Dimakiev
839 -
Усі публікації користувача Dimakiev
Так не тільки Хантер, можливо інші ставити, Rain Bird, Presto, будуть працювати. Але окрім Bradas, це найгірша автоматика яка існує. Клапана їх то роблять то не роблять, автоматика зовсім не куди не годиться. Просто Хантер, це гарантія і сервісний центр. Все інше обладнання під питанням великим.
- 1 257 відповідей
- 1
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Самий звичайний китайский таймер поливу. Ставьте любий механічний таймер і все буде працювати.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Ви користуєтесь саме таким барбекю ? Якщо так, то які враження, він працює як повинен чи є якісь питання ?
Підлога у вартість не входить. Тому 100% там тільки плитка. Вона і лежить вже. Питання тільки залишилось будувати "класику" чи готовий брати саме який подобається. Його конструкція збирається за 10 годин.
Підскадіть будь ласка, хтось має відгуки по продукції bernstone ? Це мангальний комплекс готовий під ключ. В інтернеті відгуків взагалі немає майже. В них багато парканів з такого каменю, барбекю готових комплексів подібних цьому, зони відпочинку і тд.. але відгуків немає.
Якщо я правильно зрозумів, коли немає світла не включаються програми ? Чи коли світло включили, програми поливу не запускаються ?
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Так краще поставити мр ротатор 2000 90 вони будуть краще працювати. На 90 гр, вони ведуть себе добре, все поливають. 1.4 атм це дуже маленький тиск, їм потрібно мінімум 2,5 для нормальної роботи.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Везде работает одинаково. Капельницы компенсированные, точнее встроенные в трубку. Для больших полей, ставим в основном ленту, а не трубку, так как разница в цене очень значительная.
А что тут разбираться, есть вводные данные дождевателя. 3 Атм, нормальное рабочее давление. Вот и насос должен выдавать рабочее постоянное давление 3 Атм
Може бути 2 варіанти: 1. Взяти що є дешевше і чекати результату, але його не буде 2. Взяти нормальну станцію, хоча би мінімальну вона коштує приблизно 3500 грн, і зробити що б полив працював добре.
- 1 257 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Добрий день. Середня глубина прокладання труб, це 30 см. Можливо і 20, ні чого не зміниться в системі полива, все одно на зиму він консервується. Просто меньше не бажано, так як в майбутньому можливо буде аєрація, проколювання газону і тд... і щоб не пошкодити трубу, тому не бажано меньшне ніж на 20см.
- 1 257 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Самый верный вариант будет в Вашем случае, это емкость. По правильному бы, я разделил бы зоны, но раз нет такой возможности и все уже стоит, то только емкость с поплавковым клапаном и автоматическим заполнением.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
1. Как Вы посчитали расход 45л в минуту при наличии 15 форсунок на 1 зоне ? Вы считали по таблице производителя? 2. С чего Вы взяли что давление в 2,1 атм, идеально будет ? Идеально считается от 2,8 до 3,2 атм, больше еще лучше, но не меньше. Я конечно не видел вашей системы полива, но примерно понимаю что расход у Вас больше чем вы думаете или считаете при таком количестве форсунок. 15 форсунок на 1 зону, это должен быть насос с параметрами НАМНОГО мощнее вашего, и постоянным давлением в 3,5 атм. На вашем месте, я бы поделил зоны полива, 15 это много для 1 зоны, тем более веерных при слабом насосе. Для начала начните закрывать форсунки, по 1 штуке, благо они все закрываются на 100% и вы сразу поймете сколько форсунок могут работать на 1 зоне, в вашем случае не более 5-6.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Все верно, надо поставить обратны клапан, на нижнюю форсунка, а так же на предпоследнюю. И вопрос решится быстро. При работе со склонами, всегда ставится обратный клапан на дождеватель.
- 1 257 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
99% В Киеве и Киевской области ставим, mini-click. Так как дождь на 5 минут, не промочит землю, а полив уже не включится. Поэтому ставьте mini-click.
99%, это причина в том что не справляется насос. Если у Вас стоит клапан pgp 101, то там есть регулировка давления на нем. При покупке они все выставлены на 50%, если pgp 100, то там нет регулятора давления. 3 шт, на 1 линию при 25 трубе, такие дождеватели должны работать отлично. Мы такие ставим на большие участки при постоянном давлении 4 атм, и длине магистрали до 60 м, 8-9 шт, на 1 линии работают по всем показателям таблицы производителя. Вопрос в том что перелом трубы где то в земле, возможно, но как по мне маловероятно.
- 1 257 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Рулонный газон стелить можно и в мае и в июне, главное удобрение до укладки и хороший полив.
