yara2006
24 -
Женский
yara2006's Achievements
Затянувшийся ремонт квартиры пока не дает возможности закончить и нишу для печки. Но пока по вермикулиту - тот, что прикручивали к стене, потом грунтовали и красили под цвет всей детской - стоит. А вот ту плиту, что положили на верх стенок из кирпича (опора три стороны), с четвертой стороны, лицевой, таки стал прогибаться, за 3 месяца прогнулся где-то на 1,5 см в центре. Плита была 105см на 60 см. Подложили алюминиевый уголок с 4-ой стороны, надеемся, что по центру не провалится. То, что советовали при покупке приклеить вермикулит, не помогло, отклеился.
спасибо, а на каком растворе тогда заложить образовавшееся в дымоходе отверстие? Мы для этого взяли мертель - чтобы восстановить кладку дымохода (см. фото в теме) - вставляем трубу-"тройник" и закладываем дымоход старым кирпичом от печки на растворе из мертеля, далее вдоль стены идет труба к печке, на расстоянии где-то 40 см от стены ... Или какой-то другой раствор, более лучше вариант, подскажите?
чем странное сочетание? не склеится фагот с мертелем?
Приобрели мертель для оштукатуривания и закладки части дырки дымохода (при демонтаже старой печки оказалось отверстие больше, чем надо). Но мешка для этого много. Поэтому остаток хотим использовать на оштукатуривание ниши с тыльной стороны, которая все равно будет затем укрываться фольгированной ватой и гипсокартоном. Поэтому штукатурку планируем делать сами, ровность необязательна, главное, чтобы эта штукатурка добавила крепости конструкции ниши (кирпичной кладки), ведь она из шести сантиметрового фагота и, честно говоря, выглядит не особо крепкой. Подскажите: 1. есть ли специфика в работе с мертелью, 2. слышали, что мертель имеет способность к расширению - а короб ниши у нас выстроен из обычного фагота на цементно-песчаном растворе - не получится ли, что "расширяющийся" мертель, хоть и положенный с обратной стороны буржуйки, начнет рушить "не расширяющийся" короб ниши?
Нашли только по 45 литров, а нам надо на метра 3 квадратных, да и про кирпич там ни слова, как это выглядеть будет? у нас кирпич с лицевой стороны не гладкий, а колотый как бы - неровная очень поверхность. Есть какой-то вариант посмотреть "в жизни" на этот лак и в где взять порцию в небольшом количестве?
А возможно ли вместо лака использовать какую-нибудь грунтовку - покрыть кирпич грунтовкой, поможет ли это от того, чтобы кирпич не пылил и чтобы грунтовка не испортила вид кирпича, не было при нагреве токсично
дело в том, что у нас дом дореволюционный, в котором до сих пор в некоторых квартирах сохранились печи-камины, которые жильцы до сих пор топят для души. Мы свою разобрали и на том же месте соорудили то, что есть на фото. Дом больше 2-х этажей, в каждой квартире по одной - две печки и никто не запрещает их топить...
а ссылку на UA можно? чтобы быть готовыми на случай прихода кого-нибудь из пожарников-дымоходчиков-газовщиков?... поголовно вся Европа ставит в ниши от каминов, а нам низя? а что за категории а, б, в...
может быть есть еще вариант? а то уже хотим в нишу поставить печку, но из-за того, что кирпич с цементом "создает" много пыли (потому и хотели покрыть кирпич лаком или подобным - чтобы не "пылил" и легко было смахнуть осевшую домашнюю пыль с кладки). видели лак для саун, но там 120 градусов держит, видимо, не подходит... печку топить будем для красоты - часик-другой и все. Будет ли при таких условиях кирпичная кладка тоже нагреваться до 200 и выше? Возник еще вопрос - в комнате за нишей не надо, чтобы стенки грели, поэтому после кладки будет идти 25 мм изоляции, а потом обшито гипсокартоном, наверху, где пройдет труба - тоже изоляция и вермикулитовая плита, "потолок ниши" - вермикулитовая плита. Вопросы - если потолок ниши, через которую пройдет дымоходная труба от печки к дымоходу в стене, сделан только из вермикулита - это достаточно надежная конструкция? Он у нас не лопнет не прогнется? Отверстие для трубы можно делать того же диаметра, что и труба? с вермикулитом может соприкасаться труба или нужно делать отверстие больше, тогда как закрыть образовавшуюся щель? Чем оштукатурить и покрыть вермикулитовую плиту?
Вот, наконец, такая ниша построена Возник вопрос - хотим покрыть кирпич лаком или типа этого. Это должно быть стойкое к нагреву, не испортить вид ниши (кирпича), при нагревании не давать запах и не быть токсичным...
спасибо Для красоты хотели внутреннюю часть ниши (со стороны печи) этим самым фаготом, а к нему с внешней стороны - изоляцию, чтоб стенки в детской не грелись... с переходником - эти манипуляции нужны для герметичности?
возник еще вопрос - нам сказали в фирме, что из-за того, что у нас дымоход квадратный, а переходник круглый, то нужно к переходнику доваривать квадратную трубу? кладку из кирпича фагота нужно тоже класть на растворе глина, песок, цемент и кирпич вымачивать, как это принято для каминов? или есть более другой способ и раствор для этого кирпича?
