lystor
    5
Усі публікації користувача lystor
  1. Спасибо за ответ. Может лучше тогда в местах наибольшего перекоса плит потолка (2-2.5 см) приклеить на Перлфикс пенополистирол/пенопласт и оштукатурить потолок Ротбандом?
  2. Спасибо HP start подойдет для штукатурки потолка? Чем заделывать щели в 2 см между плитами на потолке?
  3. Не удивительно с Вашим-то опытом К сожалению, я из другого региона А так бы однозначно пришел. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный, по Вашему мнению, тип штукатурки для стен и потолка в данном случае, а также, если не сложно, краткую информацию по изготовлению и работе с ней (использовать ли сетку, как штукатурить толстый слой, как подготавливать очищенную бетон/гипс поверхность, др). Спасибо
  4. Намек понял, но у меня нет опыта работы с цементно-песчаными штукатурками + насколько я понимаю, работа с ней самая трудоемкая.
  5. Здравствуйте Подскажите, пожалуйста, какую штукатурку лучше выбрать из соотношения цена/качество для оштукатуривания стен и потолков 2-х комнатной квартиры 9-ти этажного дома 70-х годов строительства. Кривизна стен - до 3 см. Кривизна потолка - до 3 см, расстояние между плитами на потолке - 2.5-3 см. Старая штукатурка потрескалась и стала из шелей высыпаться. Стены: несущие - бетон, внутренние перегородки - гипс. На местном рынке в основном присутствует HP Start, Rotband, Saten. С Rotband выровнял стены в туалете и ванной и положил поверх плитку - штукатуркой доволен, но она самая дорогая... Грунтовку использую Ceresit CT-17. Спасибо
