yara2006
24 -
Усі публікації користувача yara2006
Затянувшийся ремонт квартиры пока не дает возможности закончить и нишу для печки. Но пока по вермикулиту - тот, что прикручивали к стене, потом грунтовали и красили под цвет всей детской - стоит. А вот ту плиту, что положили на верх стенок из кирпича (опора три стороны), с четвертой стороны, лицевой, таки стал прогибаться, за 3 месяца прогнулся где-то на 1,5 см в центре. Плита была 105см на 60 см. Подложили алюминиевый уголок с 4-ой стороны, надеемся, что по центру не провалится. То, что советовали при покупке приклеить вермикулит, не помогло, отклеился.
спасибо, а на каком растворе тогда заложить образовавшееся в дымоходе отверстие? Мы для этого взяли мертель - чтобы восстановить кладку дымохода (см. фото в теме) - вставляем трубу-"тройник" и закладываем дымоход старым кирпичом от печки на растворе из мертеля, далее вдоль стены идет труба к печке, на расстоянии где-то 40 см от стены ... Или какой-то другой раствор, более лучше вариант, подскажите?
чем странное сочетание? не склеится фагот с мертелем?
Приобрели мертель для оштукатуривания и закладки части дырки дымохода (при демонтаже старой печки оказалось отверстие больше, чем надо). Но мешка для этого много. Поэтому остаток хотим использовать на оштукатуривание ниши с тыльной стороны, которая все равно будет затем укрываться фольгированной ватой и гипсокартоном. Поэтому штукатурку планируем делать сами, ровность необязательна, главное, чтобы эта штукатурка добавила крепости конструкции ниши (кирпичной кладки), ведь она из шести сантиметрового фагота и, честно говоря, выглядит не особо крепкой. Подскажите: 1. есть ли специфика в работе с мертелью, 2. слышали, что мертель имеет способность к расширению - а короб ниши у нас выстроен из обычного фагота на цементно-песчаном растворе - не получится ли, что "расширяющийся" мертель, хоть и положенный с обратной стороны буржуйки, начнет рушить "не расширяющийся" короб ниши?
Нашли только по 45 литров, а нам надо на метра 3 квадратных, да и про кирпич там ни слова, как это выглядеть будет? у нас кирпич с лицевой стороны не гладкий, а колотый как бы - неровная очень поверхность. Есть какой-то вариант посмотреть "в жизни" на этот лак и в где взять порцию в небольшом количестве?
А возможно ли вместо лака использовать какую-нибудь грунтовку - покрыть кирпич грунтовкой, поможет ли это от того, чтобы кирпич не пылил и чтобы грунтовка не испортила вид кирпича, не было при нагреве токсично
дело в том, что у нас дом дореволюционный, в котором до сих пор в некоторых квартирах сохранились печи-камины, которые жильцы до сих пор топят для души. Мы свою разобрали и на том же месте соорудили то, что есть на фото. Дом больше 2-х этажей, в каждой квартире по одной - две печки и никто не запрещает их топить...
а ссылку на UA можно? чтобы быть готовыми на случай прихода кого-нибудь из пожарников-дымоходчиков-газовщиков?... поголовно вся Европа ставит в ниши от каминов, а нам низя? а что за категории а, б, в...
может быть есть еще вариант? а то уже хотим в нишу поставить печку, но из-за того, что кирпич с цементом "создает" много пыли (потому и хотели покрыть кирпич лаком или подобным - чтобы не "пылил" и легко было смахнуть осевшую домашнюю пыль с кладки). видели лак для саун, но там 120 градусов держит, видимо, не подходит... печку топить будем для красоты - часик-другой и все. Будет ли при таких условиях кирпичная кладка тоже нагреваться до 200 и выше? Возник еще вопрос - в комнате за нишей не надо, чтобы стенки грели, поэтому после кладки будет идти 25 мм изоляции, а потом обшито гипсокартоном, наверху, где пройдет труба - тоже изоляция и вермикулитовая плита, "потолок ниши" - вермикулитовая плита. Вопросы - если потолок ниши, через которую пройдет дымоходная труба от печки к дымоходу в стене, сделан только из вермикулита - это достаточно надежная конструкция? Он у нас не лопнет не прогнется? Отверстие для трубы можно делать того же диаметра, что и труба? с вермикулитом может соприкасаться труба или нужно делать отверстие больше, тогда как закрыть образовавшуюся щель? Чем оштукатурить и покрыть вермикулитовую плиту?
Вот, наконец, такая ниша построена Возник вопрос - хотим покрыть кирпич лаком или типа этого. Это должно быть стойкое к нагреву, не испортить вид ниши (кирпича), при нагревании не давать запах и не быть токсичным...
спасибо Для красоты хотели внутреннюю часть ниши (со стороны печи) этим самым фаготом, а к нему с внешней стороны - изоляцию, чтоб стенки в детской не грелись... с переходником - эти манипуляции нужны для герметичности?
возник еще вопрос - нам сказали в фирме, что из-за того, что у нас дымоход квадратный, а переходник круглый, то нужно к переходнику доваривать квадратную трубу? кладку из кирпича фагота нужно тоже класть на растворе глина, песок, цемент и кирпич вымачивать, как это принято для каминов? или есть более другой способ и раствор для этого кирпича?
