melni
9 -
Усі публікації користувача melni
На морозе колется клинкерный кирпич на заборе. Приобрел участок уже огороженный, из клинкерного кирпича СБК, но сверху продавец участка не закрыл кирпич крышками и он несколько лет намокал. Я крышки поставил, но это уже не спасло. Особенно в этом году после "ледяного дождя" вообще посыпался. Если вблизи присмотреться практически весь в микротрещинах. Посоветуйте, что можно в данной ситуации сделать? Может оштукатурить и покрасить? Заранее спасибо!
все очень просто! Термостат это перемычка на котле. Параллельно подключаете на клеммную коробку котла два термостата и они как та или иная перемычка (взависимости от программы или заданой температуры на своем участке) включают и отключают котел. Не переживайте все будет работать, повторюсь теплые полы за счет своей большой инертности долго держат заданную температуру, когда весь дом выходит на заданный по температуре параметр. Термостат на ТП будет скорее для подстраховки или вдруг когда вы по необходимости отключите радиаторное отопление на 2-м этаже.Удачи!!!
У меня схожая ситуация, пока не начал жить и не про эксперементировал не мог понять. Задавал монтажникам массу вопросов, толком никто ответить не мог, так как сами не эксплуатировали. Дом 287кв.м 1-й этаж 120 кв.м-теплые полы, 2-й 120 кв.м-радиаторы,подвал-котельная-47 кв.м. Котел Baxi slim 30 кВт. Поставил 2 программируемых термостата на 1-й и 2-й этаж с настройками соответственно для теплого пола и радиаторов.На 2-м этаже выставленна температура +19,5-20С, на 1-м 20-20,5С .Но работает в основном термостат 2-го этажа так как остывает 2-й этаж быстрее,а на 1-м за счет большой энертности ТП работает реже. Хотя когда на кухне идет приготовление пищи и работает вытяжка, открыта форточка, то котел включает и термостат 1-го этажа. По расходу газа без подключенного термостата расход приближался к 40 куб.м при установленном термостате отопление, горячее водоснабжение пользуются 5-ть человек(косвенник на 200л.) и газовая плита при -17С суточный расход в приделе 25-27 куб.м.
Подскажите, кто сталкивался с управлением разветвленной системой отопления на котлах Baxi slim. В доме на 2-м этаже установленно радиаторное отопление и комнатный термостат Computherm Q7. На 1-м теплые полы пока без термостата. В итоге получаю недогрев полов, так как термостат 2-го этажа отрубает котел при достижении установленной температуры наверху. В инструкции котла имеется схема (см. рис1) как реализовать данное задание, но нет ссылок на техническое оснащение и параметры данного устройства. Кто реализовывал подобное усторойство (может на котлах других марок), подскажите типы реле и т.д.? То есть интересует практическая реализация данного задания. Заранее благодарен.
Ув. форумчане посоветуйте какую плотность пенополисторола нужно выбрать для пирога теплого пола. Обычный - 25 плотности или эструдированный 35 плотности? Теплый пол монтируется на 1-м этаже - подготовка стяжка по землянным полам.
Наш будущий дом в сосновом бору (Крым)
melni відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Ув. землячка читаю не первый раз вашу тему. В чем то моя история схожа с вашей, так же был куплен недосторой только в 2007г., который в последствии пришлось разобрать, думаю что и вам прийдется столкнуться с тем же. Так как данные недострои в массе своей по Крыму были заложенны в 90-е, то тех.состояние их вызывает сомнение - поэтому ищите новый проект, а с условием нынешней экономической ситуации- проект самый экономный по площади и желательно энергосберегающий. Не совсем понял ваше стремление вскопать участок, во первых данный вид работ обычно проводят в конце строительных работ и называется он - благоустройство, а во вторых на участке производится складирование материала щебень, песок, да и как вы будете перемещаться по такому участку в сырую погоду. Не торопитесь с очередностью работ. Да еще вопрос-относительно посадки кипарисов. Не могу понять это Симферополь или Севастополь, по фото вроде Симферополь-" м-н Солнечная долина" или" Новоромановка" может конечно я ошибаюсь. Но беда в том, что такие маленькие кипарисы вымерзают в климатической зоне Симферополя, хотя этой зимой повымерзали кипарисы и в Севастополе. Ну а вообще как говорится побольше задора и денег. -
Потребительское общество "Кредо-Союз"
melni опублікував темі в Економіка, фінанси та бізнес в Україні
Ув. форумчане, кто сталкивался с Потребительским обществом "Кредо-Союз". Какие бытуют мнения? Деятельность похожа на Лоун груп. Сплошная помощь в повышении уровня эконом. образования населения-семинары, лекции, тематический материал. Сказки про иностранного инвестора готового помогать бедным украинцам- ставки по депозитам от 40%. А по кредитованию вообще интересно- при внесении на счет общества суммы около 10 тыс.$, становишься vip-соучредителем и имеешь право участвовать в программе кредитования по очень интересной схеме- предложенной иностранным инвестором.При запросе кредита на сумму 100 тыс. долл. -"Кредо-Союз" предлагает разместить половину полученной от инвестора суммы 50 тыс. на депозитных счетах под 40% годовых и оформить доверенное управление на потреб. общество (что по их словам и является и залогом и покрытием процентных ставок и тела кредита), а оставшиеся 50 тыс. заемщик получает практически в безвозмездное пользование навсегда, за исключением членского взноса в 500 грн. в год, которые, кажется можно уплатить сразу при получении средств- только из расчета на 5 лет. Но повторюсь необходимое условие- со стороны заемщика взнос 10 тыс. долл. и срок ожидания кредита мин. 90 дней. То есть при вложении 10 тыс. долл. - и наступлении срока 90 дней доходность от вложенных средств составляет 50 тыс.долл. и так можно до бесконечности- в геометрической прогрессии. Парадокс в том, что уже несколько знакомых- довольно не бедных предпринимателей втянуты в эту историю и они с пеной у рта доказывают о такой неимоверной удаче, что складывается впечатление о некой психологической составляющей данного проекта. Ваши мнения? -
Делали на прошлой неделе в Симферополе, установка столба 2100грн. монтаж эл. щита трехфазного с материалами -7кВт.=2500грн. Помощь в оформлении документов с ТУ, проектом и лабораторными испытаниями 2000грн. Всего 6600грн.
Ув. друзья! Кто посоветует ответственных и недорогих строителей по г.Симферополю, для строительства фундамента,коробки, кровли, а может быть и с отделкой. Желательно с демонстрацией готовых объектов и знакомством с счастливыми заказчиками. С ув. melni
