Артур JAY
105 -
Усі публікації користувача Артур JAY
Как по мне то Браас более шершавый чтоли, как с мелким отсевом. Аляска более гладкая и смотрится менее натурально (на любителя). Зато у браса красителя с зади меньше. И торцевые у них другие. Всё хорошо если бы не их дурацкий подход к диллеру (Брас). Насчёт боя то у Браса как повезёт. Може одна быть поломанной а может и 5-6 шт на свалку.
В украине производят такие вещи под торг маркой КРАКСЫ. Снегорезы, опорные рещётки и тд. На сайте ЕВРОИЗОЛа должно быть.
Сам не работал но видел как через 4 года с него слазит краска.
грузил както альбатросовский метал в машину: после укладки каждоо листа в кузов испод листов вілетала "перхоть" из грунтовки. при лёгком прикосновении к задней части металла грунтовочка благополучно отваливалась. метал новолипецкий. вот и нарекание. грунтовочка...
Все вышеперечисленные господином Kot_zlovred т.м. обладают необходимым набором качеств чтобы можно было о них сказать "хорошие" Проведите небольшой мониторинг журналов и интернета вы с лёгкостью определите кто лидер. Им можно доверять. Осталось только определиться с сочетанием цветов, арх. решением крыши и личным вкусом.
Если вы будете сыпать щебень (строй мусор, шлак) то тем самым вы решите вопрос с грязью до той поры пока не закатается ваша работа новым слоем грязи. За год - два на ровном участке у вас образуются лужи которые вы засыпете и тем самым только усугубите ситуацию т.к. захламите дорогу. Гораздо эффективней снять слой грунта под уклоном и дать воде стекать (если рельеф позволят). Я сделал именно так. Сейчас у меня уже смыло жижу и проступает щебень который годами высыпали. Правда посреди дороги канавка но это лучше чем жижа.
Что выбрать лучшее из утеплителя на крышу?
Артур JAY відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Rockwool domrock 150 - 200 мм. - наш вам совет. Керамзотом можно. Ну а с ватой тоже проблем не должно быть если пароизоляцию нормально сделать. -
Если чё, то пожизненным пивасиком тоже готов поделиться:drinks:
Подскажите пару секретиков
Обосновывай, необосновывай а иногда случаются такие удоды что им наплевать на твою квалификацию: "так не может быть!", "это неправильно!" "столько отходов не бывает!" и т.д и.т.п. Одно дело когда нагрешил немного, пеню отработал и молчиш. А другое дело когда делал 1000 раз вещь а тебе доказывают что "красный шарик бывает лиловым кубиком" Вот таких недолюбливаю. И раздражает то что они тебе платят, не пошлёш. Вот под этим я и имел в виду что мол "не парьтесь" Базара нет!
Уточните пожалуста у него: какие слои, какого утеплителя. А нагреваться дом может ещё через стены и окна.
Межэтажное деревянное перекрытие - нужен совет
Артур JAY відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
4,8 ____________ -
Не могли бы вы поконкретней про негатив? О каких именно торговых марках идёт речь? ИЗОВЕР - проверенная вата.
Ну если комфорт не дороже тогда согласен. Нам дома (давным-давно) Один дядька - дровосек. Сделал клееные балки 150*150 с шагом 800 - сказал: нармальна будет! В итоге чуть топнеш - мебель пляшет. -
Проклеивать ЕВРОБАРЬЕР не обязательго, ГИДРОБАРЬЕР - ни в коем случае! Если в ы конечно не перепутали названия. ЕВРОБАРЬЕР по целевому назначению тоже самое что и ГИДРОБАРЬЕР. Из задача - недопустить попадания капель с металла на утеплитель и пропустить через себя (и щели в нахлёстах) пар из утеплителя. Там есть кй какие исключения: www.euroizol.com/products/view.php?id=10 Но как правило, при укладки этих мембран по технологии необходим небольшой "провис" полотнища. Более того, многие производители предлагают даже спец пластиковые элементы, которые раздвигают щель нахлёста www.braas.ru/ru/product/krovsysfrank/ventil/element.php А вот проклеивать необходимо ПАРОБАРЬЕР, чтоб пары не попадали в утеплитель.
Что вы имели в виду?
Оптимума не дано в принципе. Всё зависит от вашего кошелька и личных требований к тепло\звукоизоляции. Я бы посоветовал стекло\минераловатную продукцию проверенных европейских производителей. Rockwool, Isover, Knauff Ursa, Knauff - мои личные приоритеты (по убывающей). Китайский китай - однозначно нет. Советую применять толщину не менее 150 мм - крышу ватой не испортиш! Насчёт звукоизоляции - пенопласт безполезен. В любом случае разовая инвестиция в утеплитель отобъётся через неск. лет экономией на энергии.
Подшивка не должна намокать. Если мокнет то это грубая ошибка кровельщиков. Как вариант: профнастил.