Вот такую конструкцию хотели бы соорудить! Т.е. на данный момент у нас есть только одна стена из кирпича - несущая с дымоходом. Можно ли ее просто облицевать фаготом и все? Или между фаготом и стеной должен быть изолирующий материал? В этом случае преследуется безопасность или просто чтобы тепло не уходило? Две другие стены надо строить. Вот из чего строить правильно и не можем решить. Достаточно ли внутреннюю часть ниши (где стоит печка) сложить из фагота, а на внешнюю часть (со стороны детской) обшить плитами из изолирующего материала? СуперИзол прилично дорогой, можно ли, например, плитами из вермикулита? 1. Важно, чтобы стена в детской комнате как можно меньше давала тепла. Особенно задняя стенка. 2. Дымовая труба в детской не будет ничем зашиваться, только "сендвич", выходящий из потолка ниши. Т.е. ниша со стороны детской будет в виде паровоза - короб высотой около 150 см и труба сверху, уходящая в дымоход.
Возникли еще вопросы... Можно ли стенки ниши сделать из кирпича Фагот, учитывая, что расстояние до стенок печи - 10-15см. Дымовую трубу к кирпичному дымоходу построить так: печь 71см переходник 170х150 10см труба 100см флянец 3см - входим в потолок ниши, далее труба из ниши выходит и уже в комнате до дымохода идет в кожухе труба 2-х кожухная 50см колено 90 20см тоже 2-х кожухное труба 2-х кожухная 25см тройник нержавейка 1 кожух в стену под ним лейку и ревизионное окошко тоже в стене Нужно ли в нашем случае делать еще и лейку для конденсата, и куда это все сливается и как на счет запаха? Верхняя часть трубы над потолком ниши до кирпичного дымохода в детской комнате, ревизионное окно тоже получается в детской
В глубину можем уйти максимум 75 см, это учитывая заднюю перегородку. Т.е. глубина ниши 65 см. Высоту хотелось бы 150-160 см. С одного бока ниши - внешняя несущая кирпичная стена и внутри нее дымоход, с другой стороны - деревянная лудка - тоже важный вопрос - как и несущую кирпичную стену изолировать и как много мы должны отойти от лудки. Пока по нашим прикидкам ниша получается, 10 см от задней стены до печки, и по бокам где-то по 15 см. Постараюсь сделать рисунок от руки в ближайшее время. Еще насущный вопрос - для верхнего подключения что требуется - комплект из каких труб - переходником, обязательно ли в нашем случае ревизионное окно? про "толщина" я правильно поняла, что это глубина ниши? с правой стороны стена до окна 150 см, с другой стороны лудка с дверью 7х7. Сразу от лудки собирались строить стену для ниши.
У нас задняя стенка ниши в комнате 5-ти летнего ребенка, изобретателя и испытателя, кстати, к нише с другой стороны думали ему стол поставить с компьютер, предполагаем, что сильно греться не будет, тем более, печка "для души", больше на огонь посмотреть, чем обогревать квартиру. Планировали сами, мастера кирпич положить и штукатурить есть, но обычные. Потому все и спрашиваем в подробностях.
это то, что хотим, чтобы получилось
(ссылка на изображение устарела)Всем добрый день! Очень интересует, как сделать правильно нишу для печки Jotul F3 TD в царском (~1904г.) кирпичном доме, 3 этаж, над нами еще один этаж и чердак. Дымоход остался от старой печи-камин, 150х150. Как это все выглядит - выложу фотки чуть позже, что хочется получить - ориентировочно как на картинке ниже. На данный момент есть проем в стене, размер: 110см ширина (от кирпичный стены с одного бока в которой проходит дымоход до деревянной лудки дверного проема с другой стороны), высота 310-320 (высота потолков 340см). В глубину можем уйти максимум 75 см, это учитывая и заднюю стенку. Выход трубы из печки будет сверху. Но дымовая труба должна будет уходить не в заднюю стену, а в боковую. Вопросы - как построить нишу и подвести правильно трубу к дымоходу, нужно ли при верхнем подключении делать ревизионное окошко, из каких материалов строить нишу, как и чем оштукатурить нишу, какие трубы брать для подводки к дымоходу - та часть трубы, что будет видна в нише - черная матовая, как и печь, а через потолок ниши - как и чем проводить, как для посоветованной трубы сделать проход в потолке ниши...
Михаил, вечер добрый! Что значит комплект родного подключения? Оно идет вместе с печью, покупается отдельно? сколько может стоить сама труба, колено 90 и переходник 173х160? Какого он цвета? Есть черный матовый? Из какого это материала сделано? Большое спасибо
Добрый день! Подскажите, как правильно организовать нишу для такой печки Имеем - проем от бывшей печки-камина проем в стене высота 3м, ширина 1,10м. С одной стороны проема - внешняя кирпичная стена дома, в ней же дымоход. Т.е. печь будет стоять к стене дымохода боком. С другой стороны - деревянная лудка двери. Планируется, что ниша будет уходить в маленькую комнату, а лицом смотреть в большую комнату. Вопрос - как правильно выстроить нишу и из каких материалов это сделать правильно. Думали стенки сделать из огнестойкого гипсокартона, частично облицевать плиткой под кирпич, нужно ли делать базальтовую вату внутри и т.д. Печку хотим F3TD. Также вопросы по дымоходу, точнее труба от печки до кирпичного дымохода (15х15). Заранее большое спасибо за ответ и, возможно, за предложения печки и ее установки.
