Dimakiev
841 -
Dimakiev's Achievements
Тиск сам собой не з'явиться, якщо дійсно високо тільки поставити бочку. Вихід - ставити насос. Я бачу тільки 1 вихід якщо принципово щоб була 1 труба. Необхідно ставити електромагнітний клапан, розвертати його подачу в інший напрямок і підключати до автоматики в зона мастер клапана, а також ставити зворотній клапан на лінію. А на самі зони поливу необхідно ставити електромагнітні клапани, і підключати як звичайні зони поливу.
- 1 275 відповідей
- 1
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Все це марно потрачений час. Якщо хочете щоб полив працював, то треба 2 труби. 1 для наповнення, а друга для самого поливу. З ємності обов'язково треба ставити насос, і не важливо це крапельний полив чи полив газону.
- 1 275 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Так не тільки Хантер, можливо інші ставити, Rain Bird, Presto, будуть працювати. Але окрім Bradas, це найгірша автоматика яка існує. Клапана їх то роблять то не роблять, автоматика зовсім не куди не годиться. Просто Хантер, це гарантія і сервісний центр. Все інше обладнання під питанням великим.
- 1 275 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Самий звичайний китайский таймер поливу. Ставьте любий механічний таймер і все буде працювати.
- 1 275 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Ви користуєтесь саме таким барбекю ? Якщо так, то які враження, він працює як повинен чи є якісь питання ?
Підлога у вартість не входить. Тому 100% там тільки плитка. Вона і лежить вже. Питання тільки залишилось будувати "класику" чи готовий брати саме який подобається. Його конструкція збирається за 10 годин.
Dimakiev підписався на Для полива газона та Потрібна рекомендація по мангальному комплексу
Підскадіть будь ласка, хтось має відгуки по продукції bernstone ? Це мангальний комплекс готовий під ключ. В інтернеті відгуків взагалі немає майже. В них багато парканів з такого каменю, барбекю готових комплексів подібних цьому, зони відпочинку і тд.. але відгуків немає.
Якщо я правильно зрозумів, коли немає світла не включаються програми ? Чи коли світло включили, програми поливу не запускаються ?
- 1 275 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Так краще поставити мр ротатор 2000 90 вони будуть краще працювати. На 90 гр, вони ведуть себе добре, все поливають. 1.4 атм це дуже маленький тиск, їм потрібно мінімум 2,5 для нормальної роботи.
- 1 275 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Везде работает одинаково. Капельницы компенсированные, точнее встроенные в трубку. Для больших полей, ставим в основном ленту, а не трубку, так как разница в цене очень значительная.
А что тут разбираться, есть вводные данные дождевателя. 3 Атм, нормальное рабочее давление. Вот и насос должен выдавать рабочее постоянное давление 3 Атм
Може бути 2 варіанти: 1. Взяти що є дешевше і чекати результату, але його не буде 2. Взяти нормальну станцію, хоча би мінімальну вона коштує приблизно 3500 грн, і зробити що б полив працював добре.
- 1 275 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Добрий день. Середня глубина прокладання труб, це 30 см. Можливо і 20, ні чого не зміниться в системі полива, все одно на зиму він консервується. Просто меньше не бажано, так як в майбутньому можливо буде аєрація, проколювання газону і тд... і щоб не пошкодити трубу, тому не бажано меньшне ніж на 20см.
- 1 275 відповідей
- 1
- газон
- (та ще 3)
Самый верный вариант будет в Вашем случае, это емкость. По правильному бы, я разделил бы зоны, но раз нет такой возможности и все уже стоит, то только емкость с поплавковым клапаном и автоматическим заполнением.
- 1 275 відповідей
- газон
- (та ще 3)
1. Как Вы посчитали расход 45л в минуту при наличии 15 форсунок на 1 зоне ? Вы считали по таблице производителя? 2. С чего Вы взяли что давление в 2,1 атм, идеально будет ? Идеально считается от 2,8 до 3,2 атм, больше еще лучше, но не меньше. Я конечно не видел вашей системы полива, но примерно понимаю что расход у Вас больше чем вы думаете или считаете при таком количестве форсунок. 15 форсунок на 1 зону, это должен быть насос с параметрами НАМНОГО мощнее вашего, и постоянным давлением в 3,5 атм. На вашем месте, я бы поделил зоны полива, 15 это много для 1 зоны, тем более веерных при слабом насосе. Для начала начните закрывать форсунки, по 1 штуке, благо они все закрываются на 100% и вы сразу поймете сколько форсунок могут работать на 1 зоне, в вашем случае не более 5-6.
- 1 275 відповідей
- газон
- (та ще 3)
