oger
    8
Усі публікації користувача oger
  1. Все устаканилось При ВНИМАТЕЛЬНОМ изучении сопроводиловки к плате(на вражъем языке) обнаружилось упоминание о некой перемычке. Как оказалось,плата универсальная,а в левом верхнем углу действительно стоит микроскопическая перемычка,переключающая плату из режима FF(турбо) в CF(дымоход).:D Кстати,а как именно лечится моя проблема если не заменой платы?
  2. Уважаемые форумчане,не подскажете ли что такое ошибка 40-60-80 у котла Elexia 20 CF ? Проблема в следующем: котел перестал видеть пламя,т.е. огонь загорается,но котел его не видит,гасит и пытается разжечь снова. После нескольких попыток выдает ошибку 60. Обратился к мастеру,тот сказал что это не лечится и велел менять плату целиком. Заказал новую(220 EUR,между прочим,отдал!) ,поставил и... При включении прогоняет тест,все ОК., выходит в дежурный режим и.. все. При попытке включить отопление или горячую воду даже не пробует зажечь газ,а через некоторое время выдает ошибку 40-60-80. Что делать,люди?!
  3. Значит ли это,что может быть не в порядке датчик ионизации? И,кстати,не подскажете ли,где можно найти мануал по данному котлу?
  4. Помогите,люди добрые! Скажите мне,что такое ошибка 60 (моргает диод 60 гр.) у котла Elexia 20 CF (shafforteaux & maury)?