Я бы не рисковал, пускать jcb по трубам. Когда у нас после монтажа полива возникает, необходимость пустить трактор, то иногда нанимаем бобкат, там проблем не возникает ни когда, землю развозит и ровняет, и трубам ни чего. А если уже выхода нет и нужен только трактор, а такие ситуации тоже возникают, то стелим доски 40мм или 50мм, и по ним трактор по земле катается, и трубы в порядке. Лично я, не рисковал бы пускать 9 тонн, по трубам которые лежат на глубине 25см.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Этот принцип полива, рабочий. Некоторые владельцы виноградников применяют данный вид полива, ставят трубу пластиковую 50мм, или 110мм. Применяется, что бы корень уходил глубже в землю, а не рос на поверхности. Подводный камень один, что бы контролировать уровень воды который выливается, а то если не знать сколько воды будет поступать к корню, то может не хватать или наоборот начнется гниение. Поэтому надо знать какая капельница с каким водовыливом в час и ставить таймер или в ручную на необходимое время включать полив.
Оставлю и я свое мнение и данной печке. Правда она у меня уже больше 6 лет. По поводу качества сборки больших претензий нет, кроме "топорных швов" сварки. Один момент который не порадовал когда получил печку, так это ширина горлышка портала и входного отверстия самой печки, портал со всех сторон оказался меньше 1 см, при разговоре с Василием, сказал купите шнур герметик, и тд..., Ну это я сделал в принципе работает да и нормально, правда отношение производителя, купите сами все доделайте, при стоимости печки в 800 евро, не много странное. Ну, а теперь про саму печку. Много моментов придется запомнить, когда и какой кран открыть, а когда какой закрыть, что бы не натворить чудес. Аква душ, бесполезная вещь, тем более кусок мягкой трубки за 120 евро, хотя при ем тут евро к трубе которую делают в Украине, не понятно. Что касательно супер мягкого пара, да положил нж бруски на дно, потом камни вверху, что бы типа лучше и мягче пар был. В общем вложил в печку еще со всеми кранами, нж брусками, подключениями, выходами и тд.. не 500 дол. При чем краны надо ставить там только н/ж от хорошего производителя, так как дешевые там не выживут, из за давления пара. Данная печь не много опасная, если не дай Бог дети повернут какой либо кран. Т.е. детей к печи подпускать нельзя, я знаю что ни к какой нельзя но к этой особенно, так как тут много кранов которые им интересно будет открыть, а тут сразу пар высокой температуры. Что касательно "шикарного и мягкого пара", ну это конечно личное мнение, я ожидал большего !!! Когда я покупал ее отзывов было не так много. Пар с каменки идет, но может он конечно и мягче чем в обычной правильной бане, но сказать что вы прямо это ощутите и скажите что я чувствую разницу, то навряд ли. За 6 лет, много парился, и гости были в бане, но говоря прямо, что гости которые парились, были бы в безумном восторге от пара или сказали лучше пара и мягче в жизни не видели, то такого не услышите. Просто будете вместо того что бы париться со всеми, будете играться с кранами. Отдельный момент автодолив, вот тут надо быть внимательным что бы он работал хорошо. Так как без воды, может быть большая беда. Тот автодолив который покупал вместе с печкой, это отстой полной, сделан по принципу сливного бачка, с точно такой же схемой, но качеством намного хуже. То работает, то не работает, пришлось этот узел выбросить и сделать свой. Если спросить меня на сегодняшний день, после 6 лет использования купил бы, я заново данную печь, однозначно НЕТ !!! Это лично мое мнение и оно может конечно не совпадать с другими мнениями пользователей, я его основываю на личном опыте.
Мр ротаторы, у них меньше расход воды и больше радиус полива, чем у веерных.
- 1 257 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Участки - осторожно - Черный Список
Dimakiev відповів у розділі Земельні ділянки для будинку або дачі
Участки которые продают, но построить там ни чего нельзя !!! Район Канадской деревни, за шлагбаумом по центральной улице в конце улицы, возле озера. Там в продаже есть 7 участков, но построить там ни кто ни чего не даст так как это считается заповедником!!!! Люди уже купили 1 участок там, и теперь просто владельцы участка 10 соток, на который могут приехать поставить столик с мангалом, пожарить шашлык и уехать. Больше ни чего на этих участках сделать нельзя. Участки выделены с нарушением Гостомелем, а территория на самом деле относится к Киеву. В общем интересная история.- 315 відповідей
- 4
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 11)
Холодная вода со скважины, ни как не влияет на урожай. Все кто будет доказывать другое, готов поспорить !!! За 14 лет монтажей полива, докажу и покажу огромные урожаи при поливе со скважины, холодной водой. Как частных участков, так и огромных полей. В том числе виноградники, плодовые сады, поля кукурузы. Все поливается со скважин. Есть пару полей где вода берётся с озера, но результат, одинаковый, как и со скважины. Но я говорю только при капельным поливом под корень, и поливом при орошении !!! Забудьте про всякий бред, о том что надо поливать теплой водой из ёмкости, и типо только тогда будет урожай больше.... Это полная ерунда, это доказано годами, при капельном поливе, хоть замороженной водой поливайте, ни чего не изменится!!!!!
