Virtuoz
    48
Virtuoz's Achievements
Начинающий
  1. Но мы это всё и затеяли и броьба идёт уже давно. То, что там могут быть, и скорей всего будут, договоренности не исключаю. Но от того мы меньше бороться не станем у нас жизнь и здоровье одно и за это стоит бороться.
  2. Саша, спасибо за ответы. Всегда легче обозвать всех подряд рейдерами и обложить буеями. Перейдите по ссылкам и почитайте. Никто не собирается его закрывать, есть конкретные требования, законные требования. Я не являюсь членом какой-либо партии и не являюсь рейдером. Мы просто пытаемся бороться за своё здоровье.
  3. 24 купил бы. TValerka@gmail.com
  4. Есть 4 родных диска в черном цвете. На них и резина есть, но она уже совсем изношена. (Ренушку я уже продал.) Звоните: 067-637-60-66
  5. Формы взял у знакомого. Кратенько технология: 1) Собираем форму. Собираем внутренюю часть, обмазываем отработанным машиным маслом, обмазываем внешнюю часть опалубки изнутри тем же. После чего собираем внешнюю опалубку вокруг внутреней. 2) Болтами через специальные отверстия вверху и внизу внешней опалубки растягиваем между собой обе опалубки так, чтобы получить приблизительно одинаковоу расстояние между ними по всей окружности. Чтобы кольцо получилось ровное. 3) Я внутрь опалубки ставил еще кладочную сетку, для пущей крепости. Закрепляем сетку + 4 арматуры вертикально. (можно этого и не делать). 4) Готовим бетон, благо у меня для этого есть бетономешалка. Раствор готовил 4 песка, 4 щебня мелкого 1-1,5 цемента + вода. 5) Заливаем раствор в опалубку, постепенно постукивая чем-нибудь тяжелым, чтобы раствор равномерно оседал внутри опалубки. 6) Таких замесов у меня получалось на 1 кольцо - 4 замеса. То есть расход на одно кольцо 14 ведер песка, 14 ведер щебня 4-5 ведер цемента. 7) Ждем 1-2 дня, чтобы раствор схватился, снимаем сначала внутренюю опалубку, затем внешнюю. 8) Все, кольцо готово. Я еще давал ему отстояться 1-2 недельки, после чего закапывал. Будут вопросы - пишите, отвечу.
  6. А вот как делались кольца для сливной ямы. Залитое в форму кольцо и собственно результат - готовые изделия :)
  7. Купил новый фотоаппарат. Так что вот последние фото моей стройки.
  8. Звоните, догворимся. Тел: 8-096-793-10-54 (Андрей).
  9. Звоните, догворимся. Тел: 8-096-793-10-54 (Андрей).
  10. Спасибо за ответ и совет. Эркера в итоге нет. Решил не мучаться, смысла от него никакого. По поводу навеса - вопрос также еще открыт. До него доберусь в лучшем случае в следубщем году. А что бы Вы посоветовали использовать в качестве крыши над крыльцом?
  11. Цокольный этаж накрыт. Жаль нечем фотки сделать, никак не поеду за новым фотоаппаратом. Также сделана временная крыша, накрывающая цоколь, сделана из БУ-шного шифера под небольшим углом со скатом в две стороны. На этих выходных постараюсь доделать вторую часть сливной ямы + заложить на зиму окно в подвал и немного утрамбовать грунт.
  12. Большое спасибо за подробный ответ. Скорее всего остановлюсь на этом варианте. Спасибо!
  13. Прочитал всю Вашу ветку. В принципе приблизительно понял. Вопрос: пазы под балки как делали? Заранее или уже потом вырезали? Обязательно ли нужно чтобы балки выходили за стену? Как утепляли чердак, точнее перекрытие второго этажа?
  14. Чтож попробуем еще раз поискать. И на том спасибо. Только проблема в том, что те темы, которые обсуждались в осноновм описывают межэтажные перекрытия, а мне необходимо перекрытие 1-о этажного дома с нежилым чердаком.
  15. Такой вопрос. Может где и спрашивали - я не нашел. Дом одноэтажный с цокольным этажом. Чердак как жилой использоваться не будет. Цоколь накрыт ЖБ плитами. Подскажит, пожайлуста, как (из чего) лучше всего сделать перекрыте для первого этажа? Интересует наиболее экономичный вариант. Терива, монолит, ЖБ перекрытие - дороговато да и не нужно мне. Если делать из дерева - как правильно? Какая конструкция? Чем утеплить и как? Большое спасибо за ответы.
