andrew33
28 -
Усі публікації користувача andrew33
Еще в покупке?
А можно какой-то чертеж Вашего бура, из описания и схемы не понятно как сделать, тоже нужно бурить ямы в черноземе под столбы, глубина порядка более 2 метров, т.к. чернозем 1,5 метра и надо войти в суглинок.
Тоже стоит Вайлент, турбо, более 10 лет, первый раз теплообменник мыл мастер, все последующие разы - сам , ничего там нет особенного. Касательно звука, аналогично, если есть забор воды более чем в одном месте, например у меня используют горячую воду в душе и на кухне, котел просто гудит, первый раз было страшно, потом забил на это, а сервис да страдают маразмом. В каком городе?
Если снова появяться диффы на 40А, звоните 099 9517406, Андрей
Подтверждаю, да так и есть топка 14 кВт отапливает почти 100 кв.м при высоте 2,5 метра, но и именно топка с конвекцией, но есть один вопрос - нужно смотреть, чтобы не перекалить чугун, топки не рассчитаны на постоянное горение. Касательно вентилятора, по-моему человек не понял, что вентилятор как-раз нагнетает нагнетает воздух или создает принудительную вытяжку дымовых газов, т.е. им опосредственно можно регулировать температуру через тягу, на топках есть поддувало с регулировкой, распределение горячего и холодного воздуха идет по законам физики, горячий вверху, холодный внизу, куда вентилятор в топку хочете поставить?
Прочитал про Вашу печь, если можете, дайте координаті печника, заранее спасибо.
Спасибо нашел плиты 12*1,2 метра.
Так предложите, какие есть у кого плиты, длиннее 6 метров.
Нет, нужно длиной хотя бы 10 метров.
сбросьте наличие, интересуют плиты длиной 12 метров
Нужны ж\б плиты перекрытия б\у длиной 12 метров, если будут короче , пишите , будем считать .
Не включается, короткого нет, утечки вроде тоже, проработал 11 лет, может от старости:D
Вопрос не в том, чтобы ж...пу оторвать от кресла, такие автоматы стоят до почти 800 грн фирменные, м.б. у кого есть на продажу из остатков стройки.
Сгорел дифавтомат, нужен новый на 40 Ампер, жду предложений!
Лопнули трубы с южной стороны. Лопнувшие трубы распустились вдоль длины, фото не будет - уже демонтировал . Считаю, что резкий перепад температур ( с минус -23 днем до плюсовой в течении дня) плюс время - более 10 лет. Потеплеет буду ставить новые трубы. Фото сброшу распущенных труб на земле.
Нет трубы были белого цвета, но теперь нужно искать замену, зашел на сайт николь и их дилера, да все в евро за м\п , чем можно заменить стоявшие трубы от николь на другие украинского производства, установка будет через муфты на клей или через резиновые уплотнители (зависит от производителя)
Все облазил,сложил разорванную трубу,не нашел следов удара,жаль николь сейчас не дешовое удовольствие, чем можно заменить трубы, чтобы вставить через муфты в згоны, кто и что посоветует.
Николь, трубы 80 мм , длина до 6 метров без муфт,простояли с 2003 года, правда мороз был реально до -28 градусов. Лопнули трубы именно с южной стороны дома, внимательно осмотрел трубы, нет не вандализм, почитал инет, может лопнуть от удара и россияне жалуются на пластик, лопается на сильном морозе.
Хрен его знает, но лопнула труба, а сверху и снизу згоны целые.
Приехал на дачу, и увидел, что лопнули пластиковые трубы для водостока с крыши, лопнули на прошлой недели, уже не было морозов, причем снега на этой части крыши не было. Стояли пластиковые трубы уже почти 10 лет, в чем м.б. вопрос ? Трубы лопнули как-будто распущены вдоль длины.
ТС, начните правильно - 1. забор сделали, с воротами определились - делайте схемы двора и т.п. 2. место для дома выбрали, выбрали место для септика и скважины. 3. найдите воду и пробурите скважину, пусть определят дебет скважины и получите анализ для воды, после выбираете систему подачи (насос и станция) и очистки (фильтр или очистная установка), отсюда и получите финрезультат по воде, 4. одновремено сделайте геологию, в ценах 10 года на промобъект стоило порядка 10-11кгрн, вам хватит одной дырки, а если рядом есть стройки, то просто купите у них отчеты или сложитесь, геология возможно будет также нужна и соседям, т.к. расстояние между дырками можно до 50 метров. Вам хватит одной дырки . 5. котлован, ваша геология даст Вам почву для рассуждений по фундаменту и цокольному этажу. 6. прикиньте проект дома и под него фундамент, пусть считают сразу в нескольких подрядчиков, и торгуйтесь. 7. имея на руках проект фундамента и цифру думайте о будущем. 8. Если будете все сами контролировать, 30% экономии будет сразу, на фундаменте не экономьте. Удачи.
