Cvetikraa
68 -
Светлана
Буча, Киевская область
Хобби
Рукоделие, фотография
Род занятий
Инженер-программист
Автомобиль
Форд Fiesta
Женский
Cvetikraa's Achievements
7
У меня участок по размерам 15*60. Тоже в свое время столкнулись с проблемов выбора проекта дома с учетом размеров участка и сторон света. Остановились на конечном варианте из этой темы: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76425&page=6 Коробка уже стоит. Планировкой очень довольны. Дом стоит посредине участка с расстоянием в 1,5 метр от соседа с юга, и в 3,5 метрах от соседа с севера. Может наш план поможет с выбором.
Внесли предложенные изменения, вариант понравился, но от гардеробной с выходом в спортзал решили отказаться в пользу увеличения ширины спальни. Шкаф-купе по всей длине стены мне кажется в этом случае намного удобнее, чем выделенная там комната-гардероб. Вот чего получилось: Заодно посчитала площадь застройки: 3,36*5,68+8,38*10+3,36*7=126 м2 по одному этажу, по двум - получается 250м2, изначально дом планировали 10*12 = 120 м2, т.е. 240 м2 площадь застройки по двум этажам, так что думаю мы не намного отошли от первоначальных планов.
Мне и самой не понравились санузлы над жилыми комнатами, как-то не по фен-шую это. Перерисовала второй этаж, вот что получилось, жду конструктивных замечаний: В связи с новым планом у меня сразу вопрос: можно ли будет сделать такую лестницу и не помешает ли она реализации дверей в санузлы на обоих этажах?
А если дымоход подвинуть ближе к внешней стене? Можно даже притык в угол, тогда и камин получиться в углу. Тогда лучше будет? И вообще - имеет это какой-то смысл, или лучше все по отдельности: топочная отдельно, камин отдельно? Прежде всего хочется определиться, стоит этот вопрос рассмотрения или нет? P.S. А дверь в топочную я не правильно нарисовала, она должна открываться на внешнюю сторону, но перерисовать дверь на плане - не сложно. И окно можно с южной стены переставить на стену с дверью, тогда для оборудования две стены освобождается...
Кухня и санузлы располагаются по одной северной стенке здания, расположив стояк по центру этой стенки, я не думаю, что могут быть какие-то проблемы со стоками. А если могут, то какие? А зачем топочную привязывать к санузлам и кухне? P.S. На этой неделе была в гостях в одном доме, где топочная вынесена из дома в подсобное помещение, которое располагалось где-то в 8-10 метров от дома. Все трубы были проложены под землей под фундаментом, в том числе и гарячая вода с бойлера, который находился там же в топочной. Хозяин был очень доволен таким расположением.
А я снова с обновленным планом, все хочеться сделать как лучше На этот раз изменения связаны с пожеланиями сделать одну трубу-дымоход как для ТТ-котла, так и для камина в гостинной, да еще и так, чтобы теплая труба-дымоход из кирпича отдавала макимум тепла в дом. Может кто-то уже думал над данной задачей, какие у нее могут быть плюсы и минусы при реализации? Ну и собственно изменный план, который учитывает данное пожелание, может кто увидит в нем какие-то минусы, на которые надо обратить внимание:
Лестницу мне в автоматическом режиме нарисова ArCon, более детально над количеством ступенек я не задумывалась, просто указала расположение, направление и размеры. Более детально уже рассчитаем при подготовке документации. Главное, что места в помещении, отведенного под лестницу, более чем достаточно, что бы она получилась удобной и комфортной. А тумбоку и зеркало я думаю можно поставить между двумя пролетами лестницы. Ширина хола - 3 метра, ширина пролета - 1-1,1, т.е. около 80 см точно останется для того, чтобы между ними что-то поместилось. И рядом как раз гардероб под лестницей получается. А на счет направления, то, действительно, лестницу лучше зеркально перевернуть - длина свободной стены с дверями в кабинет и топочную больше, чем там где арка в гостинную и вход в санузел.
Поскольку в разработанном плане больше двигатся вобщем то некуда, решили его оставить как рабочую версию, но при этом порисовать что-то еще, совсем новое без привязки к старому проекту, но с учетами всех нюансов нашего участка. Новый проект получился совершенно другим, и мне кажется даже лучше предыдущего. Сразу замечу, что учтены все замечания, которые давались в этой ветке и на счет узких и маленьких кладовок-топочных, и на счет узкой гостинной, нет сложных конструкций из внутренних стен, да и с внешним видом получилось гараздо интереснее. Кто что может сказать по поводу такой планировки дома:
На счет двери в топочной на улице у нас под вопросом, нужна ли она там вообще, так как ТТ предполагается делать как запасной, а основным - использовать газ. Хранить топливо в доме вообще не предполагается, для этого будут на улице другие помещения, разве что вязанку дров. А вот если дверь на улицу убрать, то в конце топочной котел как раз и становиться. А вот на счет кладовки на кухне - то она меня больше чем удовлетворяет: по одну сторону делается большой стелаж на всю стену, по другу - проход. Учитывая, что ширина стелажа обычно не превышает 50-60 см, то остального расстояния - достаточно для комфортного прохода. У меня сейчас в квартире коридор - 140 см шириной и 4 метра длиной, и в нем шкаф на все стену - 50 см шириной, как для коридора - то конечно тесновато (1 комнатная квартира все-таки), но вот если бы это была кладовка - то очень удобно!
На самом деле я себе не усложняю жизнь Рисовать планы будущего дома для меня - это удовольствие, которое нельзя стравнить с общением с архитектором, которое все равно будет неизбежно даже с придуманным планом. А попробовать реализовать хотя бы на бумаге свой полет мысли - куда интереснее. Хотя у кого полет мысли отсутсвует - этого не понять.
