117 -
Виталий
Кременчуг
Хобби
строю дом
Род занятий
ЧП мебель
- Отчет о моей стройке
MrRG's Achievements
Интересующийся (3/13)
178
Пришел с Китая первый заказ трапик для душа... могу сказать доставка не дешевая 40 $ но довольно быстрая 10 дней со дня заказа. Все остальное идет с бесплатной доставкой и минимальной в 2 $. Качеством довольны, свойх денег стоит чуть позже жена выложит фотки.
Сняли с объекта 36 фонарей PHILIPS RVP351 HPI-TP 400W K IC A с лампами. Стояли с 2012 г. в крытом помещении, включались на пару часов в день, состояние идеальное. Заказчик отдает в пол цены от реальной. В сети такой находил за 4+к грн. если с лампой. Думаю за 2к укатать можно. Мой электрик упаковал и сложил на склад. Думаю пару месяцев будет актуально. Вопросы в личку.
bett все проще... перепахали, потом засеяли ячменем, ближе к осени опять перепахали, на следующий год в апреле посеяли траву... пролезут единицы сорняков... только поливать в начале часто надо.
Ну русты, имеется ввиду сама прорезь ... а так серый белый и практически коричневый цвета в фасаде.
Мы для себя сделали вывод лучшее время для посева газона май, апрель все что позже сеяли горит на солнце как не поливай .
Санузел первого этажа, т.к. это все же гостевой этаж, то и дизайн подбирали более менее в стили отеля 7 звезд.... Дорожка будет литься бетоном... а потом тротуарка ляжет на дорожку, отмостку и заезд в гараж. С крыльцом сложнее... хотим положить электроподогрев для оттаивания... а потом все от денег... в идеале темно серый мрамор или жена выдумает чего-то ну специально потому, что это я.... Фасад делали ватой... вставка будет сканрок(как на трубах)... цвета как на офпроекте... штукатурку хотим Ceresit СТ 710 VISAGE сильвер... русты и мансарда белые. Только на хотелки надо денег чуть-чуть и еще тележка... а они сейчас даются не так просто.
Следующий кусок работы это потолки ...делаю традиционно уже все сам. В кабинете запланировали кессонный потолок. Монтаж г.к и профилей занял меньше времени чем шпаклевка потолка. На фото черновой вариант, надо еще все зачистить и багет приклеить.
Правда были свои заморочки с лестничкой, протупили с опалубкой получили аппендицит, потом думали как исправить. Вроде получилось неплохо, плюс в том, что благодаря коробу теперь там будут стоять светодиодные светильники. Получили доп свет под лестницой.
Ну наконец можно показать кусок своей работы. За зиму в доме стало заметно светлее, в свободное от работы время отштукатурил весь первый этаж. Работа не сложная но пыльная. Работал ротбантом сверху сатен.
Спасибо Vikctor за быструю реакцию... Вроде все правильно но все как то не до то ... Про одно...(как впрочем и обо всем)... ставить на розетку для насоса кабель в три четыре раза дороже из-за ПУЭ или уважаемых мастеров с форума это конечно да, но смысла в это нет вовсе... Не знаю как у Вас, но у многих к завершению стройки денег не совсем хватает, поэтому и экономят на том что потом можно без потерь поменять. Блеснуть умом это хорошо, но если хотите покритиковать решение (совет не в свое время) напишите в личку или в профильной теме... а вдогонку как то не комильфо. Похвала и поддержка на этом форуме - наше все... итак все не просто. Со своей стороны на этом срачь обмен мнениями с Вами прекращаю. Удачи!
kruchenik не заморачивайся, все будет нормально. Победите вы свою стройку 100500. Единственное... с отоплением дома решать надо быстро, сырые стены и плачущие окна это к появлению, в итоге, плесени. Знакомые и не одни страдают от этой напасти. Три раза переклеивали обои по 100 уе рулон, а она все лезет. Обрабатывают дорогущими растворами, снимают штукатурку, а ей все не почем. Причина возможно в том, что дом начали строить в середине лета и он не просох. В начале осени сделали фасад и штукатурили глубокой осенью, т.е. загнали в стены еще влаги. Да и отопление сделали в феврале, и котел поставили не той мощности. Так что вопрос серьезный. то Vikctor Я понимаю что человек вы уважаемый, но все же хорошо, что читали ТС с опозданием. Могли такого накомментировать. Чтобы сделать утепление кровли 400мм не обязательно набивать 4х50мм, можно набить один раз 200мм. Странно что это так сложно понять. К 400мм утеплению есть только один вопрос. Не будет ли точки росы именно в самом утеплителе, но надеюсь инженеры считали. Поставить в один ряд ОВК и элетрощит с фундаментом, перекрытием и остеклением это вообще ппц. Наверное и фундамент и перекрытие также легко поменять как дифы и автоматы. И чем вам не нравиться полипропилен? Металлические трубы надежнее? ЭППС на стены и под стяжку... Тут и сказать нечего... теплоизолировать стены от наружной температуры в -20-30град и утеплить пол от грунта в пятне застройки ... не ну если промерзает грунт под домом до -60... то можно и 200мм конечно. Про кабель это контрольный в мозг... 1,5 на свет и 2,5 на розетки .. это как подбирать котел для дома 1кВт на 10 м кв ну или радиатор по ширине окна. У меня на рециркуляционные насосы лежит кабель 3х1мм. И этого с головой, потому как насосы такие потребляют не более 100Вт, а пусковой у них не более 300Вт. Математику найдите сами плиз, как рассчитать кабель по нагрузке на оный. И так про все. Итого... критиковать не хотели, а получилось .. да и ладно если б в тему... а то ... так ... просто так... не обижайтесь kruchenik прости что влез с таким количеством букАв, читать получаеться не всегда, а на написать вообще времени мало... просто не сдержался. Удачи в стройке!
Про гада... вроде говорят "медянка". Слегка ядовита весной и в начале лета. Видимо на зиму искала берлогу, потому как была вялая. Успешно выпущена в дикую природу. Про котел. АТМОС 30 RS. 30кВт, комбинированый пиролизник. Основной вид топлива брикеты и дерево, резервный - бурый уголь. Пелеты у нас не очень как-то распространены.
Это аппарат, который греет наш дом. Дальше про ужин ... и потом .... поймали как то в октябре на участке такое дело.
Быстро не получилось... Все таки доце 7 месяцев, но надеюсь жена все поправит с фото, дайте только время. А так работа по черновому фасаду завершается, думаю до конца недели добьют. Решили утеплять ватой "ТЕХНОФАС" 100мм. Результат заметен. ТТ котел "АТМОС" 30кв протапливаем 1 раз в сутки. Правда еще и морозов особых не было. Только ночи до -3, -4. ТП справляются нормально. Дальше видно будет. Все по отоплению в доме делалось своими руками и быстро, так что есть пара вопросов, но не критичных. Ну а фото от жены.
Ну в общем. Если сделать нижнюю часть откоса перпендикулярно полу да и так, чтобы он вышел на уровень стены, то окно такое надо открывать в затяжном прыжке. Чего нам делать не охота. С верхом согласен про параллельно полу, только там на этапе установки не проконтролировал крышников и они не правильно прибили доску по верху. Так что вышло как вышло. Нам нравиться. Работы сделали не мало, фото от жены будут, какие то подробности от меня. Всем удачи!
