andrew33
    28
andrew33's Achievements
Начинающий
  1. А можно какой-то чертеж Вашего бура, из описания и схемы не понятно как сделать, тоже нужно бурить ямы в черноземе под столбы, глубина порядка более 2 метров, т.к. чернозем 1,5 метра и надо войти в суглинок.
  2. труба с муфтой 4м- 4шт колено 67гр. - 4шт крепеж трубы- 10шт муфта трубы- 6шт
  3. Тоже стоит Вайлент, турбо, более 10 лет, первый раз теплообменник мыл мастер, все последующие разы - сам , ничего там нет особенного. Касательно звука, аналогично, если есть забор воды более чем в одном месте, например у меня используют горячую воду в душе и на кухне, котел просто гудит, первый раз было страшно, потом забил на это, а сервис да страдают маразмом. В каком городе?
  4. Если снова появяться диффы на 40А, звоните 099 9517406, Андрей
  5. Подтверждаю, да так и есть топка 14 кВт отапливает почти 100 кв.м при высоте 2,5 метра, но и именно топка с конвекцией, но есть один вопрос - нужно смотреть, чтобы не перекалить чугун, топки не рассчитаны на постоянное горение. Касательно вентилятора, по-моему человек не понял, что вентилятор как-раз нагнетает нагнетает воздух или создает принудительную вытяжку дымовых газов, т.е. им опосредственно можно регулировать температуру через тягу, на топках есть поддувало с регулировкой, распределение горячего и холодного воздуха идет по законам физики, горячий вверху, холодный внизу, куда вентилятор в топку хочете поставить?
  6. Прочитал про Вашу печь, если можете, дайте координаті печника, заранее спасибо.
  7. Спасибо нашел плиты 12*1,2 метра.
  8. Так предложите, какие есть у кого плиты, длиннее 6 метров.
  9. Нет, нужно длиной хотя бы 10 метров.
  10. andrew33
    Строй материалы
    сбросьте наличие, интересуют плиты длиной 12 метров
  11. Нужны ж\б плиты перекрытия б\у длиной 12 метров, если будут короче , пишите , будем считать .
  12. Не включается, короткого нет, утечки вроде тоже, проработал 11 лет, может от старости:D
