,5 кВт. Итого имеем максимальную нагрузку 36кВт для 25кВт ТП, кажется мне она долго не выдержит. 2. Подключение от существующей линии 380В, которая успешно висит на столбах. Разрешение на подключение стоит 32000грн за 7,5 кВт. И ТП там сильнее 160кВт. Но к дому тянуть дальше и скорее всего трудоемко. Расстояние между столбами линии 10кВ порядка 65метров и как будет прокладываться линия к моему дому даже не знаю. При этом расстояние от крайней точки до ТП порядка 400м, плюс мои 250м, не будет ли просадки напряжения? Подскажите, пожалуйста, к какому варианту лучше подключаться, если стоимость Варианта 2 будет дороже на 10000 грн, не страшно, но надежнее. После определения варианта подключения необходимо получать ТУ, проект и тд. Если знаете кто сможет это сделать за разумную стоимость, поделитесь контактами. Большое спасибо всем откликнувшимся.
  4. Ищу бригаду строителей для возведения 1-го этажа и стен гаража в с.Крюковщина (Орышки) под Киевом. Вода на участке есть, электричество – бензогенератор. К сожалению никаких хозпостроек нет. В прошлом году строители пользовались моей палаткой на 6 человек, при возведении фундамента. Дом из газобетона, наружные стены – блоки 400х200х600, внутренняя несущая 300х200х600 как и гараж. Армопояс для плит перекрытия, по периметру из U-блоков, центральная несущая и гараж – сплошной бетонный армопояс. Так же необходимо будет соорудить 2 дымовых и вентиляционные каналы из красного кирпича с гильзовкой нерж. трубами для камина и газового котла. Вентканалы – швабрируются. Цены которые предложите желательно чтобы включали все, т.е. если кладка газобетона – то с армированием каждого 4-го ряда (в начале будет 1 и 3) с установкой U-блоков для дверей и окон. Армирование – с учетом установки опалубки. Сроки – неплохо бы тоже услышать. Если работа пойдет достаточно быстро – сможем и перекрыть.
