ticon
    478
2 підписника
Про ticon
  • День народження 01.06.87
  • Имя
    Михайло
  • Откуда
    Рожни
  • Хобби
    Столярка ;)
  • Род занятий
    InfoSec
  • Автомобиль
    Mitsubishi
ticon's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Популярность
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
Recent Badges
163
  1. Всіх вітаю! Цікава тема, цікаве спілкування. Ніколи не думав, що альтернативка може бути така захоплююча 😉 Користуючусь назвою теми та переліком фахівців які тут зібрались, заздалегіть перепрошую автора, що вірвався. Але можливо у когось завалявся, або знає де може бути, не займаний Deye Sun-6k 😇 P.S.: До тих до кого достукався, посилаються на якусь магічну мега партію, яку в Україну тягнуть мега імпортери і вона десь на підході, і через 2-3 тижні (прям як по Фрейду) має приїхати, але якось "очкую", що це може бути 2-3 місяці.....
  2. Дякую за відповідь. Також хотів турка. Дійсно, зараз $ знайдеться краще призначення, допомога близьким (аренда житла/ліки) та ЗСУ.
  3. Всех приветствую! Немного предыстории в далеком 2020 создал тему: Карантин спутал все карты, потом работа, учеба, работа.... и.т.д Подскажите сейчас есть какой-то способ законного приобретения/временного владения гладкоствола или нареза? Ибис в свое время говорил, что на время войны торговля оружием запрещена. Но проскакивала информация, что на западной есть путь оформления разрешения по упрощенной схеме: обучение, инструктаж, паспорт ИНН + права и можно получить зеленку и приобретать. Причем там можно было приобрести и оружие. Может кто-то лапшил, не знаю... В интернете много противоречивой информации, если кто-то в теме и есть пару минут времени направьте на правильный путь, можно в личку Людей в округе не много и чуть опасаюсь залетных и мародерки, пультовая охрана есть, но ее или тро еще нужно дождаться.... P.S.: Я умею обращаться с оружием, неоднократно посещал тир до войны, стрелял как с пистолета так и из разных карабинов и осознаю опасность оружия.
  4. Отличное техническое и косметическое состояние. Отработал 3 полных бака. Стоял как резерв для частного дома. Продажа по причение покупки и установки более мощного генератора с автоматикой АВР.
  5. Не только лень. Так же необходимость ввода в эксплуатацию дома, для подключения газа.
  6. Всех приветствую. А вот скажите, причем стоимость нефти к стоимости бензина? В цене на бензин, который мы покупаем на заправке, будет хорошо если 20% составляет цена нефти. Все остальное переработка, акцизы и.т.д. Опять же может остановиться перерабатывающий заводик на профилактику/модернизацию Так что думаю, дешеветь ничего не будет по причине снижения цены на нефть. То, что мы сейчас видим, связано с понижением спроса и возвратом оборотных средств. ИМХО.
  7. Уточнение к посту выше. Зашел на сайт госуслуг. Но там нет возможности оформить в моем регионе. Отсюда и вопрос, может быть есть возможность оформления онлайн. С минимальным хождением по инстанциям.
  8. Добрый день! Подскажите, можно ли сейчас оформить разрешение на гладкоствольное оружие? Или нужно ждать пока закончиться карантин?
  9. Добрый день Щит учета выполнили РЭС. Разделение после УЗО. Тему можно закрыть. Кабель проверили, утечки нет. Но обнаружились косяки в домовом щите.
  10. Добрый день! Нужна проверка мегаомметром кабеля + консультация специалиста(хоронить кабель и кидать воздушку или принимать иные меры) Проблема: Постоянно выбивает УЗО в щитке учета. УЗО в домовом щитке не срабатывают. Между щитом учета и домовым щитком проложен подземным способом кабель 4 жилы ~15м. При подключении нагрузки к щиту учета не используя подземный кабель, УЗО в щитке учета не срабатывает и все работает нормально. Дом находится в с.Рожны 27км от м.Лесная. Могу привезти и отвезти к метро.
  11. Сначала топил малинской 6мм. Один сезон погребской 8мм. Последние два сезона бородянской 8мм. Все пеллета доевесная. Перешел на 8мм так, как по ощущениям, в ней меньше пыли.
  12. Я разбирал редуктор и выяснил причину слизывания шестерни. Древесная пыль попадает в редуктор и смазку превращает в гуталин и начинает выедает посадочные . места валов с шестернями редуктора. Тырса туда попадает, так как, корпус редуктора является дном шахты шнека и на приводящем валу нет сальников и уплотнителей. Добавлено через 3 минуты По доке этот редуктор вращается немного быстрее, и нужно скорректировать паузу шнека, эксперементальным путем.
  13. Я заслонку оставил на ~95% открытия. По расходу, изменений не заметил. Как было 3500кг в сезон так и осталось. Я поставил специальный дефлектор в чашу, где-то в этой ветке есть фото, и разжигается нормально. А насчет самого котла, то лично я считаю, что при постройке своего дома, выбор этого котла можно записать в одну из моих ошибок. На тот момент деньги были на OPOP или аналог. Хотя, нужно отдать должное, у меня бывали периоды когда месяцами к котлу не подходил, только загрузка пеллет. У меня стоит родное GSM управление, и я его могу включать выключать, мониторить ошибки, настраивать температуру носителя. И в резерве электрокотел, который, если что, подхватит. Добавлено через 7 минут Поставил замену 4IK25GN-CPT/4GN150K. Подошел по посадке идеально, пришлось сделать болгаркой лыску на валу, что бы переставить держатель шнека с старого редуктора и поставить пару точек полуавтоматом, что бы шплинт не выскакивал. И перекомутировал мотор на вращение СW с завода идет CCW в даташите это описано.
  14. Приветсвую! Была похожая проблема. Заслонка "дребезжала". Замена сервы не помогла. В итоге я ее отключил вообще. Есть подозрение, что появляется помеха по питанию, вот ее и плющит. Вероятно виновата или нижняя плата или блок питания.
  15. Решил таки заказать мотор-редуктор, а там сайтик выключен
