12 -
Про ArtZor
- День народження 19.11.80
Артем
Артемовск
Хобби
Свой сайт
ArtZor's Achievements
Благодарю ... Буду пробовать
Доброго дня! Имеется котел ДнепроМини КЕО-Б 6 КВт Днепропетровской "Теплотехники". (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Так как возникает потребность в индивидуальном отоплении, возник вопрос. достаточно ли его будет на двухкомнатную квартиру? И, кто нибудь слышал о нем вообще что-то? В сети информации не нашел
Так, расчет примерно проводил так: Кухня: Стиральная машинка - 2000 Бойлер (100 литров) - 1500 Микроволновая печь - 1000 Холодильник - 300 Кухонный комбайн (планируется) - 500 Телевизор (планируется) - 100 Морозильная камера (планируется) - 165 Зал: Телевизор (планирую взять со временем чето большое ) - 140 Колонки (планирую) - 50 Кондиционер (планирую) - 2750 Спальня: Компьютер - 300 Не считал ( возможно зря ): Лампочки, зарядки, пылесос, утюг, и прочее барахло, которое включается максимум на час. Практически все цифры взяти в сети из описаний к товарам (средние), возможно где-то ошибся ... Понятное дело что все одновременно вряд ли когда будет включено, хотя ... Достаточно ли на все это будет того что я описывал выше ? Если все сложить, получается: 8805 / 220 = 40,1 А Если я правильно понял, то у соседа на ввод стоит два автомата по 16 ампер ...
Чет я вообще расстроился - как же так ? И куда же я со своими 40 ? Может я чего не так насчитал. чуть попозже попробую расписать все по полочкам ...
И, еще, если можно ... По примеру первого поста прикинул потребляемую мощность всего что есть в квартире + планируется к приобретению (кондиционер, морозильная камера и так далее ... ), на все ушло 42,02 А ( с 30% запасом мощности ). Достаточно ли мне установить реле напряжения на 40 А ? УЗО = 40 А - мощность холодильника ? Холодильник мимо УЗО только по причине - шоб не спортилось сало ?
Под "пакетником" я подразумевал что-то типа - Автомат ВМ40-1Х, ну, уж простите у нас так их все называют Холодильник - мимо УЗО - почему ?
Такс, мне ставить: Реле напряжения - через контактор, потом УЗО, потом пакетники, после чего все идет на приборы, лампочки и так далее ?
А можно ли считать не несущей стеной перегородку из гипсовых плит ? Я так понимаю да, потому как что там они могут удержать
Попробую попонятней ... Планирую обновить проводку в квартире, и за одно сделать новый ввод. После счетчика, который так и останется в текущем щитке на площадке думаю протянуть провод сечением 4 мм в квартиру, там установить доп., щиток с пакетниками. УЗО, барьерами и так далее ... Заземление в щитке (текущем) имеется, на фото красной стрелкой указал. (ссылка на изображение устарела) Дом относительно молодой, где-то 93 года, панельная 9-ти этажка.
То есть, ставить нужно Барьер + УЗО ?
Отписал Вам в ЛС. Возможно я немного путаюсь в терминах, а возможно, как это бывает иногда у нас, "барьерами" называют все что предназначено для защиты чего-то в сети ... Попробую завтра уточнить в магазине что это у них такое , на ценнике написано - Барьер Вот, нашел кое-что в сети, можно ли принимать как истину ? 1. УЗО- устройство защитного отключения. Срабатывает на ток утечки. Грубо говоря так- сколько тока по одному проводу пришло к вам, столько же по другому проводу ушло.Если часть тока ушло в сторону через вас на землю или через провод заземления срабатывает система защиты и УЗО отключает подачу напряжения. Самая надежная система защиты, обязательно ставится на розеточные группы, в ванную, на стиральную машину. 2. Автоматы защиты ставятся на различные группы, для срабатывания при коротком замыкании. 3. Дифференциальные автоматы- это совмещенный автомат и УЗО. Практика показала, что он занимает много места и сложен в монтаже и эксплуатации. По крайней мере я отказался при монтаже от них. Вывод: лучше сделать проект, там все будет просчитано. Грубо так: УЗО и автоматы на розеточные группы, УЗО и автомат на ванную, Автоматы на группы освещения. Хотя при небольшой разводке можно просто поставить УЗО на вводе и дальше автоматы на все группы. 4. Двухполюсный автомат служит для отключения одновременно фазы и рабочего нуля, нужен в отдельных случаях предусмотренных ПУЭ.
Примерно схожая ситуация, так же сижу ломаю голову. Пока вопрос таков - если общая (суммарная) мощность на квартиру составляет 41 А (с копейками, и то если все включить ), можно ли ставить один на всю квартиру "Барьер" (я так понимаю народное название УЗО ) на 40 А ?
