devit
71 -
od.ua
devit's Achievements
) мило) Всем большее спасибо) сегодня и начну коль интересно будет, отпишусь о итоге еще раз спасибо
2х2х2 почва глина
эх так что посоветуете, уважаемые время уже критичное( вот вот снега повалят
спасибо за ответ 1)не украдут) т.к. зиму проведу на даче 2)думаю сделать конструкцию на метра пол над землей.. у нас грунт под уклоном и если пойдут дожди или потаят снега, это будут реки..а реки вымоют все
Доброй ночи, раздела для этой темы увы не нашел, так что пришлось штурмовать коренной раздел ситуация такова, что есть яма - квадрат. До снегов нужно ее законсервировать, чтоб к весне продолжить стройку. Что бы Вы могли подсказать уважаемые форумчане? Я увы не строитель потому смотрю на это со стороны банальности- наварить квадрат арматуры с отступом от стен 5 см. затем поверх каркаса полиэтиленовой пленкой пройтись. и поверх тем же самым QSB или подобным. Что уважаемые специалисты могли бы подсказать тут?почва глина.. спасибо
мм кожух не сможет достаточно защищать от холода гену? + влажности там очень сильной нет. меня вот материалы очень волнуют. из чего лучше такое пытаться воплатить... ибо гремит как громм. генератор китаец но заводской. Александр, скажи пожалуйста а когда ты делал трубу от глушителя, ты глушак переделал? или оставил тот миниатюрный выход?
Возникла ситуация, что помещения для генератора построено еще не было, потому к зиме пришла необходимость вынести его на веранду(помещение не отапливаемое и немного продуваемое но с крышей и стенами), для начала возникла проблема куда же девать выхлоп, но тут дорогой гугл подсказал и вопрос по моему исчерпан. Хоть говрили что стоит брать азбестоцементную трубку гибкую, я присмотрел что температура выхлопа не так уж и велика, и решил взять обычную трубу для вентиляции "алювент" у нас в новой линии его навалои и не дорогой - алюминевые гибкие каналы. по моему вариант идеален. диаметр сотня. у генератора выхлоп естеставенно очнеь тонкие (пол дюйма) как я понимаю придется отрезать голову у выхлопа и переделать ее либо глушитель самодельный делать. Я все верно понимаю по этому поводу? Далее шум... подумал в сторону шумоизоляции пенопластом, но посмотрев характеристики, было обнаружено что от температуры, он такие яды выделяет что потравлю всех. Мин вата тоже не лучший варант т.к. мягкая и легко воспломеняема. Думаю как вариант сделать короб из металла (нержавейки благо запасы старые остались) снаружи нержавейку деревом обшить, затем уже слой ваты, и затем еще один слой дерева. Без металла по-моему никак ибо мало ли -вспыхнет. Быть может кто то сталкивался с моими вопросами, или имеет идея интересные. Буду очень рад выслушать.За ранее огромное спасибо
двухстороннее утепление стен
devit відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Спасибо большее всем за советы. Пообщался дополнительно с мастерами. думаю на зиму оставить лишь этот слой пенопластом (30мм) но с весны поверх него проклеить еще 100мм. также посоветовали покрыть пенопласт новых клеем от церезита (СМ 85 ПРО) по моему. какой то волокнитый. говорят крепче. лучше держит виз воздействие. Также думаю что не успею пройтись клеем по пенопласту, потомку посоветовали банально взять аквастоп с ПВА. намешать и обмазать) говрят иначе не простоит пенопласт - покрошится. Ребята, а что касательно пола? эструдированный пенопиэстирол годится? вот только опять непонятка возникла. в продаже есть серый и какой то розовый)) черт его знает на какой смотреть? Еще раз спасибо -
Большее спасибо за ответы что "касательно утепления 100мм". сейчас проложено и забиты швы раствором для плитки. поверх этого можно наложить недостающий слой пенопласта? также на зиму обязательно весь пенопласт обшпаклевать клеевым раствором? или зиму он простоит без проблем? Rambler1234, а скажите пожалуйста, а почему только эппс? ведь он находится тоже над землей -
20-30см (где как) и какой плотности брать пенопласт? у нас в продаже есть 15,25,35. Если я поверх существующего слоя пенопласта проложу еще один - плохо не повлияет? стена фундамента немного выперала, проложил слой пенопласта 3см - стена выровнялась . Раз Вы, уважаемые форумчане советуетещее утолщать стену, то думаю обложить еще стен у фундамента пенопластом 3 см и тогда основная комнатная стена будет 3+5 см (5 из за неровной стены фундамента (сделана рытвинами) Как Вы считаете такой вариант? еще углы дома может стоит тоже обойти пенопластом? Большее спасибо Вам всем, что помогаете -
эхх надеялся что будет достаточно) тогда докуплю еще 5см и поверх положенного пойдет, какраз нужно выпуклые углы дома убрать и утеплитель фундамента чтоб был на уровне стены. А по поводу теплоемкости - да , согласен, потому думал что греть будут внутр стены, дом топится а стены что то как были холодные так и остались -
Derik, Спасибо за ответ. Наружные стены уже покрыты пенопластом. Речь ведется о том, что я хочу дополнительно сделать внутр теплоизоляцию т.к. не вижу смысла греть те стены... Что касательно термодома по моему та реализация что я сказал и должна являться термодомом (мой взгляд не научный лишь мнение исходя из логики) еще раз спасибо за ответ -
devit опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Доброй ночи, уважаемые форумчане. 1)Возникла ситуация, что утеплил наружные стены дома по периметру пенопластом 30мм - плотности 25 и 35 (вы зависимости от качества стен (ракушняк и цемент) дабы утеплить дом и предотвратить попадание влаги с улицы. Итак недавно заделав одно из окон газоблоками - очень расстроился из за того что при прикосновении к стене газоблок намного теплее остальной части стены. Потому появилась идея дополнительно проклеить внутреннюю сторону пенопластом 20-30мм плостностью 35(дабы не штукатурка не падала при каждом падении лбом об стену) по периметру сторон смотрящих на улицу. межкомнатные стены думаю оставить для накапливания тепла. Как я понимаю, из за того, что внутр и внешн стены изолированы это предотвращает смещение точки росы в обеих направлеениях? И еще по этому вопросу, хотел бы спросить. внутри пенопласт также обрабатывается стеклополимерной сеткой с клеем плиточным? и что волнует. на этот плиточный клей обои сядут? 2)Также пол - Бетон толщиной 5-10см. быть может стоит текущий пол заложить эструдированным пенополиэстиролом и залить какой-нибудь самовыравнивающейся стяжкой? В таком случае быть может вы посоветуете под пенополиэстирол проложить что либо? Что Вы думаете по этому поводу, уважаемые специалисты? -
Отнес заявление бухгалтеру чтоб она передала председателю. За нами поперла жена соседа, все та дотошная. По дороге пока ехал, встретил ее, еще раз предложил по хорошему все уладить, чтоб она забрала заявление и все тихо уладили. Результат не дало. Пришла она к бухгалтеру (пока как раз оплачивал набежавшее по комун услугам), и опять давай им твердить свой рассказ, у бухгалтера уже нервы не выдержали, уже орать на нее начала. Как говорит бухгалтер - вторую неделю к ним практически ежедневно ходит эта семья доташнивает, при том, бухгалтер упомянула, что, у очень многих людей ямы находятся близко от дома и колодцев. таков ландшафт. Покуда заявление висит, посмотрим что будет далее. Хотя, быть может -человек не привык в жизни уступать. В свое время она в тюрьме работала.
