159
38 -
159's Achievements
2
А-УУ. Підкажіть будь-ласка, хочу зробити 2-х рівневу стелю з підсвіткою по периметру, як на фото, скільки сантеметрів залишити для монтажу лед- стрічки по вертикалі та на скільки сантиметрів виступити горизотналь. та з якого профілю робити борт, якої висоти, та як і до чого кріпити лед-стрічку, в якому положенні. Дякую.
Підкажіть будь-ласка, хочу зробити 2-х рівневу стелю з підсвіткою по периметру, як на фото, скільки сантеметрів залишити для монтажу лед- стрічки по вертикалі та на скільки сантиметрів виступити горизотналь. та з якого профілю робити борт, якої висоти, та як і до чого кріпити лед-стрічку, в якому положенні. Дякую.(ссылка на изображение устарела)
Привіт Всім, потребую поради, прийшло діло до закупки опалення БЮДЖЕТНОГО!!! Радіатори вже придбані (9шт. - Варме Крафт-Турція), планується теплий пол -50м2 (1 поверх, мансарда тільки - радіатори), підключення радіаторів (проминевий тип) також розводка води. Порадили трубу fado PE-X/AL/PE-X (Приємлима ціна) 16*2 (20*2), Опалення планую робити власноруч. 1. Чи можна все 1 видом труби? 2. Хтось працював з такою які відгуки? 3. Яка вартість оренди оприсовщика? 4. Які інструменти ще потрібні? 5. Які підводні камені можуть чекати при власному монтажеві? Дякую!
Себе буду делать по грунту 1 этаж: 1.пленка (отходы) 2.бетонная стяжка, около 5см. 3.пленка 4. Пенопласт 35плотности 10см. (2слоя по 5см.) 5. металлическая сетка 50*50*1(для крепления трубы) 6.труба теплого пола около 2см. 7.чистовая стяжка 4см. и того 21-22см. По плитах 2 этаж: 1.пленка 2. Пенопласт 35плотности 3см. 3. чистовая стяжка 4-5см. и того 7-8см. Какие будут за или против?:drinks:
Я за 10см. простого пенопласта 35 или 25 плотности. себе буду делать так.
Какие радиаторы отопления выбрать?
159 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Зупинився на турції, стало питання WARME KRAFT чи TERMO LINE, ціни однакові. Порадьте, які з них кращі. Спасибі. -
Ось наприклад: (ссылка устарела), так скажіть хтось ними взагалі користувався, як показники не завищені? -
Хто ставив радіатори ТЕРМОЛАЙН 22типа? які ВОНИ в користуванні? -
Сколько м2 или м3 утеплителя в 1 пачке
Продам остатки Rockmin (Rockwool)
159 відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
сбросьте, пожалуйста, и мне Ваш телефон. Нужно 8 пачек 1000*60*50. Нет ли 1000*60*150. (20 пачек). Целые ли упаковки. И можно ли в воскресенье забрать. -
Хочу підєднатися до ТЕМИ! Є криниця (внутрішній діаметр 0,8м) 8м до ДНА,4м до дзеркала, біля криниці яма під станцію Г 1,5м (Д 1м*Ш 0,8м) До будинку 8м, між криницею та будинком закладена труба (синя 32мм). Планується подача води під двохповерховий будиночок та городик 8соток. Стоїть питання чи необхідно встановлювати насос чи станцію, чи 32мм труба підійде чи всунути 25мм. Який обєм бака 50л (100л). Дякую за поради.
Скоро ждет робота с отоплением. Никак не могу определиться: только ТП или радиаторы или комбинировать. Нужен бюджетный вариант. Делать буду САМ. Интересует вопрос если только ТП (кстати площадь 120кв.м., 1этаж+мансарда, котел на твердом топливе в перспективе возможен газ) какая будет температура пола без радиаторов, насколькео будет тепло, комфортно в том числе в детских комнатах? Заранее спасибо за советы из своей практики.
